16.04.2015, 08:39 (09:39) | #21 |
Благодарностей: 114
139
alexmav, сегодня заеду на яму посмтрю. Может мои вибрации как раз отсюда.... Возможно ли у вас сервисе починиться используя способ № 2? Естественно на свой страх и .....
Поблагодарили: | alexmav (16.04.2015) |
16.04.2015, 08:43 (09:43) | #22 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Нужно обязательно сделать полный оборот кардану, чтобы проверить все грузы. Смотрите на все поверхности, могут быть практически в любом месте, кроме середины трубы. |
Последний раз редактировалось alexmav; 16.04.2015 в 09:19. |
16.04.2015, 12:19 (13:19) | #23 |
Благодарностей: 114
139
А его прокручивать надо или видно будет и так? и какой смотреть? передн или задний. Вибрация по кузову.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд И так для справки замена кардана с запчастями сколько если 2 не поможет? |
Последний раз редактировалось Olsen; 16.04.2015 в 12:19. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2015, 14:18 (15:18) | #24 |
3163
Добавлено через 1 минуту 26 секунд И так для справки замена кардана с запчастями сколько если 2 не поможет? Для ответа на справку нужен VIN, отвечу в личку, тема всё же не коммерческая. |
16.04.2015, 14:27 (15:27) | #25 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Не думаю, что только ржавчина виновата. Грузик довольно большой и прихвачен контактной сваркой только в одном месте. При вращении кардана центробежная сила пытается его оторвать. Чем тяжелее груз, тем больше сила. Мовилем, имхо, проблему не решить. Для себя, любимого прихвачу точками углекислоткой по углам или сторонам (как получится). А потом уже мовилем.
Осторожнее только. Кардан - штука достаточно тонкостенная, продырявить можно.
16.04.2015, 14:39 (15:39) | #26 |
3163
Может холодной или жидкой сваркой его прихватить?!
16.04.2015, 15:53 (16:53) | #27 |
ИндееЦ
20046
Слав, там бывает по 7 разных грузов, если каждый крепить или варить, как-бы этим его сильно нерасбалансировать еще.
16.04.2015, 21:19 (22:19) | #28 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
холодная сварка не пойдет, ее нужно наносить между склеиваемыми поверхностями, т.е. по факту отрывать груз, а по другому получится порнография. |
Последний раз редактировалось sevpro; 16.04.2015 в 21:29. |
16.04.2015, 22:30 (23:30) | #30 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 150
175
sevpro, там зазора достаточно
Вопрос в том, что холодная сварка это по своей сути клей, как его не называй, а для хорошего склеивания нужно хорошо зачищать поверхности. Это аксиома. А у нас там ржавчина в щели между карданом и грузом. Как в эту щель клей не запихивай, за ржавчину он держаться не будет. На новой машине обработка мовилем и холодной сваркой может и отодвинет неприятность потери грузика, а на той, которая хотя бы сезон отходила вряд ли. Выход - отдирать, зачищать, а потом клеить. я все-таки за прихватку в четырех точках. p.s. Вот как раз накладка неравномерного количества "холодной сварки" может внести больше дисбаланса чем точки от "горячей" сварки Добавлено через 31 минуту 49 секунд А вообще, КМК, отрыв грузика - это заводской брак. Налицо нарушение на заводе технологии выполнения сварного соединения |
Последний раз редактировалось sevpro; 16.04.2015 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2015, 16:29 (17:29) | #31 |
Благодарностей: 114
139
Хочу выразить огрмомную благодарность сервису Агранд и его "штурману" Александру. Приняли до открытия сервиса и около 40 минут осматривали кардан и искали причину вибрации. Отношение было гораздо лучше чем у официалов и многих других сервисах. Обязательно приеду туда еще раз! К слову сказать за диагностику как и сказано на сайте не взяли не рубля! Очень и очень приятно.
Подвеска в полном порядке, грешим на колесо. На нем имеется заводской брак в виде более толстого бортика в одном месте с внутренней стороны диска. Для сравнения поехал после этого в ШинПрофСервис на Зорге, Где пару днями ранее мне сделали полный сервис колес, переставили 2 шины на новые, все от балансировали, "починили" посадочное место (для резины) у этого диска, 2 колеса сделали профилактику чтобы не стояла "яйцом" резина. Короче на 9990 :((((. Сегодня приехал по поводу этого колеса,попросил снять крутануть, чтобы убедиться в нем ли дело. Такую канитель развели. В итоге обули еще на 620 рублей за снять/установить колесо, нехотя крутанули. Станок показал сперва 10/45, потом после того как якобы исправили диаметр показал 0/25 - сказали что все нормально и со счетом довольные меня выпроводили. Отвратительные ощущения. Не поеду туда больше, а вот к Александру в Агранд с огромным удовольствием. P.S. Александр, нет ли никаких мыслей в чем еще может быть причина моей вибрации? Может быть в этом бракованном колесе?! Хотя на станке такого эффекта при поднесении "ножика" с приближением и удалением не было. Может все-таки ступичный?! Или посадочное место на ступицу как то диформовано на диске или на самой ступице?!:-//// |
Последний раз редактировалось Olsen; 17.04.2015 в 16:35. |
Поблагодарили: | alexmav (17.04.2015) |
17.04.2015, 16:52 (17:52) | #32 |
3163
Olsen, думал после вашего уезда. Но пока больше ничего. По хорошему бы показать эту вибрацию в живую, чтобы хоть примерно понимать, о чём речь. Иногда бывает из-за внутренних ШРУСов, но характер немного другой.
Получилось узнать по отзывной на кардан? |
17.04.2015, 17:24 (18:24) | #33 |
Благодарностей: 114
139
Про отзывные акции еще не узнавал, но обязательно позвоню.
Не могли бы описать вибрацию при неисправности внутренних шусов. Может я сам не правильно объясняю...?!?! А по поводу показать вживую, то с удовольствием Вам как нибудь на работу подброшу чтобы послушать:) или наоборот когда будете дома в рабочий день прокатим по платной :))) если конечно не затруднит...:) |
17.04.2015, 17:32 (18:32) | #34 |
ИндееЦ
20046
Olsen, диски замените и попробовать и понятно будет диски или не диск.
Шрус, может тоже быть, а так же любая резинка с внутренним дефектом или просто износилась и внешне и нагрузкой при проверке не проверить.... Может станок покажет, видел такой в ОД на Новорязанке |
17.04.2015, 18:28 (19:28) | #35 |
3163
Не могли бы описать вибрацию при неисправности внутренних шусов. Может я сам не правильно объясняю...?!?! А по поводу показать вживую, то с удовольствием Вам как нибудь на работу подброшу чтобы послушать:) или наоборот когда будете дома в рабочий день прокатим по платной :))) если конечно не затруднит...:) А прокатиться без проблем, давайте найдём время. Можно попробовать в этот вторник. У вас мой телефон есть, наберите в пн вечером, договоримся. Но начните со звонка дилеру, это же 10 минут времени. |
Последний раз редактировалось alexmav; 17.04.2015 в 18:31. |
18.04.2015, 20:27 (22:27) | #38 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
А могут ли тормозные диски сильно изношенные давать дисбаланс? теоретически...........
18.04.2015, 20:42 (21:42) | #39 |
Благодарностей: 114
139
Со стороны ступицы тормозной диск был забит грязью??? Интересно будет посмотреть....
А что за вода в свечном колодце? В двигателе чтоли? Как он вообще работал то? |
18.04.2015, 20:53 (22:53) | #40 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Фото диска в сообщении по ссылке тынц. Вода в последнем колодце по тому что двигатель под наклоном стоит туда водичка и стекает. Как работал с водой в колодце незнаю, но работал, с вибрацией на ходу и холостом. Чека не было.
Поблагодарили: | Arbor (13.08.2018) |
