18.04.2015, 22:12 (23:12) | #42 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Абалдеть)))) Никогда бы не подумал. Тоже предстоит скоро замена дисков и колодок. Обязательно буду смотреть.
18.04.2015, 22:22 (22:22) | #43 |
Благодарностей: 114
139
А вибрация была в руль или на кузов? У меня в основном на кузов но немного и в руль отдает на 120... Какое колесо зад или перед?
Последний раз редактировалось Olsen; 18.04.2015 в 22:27. |
18.04.2015, 22:27 (23:27) | #44 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Переднее левое. Отдавала в пол, в площадку левой ноги в основном и немного в руль на 120. Залитая катушка давала вибрацию по кузову передней части машины и в коробку.
18.04.2015, 22:37 (23:37) | #46 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Ну катушку пока опущу - двиг другой. А диски буду обязательно проверять!!!!!!!
Без снятия не видно? Промыть возможно без снятия, как считаете? А насчет катушки, она конечно не актуальна на дизеле. Но перебои с работой одного цилиндра могут иметь место, и будет похоже на вибрацию кардана |
Последний раз редактировалось dima212110; 18.04.2015 в 22:58. |
18.04.2015, 23:28 (23:28) | #47 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,955
3162
Фото диска в сообщении по ссылке тынц. Вода в последнем колодце по тому что двигатель под наклоном стоит туда водичка и стекает. Как работал с водой в колодце незнаю, но работал, с вибрацией на ходу и холостом. Чека не было.
Думаю многим известна ситуация, когда до мойки авто всё хорошо, а после дикая вибрация. Тот же вариант, только грязь на колёсах. Когда равномерно распределена на дисках- всё ок, только мойка и смывают кусками, сразу дисбаланс. |
18.04.2015, 23:40 (00:40) | #48 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Не может такой тормозной диск давать вибрации, иначе эта вибрация была бы на 99% авто. При замене тормозных дисков у всех там такое же количество грязи, которая при вращении равномерно распределена и никак не влияет на баланс.
19.04.2015, 11:30 (11:30) | #49 |
3162
В том то и дело что грязь и камни не по всему диску а именно в одном секторе. Правый диск был равномерно грязный
19.04.2015, 12:41 (12:41) | #50 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,168
Благодарностей: 16,141
Изображений в галерее: 21
20042
А как вы это увидели? Если правильно понял это с внутренней части, пока не снять видно не будет. А снимать приходится диск молотком. Скорее всего при снятии этот кусок и отлетел.
19.04.2015, 13:55 (13:55) | #52 |
ИндееЦ
20042
Не понял, поясните пожалуйста
19.04.2015, 16:24 (17:24) | #53 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
19.04.2015, 16:43 (16:43) | #54 |
3162
Если бы ранее сообщения Вы прочитали, то узнали бы что видно стало только после снятия диска. Не так уж и сильно бить молотком обстучали диск. Ничего из него не вываливалось. Внутренняя поверхность была покрыта равномерным слоем грязи без следов отваливания и сколов при снятии диска. Вентиляция вся была проходима кроме одного места представленного на фото. Пытались ковырять этот когломерат,но он по крепости как бетон. Смесь мелких камней и грязи. И это все, повторюсь еще раз, только в одном секторе и на одном диске.
Но вот по сообщению не понял, вибрация пропала после замены тормозных дисков на новые или все же когда убрали проблему с мотором? Или это делали одновременно? |
19.04.2015, 19:07 (20:07) | #55 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
Я всё прочитал, только фото не увидел
Поблагодарили: | alexmav (19.04.2015) |
19.04.2015, 19:23 (19:23) | #56 |
3162
Невнимательно читали. Ссылка на фото в сообщении #40. С заменой диска ушла вибрация с руля и площадки для отдыха левой ноги. Проблема с мотором возникла чуть позже. Она проявлялась только на ходу и была мелкая по кузову и трансмиссии.
20.04.2015, 09:35 (09:35) | #57 |
Благодарностей: 114
139
Сегодня двигаясь по платной дороге в объезд Одинцово еще раз внимательно "прислушался" к своим вибрациям.
Попробую их описать. Вибрация начинается примерно на скорости 110 км/ч. Она ощущается умеренно на руле, ногами на полу умеренно, на педали газа при полном нажатии акселлератора слабо. Вибрация НЕ уходит при наборе скорости даже до 200, но и практически не усиливается. Ехать можно, но определенный дискомфорт имеется. При этом на верхних частях кузова вибрация практически не ощущается. Козырек тресется, но не больше чем на других автомобилях. В выходные специально пробывал :) Еще один нюанс если дорога (асфальт) хоть немного не ровные (можно описать асфальт терминном - стиральная доска) вибрация практически полностью уходит. Есть ли еще у кого какие нибудь мысли? |
20.04.2015, 10:31 (10:31) | #58 |
ИндееЦ
20042
20.04.2015, 11:01 (11:01) | #60 |
Благодарностей: 114
139
Предлагаю исключать по мере простоты.
А прокатиться без проблем, давайте найдём время. Можно попробовать в этот вторник. У вас мой телефон есть, наберите в пн вечером, договоримся. Но начните со звонка дилеру, это же 10 минут времени. Добавлено через 45 секунд Цитата:
Посмотри защиту двигателя и коробки с раздаткой если установлена. У меня такой эффект именно от защит. Удачи.
Последний раз редактировалось Olsen; 20.04.2015 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Vasilisk (22.04.2015) |
