24.06.2022, 20:03 (20:03) | #181 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
А разве млжно купить отдельно купить пыльники оригинальные
25.06.2022, 08:39 (10:39) | #182 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 48
48
29.06.2022, 19:24 (19:24) | #183 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 229
279
Камрады, подскажите пожалуйста, если у меня в каталоге указан рычаг 7P0 407 152 E, заменим ли он на 7L8407152K ? У меня автомобиль NF.
И можно ли заменить один рычаг? А то сейчас цена конечно совсем неприличная. |
Последний раз редактировалось Serega1040; 29.06.2022 в 19:56. |
02.07.2022, 08:27 (08:27) | #184 |
1280
02.07.2022, 10:07 (10:07) | #185 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Serega1040, у них вес разный, в исключительном случае можно поездить с разными, но по возможности лучше оба заменить или ставить сразу один алюминиевый
03.07.2022, 19:46 (22:46) | #186 |
Поблагодарил(а): 416
Благодарностей: 785
910
04.07.2022, 00:20 (00:20) | #187 |
Поблагодарил(а): 458
Благодарностей: 157
182
Да водитель может не ощутить, что у него одного колеса уже нет, а вот машина сразу "ощутит" нарушение развесовки.
04.07.2022, 11:19 (13:19) | #188 |
ROTEX, приветствую. Прошу дать совет. Авто 10 года, пневма, пробег 317 тыс. км. все родное. В выходные приговорили передние нижние рычаги и стойки переднего стаба. Хочу взять рычаги TRW - JTC 1183/JTC 1184 и стойки стаба LEMFORDER - 30583 01. Все ли я правильно подобрал и что еще посоветуешь (болты и т.д). Заранее спасибо.
04.07.2022, 15:40 (18:40) | #189 |
Благодарностей: 785
910
04.07.2022, 16:27 (16:27) | #190 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
В чём конкретно это должно выразиться?
04.07.2022, 17:54 (20:54) | #191 |
Благодарностей: 785
910
Даже не хочу вдаваться в эти тонкости...
...но по вашему конструктора дураки раз делают так, а не иначе?...
...Наверное на прямой и идеально ровной дороге это никак не проявит себя...
...но уже такого не бывает.
04.07.2022, 19:39 (21:39) | #192 |
Всем привет. Частично не по теме, но все же. Заменил нижние рычаги на восстановленные. После делал развал и не получилось выставить развал с водительской стороны, с пассажирской все хорошо. А вот с водительской нет. Что может быть, куда копать? И после замены рычага не пропал скрип во время расскачки авто на кочках. Что может быть? Может быть это, то что стойка на половину пустая(это показал стенд)?
04.07.2022, 20:02 (20:02) | #193 |
5724
Не могу представить ситуацию, когда водитель смог бы ощутить, что на автомобиле установлен один рычаг из алюминия, другой из чугуна.
Вот интересные рассуждения человека на эту тему https://www.drive2.ru/b/646809/ |
Последний раз редактировалось nostrum; 04.07.2022 в 20:10. |
04.07.2022, 20:52 (23:52) | #194 |
Благодарностей: 785
910
...Что может быть, куда копать? ...
...Может быть это, то что стойка на половину пустая(это показал стенд)?
разные не под рессоренные массы получаются. Это, как одну ногу обуть в лёгкий кросовок, а вторую в тяжелый кирзовый сапог. Ходить можно, но не удобно. Чтобы идти ровно, одной ноге придётся сильнее напрягаться. Так и на туре, с одной стороны амортизатор будет сильнее отрабатывать неровности, чем с другой, в результате чего быстрее выработает свой ресурс. Думаю амортизатор потащит за собой и другие детали подвески.
04.07.2022, 20:58 (20:58) | #195 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
04.07.2022, 22:00 (22:00) | #196 |
5724
Перспективы, связанные с увеличением неподрессоренных масс примерно понятны, но вот обычный водитель на такой же дороге вряд ли разницу в поведении авто заметит.
04.07.2022, 23:33 (01:33) | #197 |
[QUOTE=raspadski;3360170]Повреждения деталей, влияющих на геометрию: поворотный кулак, рычаги, подрамник, сайлентблоки. Возможно, что это какие-то последствия демонтажа подрамника, потребуется ослабить его крепление и отлавливать оптимальное положение. Давление в шинах проверить, вещи, создающие неравномерную загрузку, убрать... Эффективность работы амортизатора на геометрию не влияет.
А по скрипу? |
05.07.2022, 10:53 (10:53) | #198 |
5538
А по скрипу?
Где слышен скрип: спереди или сзади, слева или справа? Какой пробег на авто? По развалу: ослабить болты крепления переднего подрамника и подвинуть его в нужную сторону, дабы отверстия в сайлентблоках подрамника это позволяют сделать. |
05.07.2022, 11:15 (13:15) | #199 |
Подвеска пневма. 173тысячи. Скрип со стороны пассажира(справа).
05.07.2022, 14:24 (14:24) | #200 |
5538
Andreichik89, проверить:
тягу и сам датчик уровня подвески (они могут скрипеть) Отсоединить верхний рычаг от кулака и покачать сам рычаг (могут скрипеть сайлентблоки верхнего рычага) Втулки или стойки стабилизатора тоже могут издавать звуки |
