15.09.2019, 17:58 (18:58) | #82 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
dingo, на GP есть нижние рычаги чугунные и алюминиевые. Подвески одинаковые за исключением переднего верхнего рычага.
15.09.2019, 19:47 (19:47) | #84 |
4
Логично конечно, но надежда была.
ROTEX, из опыта, насколько я понимаю он у Вас богатый, как поступить ? купить чугун, или оригинал. А может и вовсе перепресовать 2 сайленблока которые приговорили ? |
16.09.2019, 09:14 (09:14) | #86 |
4
dingo, пост номер 79 в этой теме прочитайте, я все там написал.
16.09.2019, 09:53 (10:53) | #87 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
dingo, да ещё сайлентблок в нижнем рычаге под амортизатор, если он целый (а накрывается он крайне редко и на больших пробегах) точно менять не стоит. Просто он сам по себе стоит дорого.
16.09.2019, 11:40 (11:40) | #88 |
4
ROTEX, с одной стороны вылез сайлентблок № 6 (на картинке), тот что выделен желтым. С другой потрескался, что тоже не гуд. По остальным вроде как нареканий нет. А визит первоначально был связан с запоздалым стуком при проезде лежачего, т.е. проехали и спустя секунду дык-дык. И то только если скорость от 10 до 20 км/ч медленнее или быстрее то снова тишина. Удар прям в ногах, как будто. Если проезжаешь одной стороной левой или же правой, то тишина, мелкие неровности тоже как в танке. Честно думал что подрамник плохо затянут, но нашли только сайленты. Ещё был вариант с опорным или аммортизатором, но тут говорят диагностировать нереально, только постепенная замена всего.
Последний раз редактировалось dingo; 16.09.2019 в 12:29. |
Поблагодарили: | Александр Ерохин (23.05.2021) |
16.09.2019, 21:09 (22:09) | #89 |
5558
dingo, если развал давно не делали готовьтесь ещё к замене сайлентблоков поз. 7 на Вашей фотке. Болты развальные, гайки и шайбы тоже надо новые ставить и ещё смазать их хорошенько консистентный смазкой (я использую смазку для ШРУСов, так болты дольше не закиснут).
22.09.2019, 08:24 (12:24) | #90 |
5
Не имея желания переходить на чугун, но имея желание заплатить разумную цену, решил поэкспериментировать с аналогами и купил алюминиевые рычаги и стойки стабилизатора производителя Kortex. Цена 7451р за рычаг. При прямом сравнении с оригиналом, каких то особых отличий, объясняющих разницу в цене в 2,5 раза не обнаружил.По весу соответствуют, форма литья идентична. Стойка стабилизатора 544р за штуку. В сумме за 2 рычага и 2 стойки стабилизатора отдал меньше 16К. Всё встало прекрасно. Время покажет
22.09.2019, 10:25 (11:25) | #91 |
5558
Vagant55, по опыту на дешевых рычагах шаровая вылетает (в смысле начинает стучать) в первые полгода эксплуатации.
Последний раз редактировалось ROTEX; 22.09.2019 в 15:20. |
23.09.2019, 09:26 (09:26) | #92 |
4
Vagant55, цена действительно хорошая, но не думаю что разница только в цене. К слову я так и не принял решения как поступить, пока езжу так, да стучит, да раздражает, но и сомнения насчёт долговечности шаровой меня не покидает, в случае если решу перепресовать.
Или ставить чугун и тысяч на 80 забыть о нижнем рычаге. ROTEX, как шарик диагностировать ? монтировкой на предмет люфта ?) и как понять что шаровая подходит ? при езде имеется ввиду. |
23.09.2019, 16:13 (16:13) | #94 |
4
ROTEX, будем пробовать, тут намедни показалось что при нажатии на тормоз стук, слева у колеса, сопоставил всё и пришёл к выводу что всё взаимосвязано. Скорость при этому не важна, такое вообще может быть что бы суппорт или колодки стучали ?) менял всё вкруг 3 тыс. км. назад.
25.09.2019, 12:57 (12:57) | #95 |
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
101
Могла не прикрутить суппорт, тогда будет щелчок именно в момент нажатия на тормоз. Покатайтесь взад/ вперёд, и потормозите, послушайте. Рычаг в оригинале на NF стоит лемфёрдер. За ориг можно не переплачивать. |
26.09.2019, 12:18 (12:18) | #96 |
4
самое дешевое предложение пока, это 15 тыс. за оригинал. |
01.10.2019, 15:51 (15:51) | #97 |
Благодарностей: 101
101
..вот только цена у них одинаковая, а где-то так и вообще лемф дороже оригинала.
01.10.2019, 16:27 (16:27) | #98 |
4
Я лемфердер брал на 3000 дешевле оригинала... Но я как оптовик затариваюсь.
04.10.2019, 15:27 (15:27) | #99 |
Благодарностей: 101
101
опаньки... а где ? ) если есть возможность я бы тоже затарился лемфердером на 3 тыс дешевле оригинала)
08.10.2019, 09:40 (10:40) | #100 |
Поблагодарил(а): 629
Благодарностей: 1,090
1090
Добрый день. Проехал 205000 км и в 3 сервисах сказали что надо готовится к замене по моему желанию или меняем все рычаги сзади и спереди или перепрессовка всех сайлентблоков. Добрые люди подскажите пожалуйста кто знает номера всех сайлентблоков прошу помочь в этом вопросе. Спасибо.
Поблагодарили: | antoniodent (16.10.2020) |
