22.04.2020, 11:08 (12:08) | #141 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
дело не в долговечности, а в разнице цены почти в два раза.
25.05.2020, 21:07 (00:07) | #142 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
7L0407151K это от GP
Если вдруг кому то важно, то рассказываю. У меня Туарег NF с пружинной подвеской. ROTEX по моему Вин, подсказал номер подходящего чугунного рычага от GP Взял по этому номеру(7L0407151K) нижний левый чугунный рычаг TRW JTC 1183. На данный момент после ремонта получается, что у меня слева чугунный нижний рычаг от GP, а справа нижний родной алюминиевый. Рычаг встал отлично. Сход-развал сделали без проблем. При замене и сход-развале присутствовал лично - всё менялось и регулировалось в штатном режиме без каких либо плясок с бубнами. По ощущениям в движении какой то разницы нету. По асфальту и по грунтовке\гравийке подвеска отрабатывает как надо и каких то отличий не ощущается. Сразу заменили втулки переднего и заднего стабилизаторов. И в подвеске наконец то тишина и собранность. Пробег на момент ремонта 120 000 км. Напишу еще вот что. Всё сделав по подвеске, при езде по гравийке всё равно остался какой то лишний звук от передней подвески справа. Как будто пластиковый какой то. Но подвеску всю перетрясли не раз и заменили всё что надо. Я чуть опечалился конечно. Через пару дней менял воздушный фильтр двигателя. Вынув старый фильтр и протирая корпус внутри, полез посмотреть куда ведет сливное отверстие. Так вот от него тянется довольно длинная изогнутая трубка, которая доходит до правого подкрылка. Так вот наконечник этой трубки свободно болтался и у меня стучал об подкрылок. Устранив сей недостаток, в подвеске воцарилась полная тишина))) |
Последний раз редактировалось П.А.Н.; 25.05.2020 в 21:12. |
Поблагодарили: | Scan96 (09.10.2021), Александр Ерохин (24.05.2021) |
26.05.2020, 00:48 (01:48) | #143 |
Благодарностей: 31
131
к вопросу - одна сторона чугун, другая сторона аллюминий.
на прошлом GP долгое время - 6 лет ездил по ЖД рельсам завода и рычаги менял не раз (при не большом пробеге большой износ). потому есть некий опыт. 1. На NF V8(мотор тяжелый) что езжу сейчас с одной стороны стоит родной аллюминий, с другой стороны стоит GP чугун - стоит вот уже пол года. Машина ведет себя идеально - уверен что ни один спец ни угадает что рычаги разные и где какой. Разница в 5 кг при весе морды не в 1 сотню кг думаю вообще ничего не значит. 2. Для себя сделал вывод - рычаги менять в самом крайнем случае - когда при снятом рычаге шаровая вываливается или уже люфтит, в других случаях - новые сайлент блоки и подвеска как новая!!! 3. Диагностировать сайленты на снятом рычаге не возможно!!! там десятые или сотые доли мм износа - визуально разбитости или выдавленности не видно. 4. Пару лет катался на разных рычагах - справа был от тура (с малым диаметром сайлента), слева был от кайена (с большим диаметром сайлента). По езде разницы НЕТ! По размерам рычагов - визуально разные но по посадочным один в один. Подсознательно больший рычаг выглядит надежнее. Каевский рычаг так же перепресовывал без проблем. 5. Валяется старый аллюм рычаг с убитой шаровой - думаю попробовать восстановить в конторе которая этим профессионально занимается. Не просто пластик шприцует а по уму развальцовывает ставит новые прокладки (как уверяют занимающие 100 процентов площади шара а не не100 как на оригинальных - и по их уверениям долговечность увеличивается до чуть ли не до бесконечности) и завальцовывают все обратно. Цена процедуры не очень бюджетна что то около 5-6 тыс но результат обещают сногсшибательный. Да и еще не вздумайте задние рычаги новые покупать - там вообще вечная железка и 2 сайлент блока которые расходники (раз в 100-150 тыс менять или реже). |
08.10.2021, 22:37 (22:37) | #145 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
всем здра!
итак подведу итог.... тем у кого есть желание, в целях экономии средств, поменять рычаги на наши NF от GP сообщаю, что все встает идеально, сход развал без проблем и все счастливы номера для замены от TRW (он же в оригинале 7L0 407 151 K) JTC 1183 и JTC 1184 соответственно. Цены мне обошлись по 6700 за шт. Работа по замене и сход развал (в моем регионе) 3800р Итог 17200р за все. Дальше делает выводы каждый для себя сам!!! p.s. для желающих более глубокого изучения вопроса сообщаю, что при установленном рычаге (на задних сайлентах) вес на шаровой между алюминиевым и чугунным состовляет 1,5кг т.е. при весе рычагов грубо 10кг (чугун) и 5кг (алюминий) разница в весе приходящая на колесо 1,5 кг. но еще показывает сайленты JikiuBH33004- кто нибудь их пробовал? П.с.: на Крузер ставил сайленты от Jikiu- ходили не меньше 100т.км |
09.10.2021, 07:00 (08:00) | #147 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
Кто подскажет, какой это салентблок? Переднее правое колесо.
7L0 407 183 A |
Поблагодарили: | Sedlex (09.10.2021) |
28.11.2021, 19:26 (19:26) | #151 |
Благодарностей: 134
134
а кто подскажет на Каен 958 рычаги и сайленты от Туарега НФ или ГП идут?
13.01.2022, 10:59 (10:59) | #158 |
Благодарностей: 34
34
rdidenis, правильно
13.01.2022, 11:28 (11:28) | #160 |
Поблагодарил(а): 327
Благодарностей: 907
1337
rdidenis, вот картинка из ЭЛЬЗы для левого рычага, все у Вас правильно.
Последний раз редактировалось Ваван; 13.01.2022 в 11:35. |
