13.12.2021, 14:30 (15:30) | #321 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Стекло относится к расходникам - замена через 3-7 лет необходима
29.12.2021, 05:21 (08:21) | #323 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
На каком расстоянии от левой стойки начинаются нити обогрева? Если можно сделай фото (не к спеху).
В свое время поставил Pilkington, очень не доволен. Большая зона слева не обогревается, относительно оригинального стекла. Как говориться, без комментариев и так понятно. |
29.12.2021, 07:46 (08:46) | #324 |
Поблагодарил(а): 1,690
Благодарностей: 4,360
4785
Сделал фото как у меня на Pilkington обогрев работает.
29.12.2021, 11:50 (12:50) | #325 |
5764
я поэтому оригу поставил, да дорого но не дороже денег. Зато сейчас себе спасибо сказал, когда обогревом каждый день пользуюсь.
29.12.2021, 12:00 (13:00) | #326 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
лучше один раз расстроится, увидя конский ценник на новое оригинальное стекло
29.12.2021, 12:02 (13:02) | #327 |
4785
лучше один раз расстроится, увидя конский ценник на новое оригинальное стекло, чем потом каждый день ездить и корить себя за то, что поставил какую-то куйню.
10.03.2022, 07:26 (07:26) | #328 |
Приветствую мучаюсь выбором между Sekurit и AGC, что лучше просто почитал что секюрит мягкое колется от малейшего камушка ну и в принципе по моему которое с завода я в принципе склонен верить
10.03.2022, 07:50 (08:50) | #329 |
4785
Поблагодарили: | Ilya2089 (19.04.2023) |
10.03.2022, 07:52 (09:52) | #330 |
Поблагодарил(а): 11,842
Благодарностей: 11,788
14288
10.03.2022, 19:54 (20:54) | #332 |
Поблагодарил(а): 321
Благодарностей: 25
25
Прошлым летом заменил родное на AGC. Выводы: стекло, в целом, неплохое, греется лучше, чем родное. Но сколы появляются быстрее, уже есть несколько очень мелких, но заметных звездочек. И сетка подогрева заметнее, чем у родного. Думаю, столько же, как родное, не проходит. То прошло 6 лет.
Поблагодарили: | D.V.S. (12.03.2022) |
21.03.2022, 14:47 (14:47) | #333 |
Поставил секюрит, стояло точно такое же с завода, цена просто от довоенной отличалась только на тысячу, просто оно видимо у них уже давно лежало, стекло 13года, пока все устраивает единственное пока немогу протестировать обогрев)
21.03.2022, 16:13 (17:13) | #334 |
29.04.2022, 16:01 (16:01) | #335 |
Заменил лобовое оригинал на аналог без подогрева AGC борского завода (выкуплен японцами) артикул 8606AGAMVWZ . Встало хорошо, есть небольшие искажения по правому нижнему краю (самый низ). С подогревом ставить не стал тк вижу нити даже днем!
29.04.2022, 16:07 (17:07) | #336 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,101
36726
01.05.2022, 07:00 (07:00) | #337 |
Год назад менял стекло с камерой и обогревом….в наличии был только Пилкинтон, Fyg и Xug, ну оригинал тоже был.
Стоял Секурит с полным обогревом (от края до края) , но в наличии нигде не было, только в регионах. Пилкинтон по 10см нити до края не доходят и 34₽ , решил сэкономить, поставит Fyg за 17₽( нити так же как и пилкинтон не доходят до краю по 10см) и есть искажение по нижней части около 1см над торпедой…уже привык…., но в тот момент жалел что пилкинтон не поставил из-за этого, но вот уже почти полтора года полет норм! Ах да!!!! Еще аэродинамические шумы появились….!!! когда выше сотки едешь, но больше по городу езжу 60-80 км/ч, так что норм, а за городом музыку погромче Не было бы обогрева или камеры и ценник в разы меньше на хорошее стекло(( а так кроиловым пришлось заниматься. Сейчас еще диски с колодками подошли, думаю как пережить эти времена(( |
01.05.2022, 10:31 (11:31) | #338 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
Я в четверг задние колодки менял, поставил АТЕ керамик. Молился, что бы диски ещё комплект колодок отходили. Диски оставил. За колодки, датчики и работу 19700 отдал.... Пережить бы эти смутные времена...
01.05.2022, 11:38 (12:38) | #339 |
5764
01.05.2022, 17:45 (18:45) | #340 |
Благодарностей: 25
25
Стоял Секурит с полным обогревом (от края до края) , но в наличии нигде не было, только в регионах. Пилкинтон по 10см нити до края не доходят и 34₽ , решил сэкономить, поставит Fyg за 17₽( нити так же как и пилкинтон не доходят до краю по 10см) и есть искажение по нижней части около 1см над торпедой…уже привык…., но в тот момент жалел что пилкинтон не поставил из-за этого, но вот уже почти полтора года полет норм! Ах да!!!! Еще аэродинамические шумы появились….!!! когда выше сотки едешь, но больше по городу езжу 60-80 км/ч, так что норм, а за городом музыку погромче Не было бы обогрева или камеры и ценник в разы меньше на хорошее стекло(( а так кроиловым пришлось заниматься. Сейчас еще диски с колодками подошли, думаю как пережить эти времена(( Просьба комрадам не обвинять в "колхозе": делов на 2 минуты; или что, стекло по новой менять? |
