19.12.2015, 17:51 (18:51) | #21 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Доброго вечера всем. Та же проблема. Акпп затягивает с переключениями. Никаких ошибок нет. Масло менял 10 тыс назад, ДМРВ промыл для профилактики. Кроме этого немного вырос расход, как на холостых, так и общий. Форум перелопатил, но конкретного ответа на свой вопрос не нашел. Выручайте.
27.12.2015, 14:52 (15:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Неужели никто не сталкивался с такой проблемой.
04.01.2016, 06:16 (07:16) | #24 |
Touareg 5.0 V10TDI Individual
6
У меня тоже проблема, при прогреве начинает затягивать. Всё сопоставив грешу на перегрев коробки, масла, и думаю стоит проверить уровень масла в коробке.
Невижу ни какой связи между "прогрев двигателя" и датчиком мрв. Sany44, победил эту проблему? С двигателем всё впрядёте? Я то ещё на мотор грешу, у меня один цилиндр убежал. Хочу попробовать удалить термостат акпп |
09.02.2016, 10:05 (11:05) | #25 |
Благодарностей: 31
-94
А не пробовали сбросить коробку в базовый режим.У меня чуть поддёргивалась со 2ой на 3тью, сделал сброс на базовый, сначала переход с передачи на передачу был в районе 2500 оборотов, но после нескольких км стало улучшение и главное пропал этот глюк что был.
Попробуйте,может поможет. |
09.02.2016, 10:39 (11:39) | #26 |
Благодарностей: 36
36
09.02.2016, 11:51 (12:51) | #27 |
Благодарностей: 31
-94
AndrewSkull, Вот у здесь у ZAlek описано https://www.drive2.ru/l/7504952/, а то скажет что я присвоил)))
И ещё, можно поиграться с кодировками коробки, я наоборот сделал чтоб попозже переключалась. |
09.02.2016, 12:23 (13:23) | #28 |
Благодарностей: 36
36
у меня vas-pc нет. а в васе такой функциональности не реализовано. :(
09.02.2016, 12:41 (13:41) | #29 |
Благодарностей: 31
-94
AndrewSkull, https://www.drive.net/l/7617780/
Поблагодарили: | AndrewSkull (09.02.2016) |
09.02.2016, 13:24 (14:24) | #30 |
Благодарностей: 36
36
о как оно интересно. надо проверить.
13.12.2016, 06:54 (10:54) | #31 |
а как поиграться?
И ещё, можно поиграться с кодировками коробки, я наоборот сделал чтоб попозже переключалась. А как поиграться - т.е. сделать чтоб попозже или раньше переключалась? |
18.11.2017, 01:18 (10:18) | #32 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Очень странно что проблема так и не решена, главное не найдена причина такого поведения кпп на горячую... у меня таьже байда, темперв кпп васей 84 градуса...
19.11.2017, 13:44 (14:44) | #34 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
freezer273, схожее у меня было на ауди А6. В следствии перегрева коробки у предыдущего хозяина, масло подгорело и "залипал" один из соленоидов гидроблока. Не сразу но нашли какой, заменили, коробку промыли, вроде стала работать.
19.11.2017, 13:46 (22:46) | #35 |
Благодарностей: 244
319
Еслиб все так было просто масло новое, гидроблок восстановленный... проблемы намного глубже...
19.11.2017, 13:50 (14:50) | #36 |
10531
freezer273, тогда я думаю что это гидроблок... Восстановленный это не новый, может и он быть.
19.11.2017, 13:53 (22:53) | #37 |
Благодарностей: 244
319
Чудес не бывает... его и восстанавливали потому что была эта байда... есть несколько вариантов... но я больше склоняюсь к недостатку крутящего момента, поскольку в группе измерений фактический момент на порядок меньше запрашиваемого...
Поблагодарили: | chikanarik (19.11.2017) |
19.11.2017, 13:58 (14:58) | #38 |
10531
freezer273, может быть и это. Тогда вариантов лечения может быть много... от ДРМВ, до двигателя... может быть и "бублик".
Поблагодарили: | freezer273 (19.11.2017) |
19.11.2017, 14:02 (23:02) | #39 |
Благодарностей: 244
319
Дмрв новые оригинал, двс компрессия 21-22, фазы грм выставлены...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд Видишь, тема индивидуальная.. проблема в ветке только у v10 и R5 tdi... |
Последний раз редактировалось freezer273; 19.11.2017 в 14:02. Причина: Добавлено сообщение |
19.11.2017, 14:16 (15:16) | #40 |
10531
freezer273, так у меня и был R5...
