19.11.2017, 14:29 (23:29) | #41 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Ну тогда слушай проблемы были гораздо больше, в нашей ветке они все разобраны... в самом начале работало 9 горшков из за осыпания и переключение было на 2700 ... после... замена мотора, настройка грм, настройка насос форсунок, замена кпп, ремонт турбин, ремонт гидроблока... и самая большая ошибка это чиповка мозгов.. удаление дросселя и егр... вот на это и грешу... если от слабого момента зависит переключение, то оно и есть.. теперь в группе измерений, в разгоне, запрашиваемый доходит до 1005 ( это максимум) н*м, а фактический в это жевремя показывает 900... вот надо либо повысить крутящий момент, либо с прошивкой чтото делать чтоб по меньше запрашивал
13.12.2017, 01:27 (01:27) | #45 |
43
А у меня с 3 на 4 всегда затягивает с переключением, как буд-то еще одна передача появилась.
Еще на холодную долго не переключает, такое ощущенье что пробуксовывает, но через 1-2 км проходит. Пробег 155 тыс, масло менял недавно, при замене светлое было. |
13.12.2017, 07:03 (08:03) | #46 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Перечитав топик ничего нового не напишу... Просто помыслю "вслух". Переключения в коробки контролируются электроникой в зависимости от конкретных условий нагруженности и режима работы двигателя (работает ли он в холостую, идет "накатом", карабкается в горку) исходя из этого любые отклонения в считывании параметров "параметров работы двигателя" может отразиться на переключении передач АКПП. Что бы я проверил в первую очередь... ДРМВ (кстати ДРМВ не всегда можно "мыть", часто после этого ДРМВ вообще перестает работать). Второе это турбина и что с ней связано (актуатор турбины не заедает ли, крыльчатка турбины, патрубки воздушные, целы ли, места соединений, замки, не подсасывается ли где "неучтенный воздух") Третье это форсунки, не переливают ли, качество распыления, есть ли какая коррекция по форсункам и если есть чем она вызвана. Четвертое это распредвал с гидриками (помним же, что у R5 болезнь, стачиваются кулачки распредвала и на начальных этапах мы можем этого не замечать, но двигатель уже работает "не так"). Ну а дальше сама коробка... тут тема тоже весьма широка... "бублик", гидроблок, соленоиды, фрикционы... но самое первое нужно глянуть не в масле ли жгут выходящий из АКПП.
Вот такие мысли... Добавлю... вспомнил, что неплохо бы сделать адаптацию "педали газа". |
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.12.2017 в 07:25. |
13.12.2017, 08:52 (17:52) | #47 |
Благодарностей: 244
319
Дмрв новые оригиналы как и датчики давления, патрубкивсе целые, впуск держит 2.5 очка и нигде не сифонит... форсы после ремонта, все настроены, как все собрал снимал логи всп норм было, просто термостат навернулся, не могу прогреть авто чтоб логииснять заново, есть вероятность что можно их поднастроить, может сбились или усадились, в общем есть подозрения... по гидрикам и распредам там все проверено, ну коробка, не знаю как сказать .. такие глюки идут на двух разных коробках, только после приведения двигателя в норму, этот глюк стал намного меньше и только до третей передачи... вот расскажи где делать адаптацию педали газа?
Поблагодарили: | chikanarik (13.12.2017) |
13.12.2017, 09:34 (10:34) | #48 |
10531
freezer273, вот тут я писал как адаптировать и Вагом и без него...
http://www.touareg-club.net/forum/sh...19&postcount=4 Чем черт не шутит, может поможет... |
Поблагодарили: | freezer273 (14.12.2017) |
14.12.2017, 20:12 (21:12) | #50 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
chikanarik тему говорит.
Именно так все и стоит проверять. Добавлю еще к этому давление топлива после тандем насоса. |
Поблагодарили: | chikanarik (15.12.2017), freezer273 (14.12.2017) |
18.02.2018, 14:46 (23:46) | #51 |
Благодарностей: 244
319
Продолжаем все проверять , настраивать, менять... тема до сих пор актуальна.. у кого такое было и кто это решил?
24.01.2019, 14:20 (18:20) | #52 |
Получилось?
Я сделал наконец то все родные замки убрал - все сделал на пайпах, передала интеркуллеры (сделал из алюминия) к моменту ремонта машина вообще почти не ехала.. турбину одну кончили - не одели патрубок на нее.. и ЭБУ турбины.. купил ремкомплект ЭБУ турбины, поменяли с картриджем турбины, поменяли 1 дроссель (их вообще удалить хотел, но не знаю как перешить комп что бы без них было) теперь машина не свистит, но! разный наддув в турбинах и доходит до 1500 бар и сбрасывает, хотя педаль как даун. на педаль плохо реагирует, приходится ловить что бы поехала (правда только на 1500) а АКПП так и затягивает на разогретую.. Еще в городе Аким - мудак сделал дороги с 80 на 60 так теперь 6 вообще не вижу Как у Вас? |
27.04.2022, 20:50 (21:50) | #54 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Fktrctq, ну я когда поменял масло, выкачал масло из проводки и поменял кодировку на рекомендуемую (в васе подсказка выскакивает), то стало все идеально - пропали пинки, переключение вовремя, как новая коробка стала.
Поблагодарили: | Fktrctq (28.04.2022) |
27.04.2022, 22:47 (22:47) | #55 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Какая кодировка ? попробую поменять, только не знаю у меня бенз. можно или нет. |
Последний раз редактировалось Fktrctq; 27.04.2022 в 22:50. |
28.04.2022, 00:07 (01:07) | #56 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Fktrctq, ну еще раз проверь жгуты. Если зиму проездил хорошо, и потом началось опять, похожу масличко опять пошло в провода.
Вообще пока изнутри коробки не загерметизируешь, оно всегда будет идти в провода, такой он Aisin, сцуко. Кодировку прям заходишь в АКПП, в кодирование, кликаешь по полю с кодированием и выходит подсказка для твоей машины. Сфоткай показания которые были, потом вернешь если что-то пойдет не так. Но думаю врятли дело с кодировкой. |
28.04.2022, 00:43 (00:43) | #57 |
Благодарностей: 347
422
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.04.2022 в 00:47. |
28.04.2022, 01:19 (02:19) | #58 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Жгуты 2 новых поставил...........осенью
28.04.2022, 08:10 (08:10) | #59 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Если атф менял с заменой фильтра, могли неаккуратно поставить уплотнитпльное кольцо на горловине фильтра, его банально перекусило, или горловина элипсоидная, очень много кривых горловин. Другая возможная проблема это неправильно затягивали эти 3 винта фильтра, и тоже перерезали это кольцо.
Скрутки! Скрутки наша проблема, дай бог чтобы на этом закончилось. Ну и тяжелые варианты Бублик! На рубеже 200км-250км нужно искать ремонтный, новый стоит 2100 евреев. Гидроблок. Соленоиды. 5+1 поменяй. Если есть возможность, отвези гидроблок на стенд, точно узнаешь, есть проблемы и с чем, или нет. Сам корпус и его золотниковые элементы вечные, чему либо заклинить не реально. Соленоиды очень чувствительны к любым выработкам/грязи. Есть такой момент. В акпп tr60sn есть контрольные пробки для подключения монометров, по каждому каналу, в принципе можно составить карту диаграмм, если совсем заморочиться. Из опыта, скорее всего, можешь обойтись проблемой с установкой фильтра. Кодировки, какие бы не были, так радикально не могут акпп ставить раком. |
28.04.2022, 10:11 (10:11) | #60 |
Благодарностей: 347
422
Последний раз редактировалось Fktrctq; 28.04.2022 в 10:14. |
Поблагодарили: | Skeptic (05.05.2022) |
