04.09.2017, 22:04 (23:04) | #21 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
Игорь 68, с переднего сальника туда никак не натечет. А в задней части куча "дырок": крышки цепей, задний сальник, патрубки турбины, соответственно, если масло моторное а не коробочное.
04.09.2017, 23:04 (23:04) | #22 |
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
640
Сегодня снял защиту и обнаружил капли масла на стыке двигателя и коробки. Подскажите откуда течет? Передний сальник или задний? Спасибо.
Поблагодарили: | moscov08 (08.09.2017) |
15.09.2017, 21:40 (22:40) | #25 |
Благодарностей: 52
102
печаль...теме уже ..хрен знает сколько лет..с момента появления 3.0 2-го поколения.. а вас все на деньги разводят.моторы снимать и т.д. чтож они(О.Д) не меняли этот задний сальник по гарантии??? со сьемом мотора !а как гарантия тю-тю так сразу на бабки разводить!масло уходит? сколько? 1максимум на 15000км!? а за ремонт сколько 100-120 т.руб.При стоимости 1 л.масла выводы делаите сами...что то я расписался тут...простите..
20.09.2017, 23:05 (00:05) | #26 |
Аналогичная проблема как у Andreyi707. Хотел узнать менял ли он или кто-то из участников форума клапан рециркуляции картерных газов (по документации: клан постоянного давления) на двигателе TDI 3.0 245 л.с. CRCA. Установлен клапан в правой клапанной крышке по ходу
движения 1-3 цилиндр и был ли эффект. И если кто знает как проверить корректную работу клапана - подскажите. |
12.11.2017, 20:04 (20:04) | #27 |
Течь масла из двигателя
Добрый день,
у меня аналогичная проблема - после прохождения первого ТО у неофициалов (до этого все время машина обсуживалась у ОД) - обнаружилась течь двигателя. Машина - дизель 2011 года. Предлагают снимать двигатель для устранения течи. У меня есть сомнения в целесообразности данного мероприятия за 43 тр + материалы. Сервис написал следующее заключение: течь масла ДВС в районе крышек ГРМ и заднего сальника коленвала. Насколько верить сервису, что необходимо снятие ДВС. Или лучше съездить на другой сервис и продиагностировать еще раз, либо провести какие-то работы "полегче"? Спасибо! |
12.11.2017, 20:06 (21:06) | #28 |
Поблагодарил(а): 6,000
Благодарностей: 2,632
3257
MaPTbIH1, все правильно написали, делать или не делать каждый сам решает. Результат есть, масло течь перестает.
29.05.2019, 15:21 (16:21) | #29 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Перед передним левым колесом появились капельки масла. Сунул снизу около защиты руку, нащупал патрубок, в масле и песке. Что это, кто знает.
29.05.2019, 21:43 (22:43) | #30 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
92
29.05.2019, 22:01 (23:01) | #31 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Патрубок интеркулера, тоже одна из проблема - запотевание.
29.05.2019, 22:48 (23:48) | #32 |
3257
Как лечить. Поменять патрубок. Хомута ни какого не видать. Номера деталей есть у кого.
Поблагодарили: | Vladrav (30.05.2019) |
30.05.2019, 07:49 (08:49) | #33 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Там кольца уплотнительные
Последний раз редактировалось Vladrav; 30.05.2019 в 07:55. |
30.05.2019, 07:58 (08:58) | #34 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Я еще связываю это с уровнем масла. Долил масла и капелька появилась. Такой уровень норм или много. Было по середине. И капель не было. Когда менял не давно был так же уровень, одна полоска сверху оставалось. И было три жирные капли. Может переливаю.
30.05.2019, 08:49 (09:49) | #35 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Vladrav, по верхней жёлтой полоске - нормально, главное, чтобы не выше. С протеканием это не должно быть связано.
В сервисе по уму так и заливают. Т.к. наши движки, похоже, все так или иначе расходуют масло, особенно при длительной езде на высокой скорости/оборотах - есть смысл заливать под завязку, чтобы до замены не париться с доливом. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 30.05.2019 в 08:52. |
30.05.2019, 11:17 (12:17) | #36 |
3257
Спасибо, можете написать какие нужны по цифрам. Мне самому не разобраться в схеме. Манжетное уплотнение 5 поменять. Вот сфотал, я его уже протер.
10.06.2019, 19:50 (22:50) | #39 |
Добрый вечер всем, менял передний сальник кв, за 140 тыс.км уже 4 раза максимум хватает на 30 тыс минимум 6 тыс.км. Ребята не поверите на 105 тыс.км. поставил Уазовский Сальник коленчатого вала передний 409 060.1005034-00. Вот уже 35 тыс пробега все гуд.
12.06.2019, 16:07 (19:07) | #40 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | lylen (05.08.2019) |
