13.06.2019, 12:32 (13:32) | #41 |
Поблагодарил(а): 17
16
Добрый вечер всем, менял передний сальник кв, за 140 тыс.км уже 4 раза максимум хватает на 30 тыс минимум 6 тыс.км. Ребята не поверите на 105 тыс.км. поставил Уазовский Сальник коленчатого вала передний 409 060.1005034-00. Вот уже 35 тыс пробега все гуд.
13.06.2019, 13:28 (14:28) | #42 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Подскажите,а масло с коробки уходит при этой замене?
13.06.2019, 15:07 (15:07) | #43 |
6
ИМХО, это много. Все время принудительно заставляю заливать чуть выше средины и не более. Смотрят на меня как на дурака. С нови было залито MAX и на каждом ТО мне Дилер пытается залить на MAX. На личном опыте не раз убедился, зальют на MAX, двигатель начинает потеть маслом. Половина - сухой. Может и не выдерживают сальники у большинства из за этого максимального уровня. Мне не лень почаще проверять уровень. Заметил интересную особенность по работе датчика уровня масла. Доливая и откачивая масло установил что 1 деление порядка 150 мл, а вот чтобы с предпоследнего на MAX деление выйти уже 300 мл. надо. Даже не предполагаю сколько надо влить чтобы сработало деление выше MAX.
13.06.2019, 18:54 (21:54) | #44 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Там 10 делений, если по 300 грам)))) это 3 литра что ли? Откуда инфо, личные наблюдения?
Поблагодарили: | BigOne (18.06.2019) |
01.07.2019, 13:57 (14:57) | #45 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Проехал от Твери до Анапы около 1700 км. Уровень масла упал на одно деление, это нормально? Теперь сверху три пустых деления. Пробег у авто 109 т км, как бы рановато ей масло поджирать. Или для дизеля это норма.
02.07.2019, 09:13 (10:13) | #47 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
15
Vladrav
Если «жжог» так, что «две камеры словил», то падение уровня масла на одно деление объяснимо. |
22.06.2020, 19:50 (20:50) | #49 |
Течь масла на стыке АКПП и Двигателя
Всем привет, решил поделиться своим опытом в данной проблеме. Туарег 2011 145 000 км. Первый раз обнаружил проблему на 100 000 (2017 г) до этого на 80 000 (2016 г) менял масло в коробке, проблемы не было. Обнаружил проблему приятель, сказал течь не сильная забей, машина ровно на 10 000 тысяч пробега просит долить чуть меньше 1л масло. Сейчас на дворе середина 2020 года и в каждом сервисе мне указывают на это проблему. Решение которой стоит 60 т р снятие двигателя и тгд. Дружище обнаруживший течь так же называл причины, которые упоминал Степной, завтра поеду к нему будем разбираться, о вытекающих напишу позже. Если действительно есть смысл ее решать.
Последний раз редактировалось Vladimir87; 22.06.2020 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение |
02.07.2020, 10:28 (13:28) | #50 |
Кто подскажет?Небольшая течь спереди двигателя слева, напротив радиатора, рядом со шкивом коленвала. Посмотрел зеркальцем-прям на углу где болты поддона ДВС. На защите внизу следов нету.Насколько критично? двигатель CMTA. Пробег 120 тыс.
02.07.2020, 10:37 (11:37) | #51 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
Lecavalier, запотевания не критичны. Вот если начнёт капать или литься струёй, то нужно будет принимать меры. Не мешайте машине работать. А клапанная крышка у Вас не потеет?
Вон трактористы, у них везде потеет, но они не парятся, т.к. это не течь. А снимать мотор на подрамнике с коробкой, чтобы поменять задний сальник колена экономически не целесообразно. |
Поблагодарили: | Lecavalier (02.07.2020) |
02.07.2020, 18:58 (21:58) | #52 |
Ну как бы понимаете мы ведь не трактористы)) и туареги не тракторы) Это как мне кажется не сальник, а именно стык поддона и мотора. Где герметик.Протирая это пятно, слетел кусочек герметика черный. Если по трассе ехать и потечёт? Поэтому опасения такие.
Добавлено через 1 минуту 0 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Lecavalier; 02.07.2020 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2020, 23:03 (00:03) | #54 |
Добрый вечер!
Подскажите гуру туарега несведущему, приобрел аппарат 2012 года 3,6 FSI с 103 тыс км пробега, заметил на моторе сверху из-под клапанной крышки сопливится масло. Что с этим делать и если делать то надолго ли поможет? Благодарю. |
06.10.2020, 08:12 (09:12) | #55 |
Благодарностей: 795
770
Dmion, потеет прокладка клапанной крышки и прокладка крышки заливной горловины. Если просто потеет, то ничего страшного. Обычное дело для этого мотора
06.10.2020, 09:11 (10:11) | #56 |
1281
06.10.2020, 10:16 (11:16) | #57 |
Благодарностей: 795
770
Dmion, а если прям течь, то покупаете комплект прокладок клапанной крышки и впускного коллектора вместе с маслоотделителем (оригинальные запчасти примерно на 10 т.р.) и меняете. Ещё тыс на 100 хватит. В общем, делов там не особо много и не дорого.
А вот переуплотнить заднюю крышку и устранить течь антифриза в развале блока на дизеле, вот это уже дорогая проблема, т.к. мотор нужно скидывать с подрамником. Заодно и задний сальник колена нужно поменять. Заодно и цепи, раз уж сняли мотор. Вот там пару-тройку месячных бюджетов семьи набежит..... |
18.12.2020, 11:27 (11:27) | #58 |
Поблагодарил(а): 51
16
Всем привет. Я тут что подумал: если мы знаем, что от синтетики в горячем масле (а температура масла в CASa 100C. А в тойотах, например, обычно 80-85С) все РТИ (сальники, прокладки и проч)дубеют и превращаются в пластик, то не это ли и есть причина течи?
1. Кто держал сальник новый и старый одновременно, как они по упругости различаются? 2. Все, кто менял сальник, ездят на рекомендованном масле (а это всегда грязная синтетика, либо Vw либо еще что). Это первая часть разгадки. 3. А вторая - кто ничего из РТИ еще не менял и вообще все сухо, на чем ездите? У меня 233 тыщ. 10w40 полусинь, пока т-т-т все сухо |
18.12.2020, 16:10 (17:10) | #60 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
semionK
Вторая и третья фотка это что? |
