10.06.2015, 23:43 (00:43) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
По току: первые показатели со старого мотора?
мерял клещами - погрешность у них ощутимая, но для оценки - подойдет ... |
11.06.2015, 06:46 (07:46) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
..бош к родному отношения и не имеет ..по непроверенным данным с завода стоит сименс ..но вот в розницу его видимо не поставляют ....
каких либо маркировок необнаружено в нашей печке стоит Siemens 1BB52, но отдельно его пока никому не удалось разыскать в продаже. |
Поблагодарили: | Timm (11.06.2015) |
11.06.2015, 07:14 (07:14) | #23 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
...оригинал - не решает проблему, ...огигинал ее откладывает ...на 3-5 лет ...
...решением проблемы был бы моторчик с подшипником качения ... Будет подшипник качения, сотрутся щетки. |
11.06.2015, 13:19 (13:19) | #24 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Timm, По току: очевидно конструкция щеточного узла, способствует уменьшению не только шума, но и тока, ИМХО.
А по поводу Бош-Сименс - одна печка-лавочка, ни у тех ни у других в каталогах нету. Кстати о подшипнике качения: была А6 в 45 кузове. Менял моторчик отопителя. Конструкция мотора приблизительно аналогичная. Как оказалось кончились щетки и коллектор. При этом никакого свиста не было и в помине. Умели делать надежно. |
11.06.2015, 14:49 (15:49) | #25 |
2211
.... была А6 в 45 кузове. Менял моторчик отопителя. Конструкция мотора приблизительно аналогичная. Как оказалось кончились щетки и коллектор. При этом никакого свиста не было и в помине. Умели делать надежно. ..про то что делали раньше - отдельный вопрос ..у меня на пассате моторчик печки повизгивать стал когда ему 12 лет исполнилось ..и просто после смазки еще 3 года отработал ..и работает до сих пор ... а у деда трофейная бошевская динамка для велосипеда - до сих пор жива ... ..производитель на запчастях тоже неплохо зарабатывает ..ему не выгодно чтобы техника долго работала и не ломалась ...заложены "тонкие" места ..по которым и рвется ..после окончания гарантийного срока ...у меня недавно у стиралки (тоже БОШ кстати, 4 года машинке) - дверь перестала открываться клавиша просто проваливается без усилия ..позвонил в сервис - дверь только в сборе - по цене как четверть новой машинки купить ..разобрал сам - силуминовый рычаг нажимает на хлипкий пластиковый выступ ..он просто обязан был сломаться ..вкрутил вместо этого сломанного пластикового выступа -2 болта с головками - да, колхоз ..но в этом месте теперь точно не сломается, и открываться ощутимо легче стала ... больше, в дверце ломаться и нечему... вот и выходит-что производителем так и заложено - купил машинку - через 4-5 лет доплати ещё четверть стоимости .. Добавлено через 3 минуты 9 секунд Цитата:
Так вечного ничего нет.
Последний раз редактировалось Timm; 11.06.2015 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение |
12.06.2015, 01:23 (01:23) | #26 |
По чётным - мембер
1687
.ну по большому счету - щетки - заменить недолго ..тем более что у боша они обычные, и держатель подразумевает легкую замену ..в отличии от сименсовской экзотики ..
27.06.2015, 12:02 (13:02) | #27 |
Добрый день! На фото № 4 (верхний крайний угол) видна сделанная шина заземления (на корпус).
Поставил себе моторчик от прироры (Лузар) как описывается в соседних темах. Заземление не делал, провода от родной фишки подсоединил к мотору приоры (чтоб разъем родной не портить). В разъеме есть радиодетали (диоды если не ошибаюсь) зачем они нужны и нужно ли их удалять при замене на приоровский??? |
05.07.2015, 23:56 (02:56) | #28 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Timm,
Там судя по надписи на моторе SIEMENS, полагаю если написать на завод и оплатить можно и щетки, якорь, мотор в сборе купить, еще к письму дописать не для таурега, иначе не пришлют)) |
14.07.2015, 23:17 (00:17) | #29 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
15.07.2015, 11:51 (12:51) | #30 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
судя по ибэю где он только не стоит http://www.ebay.com/sch/i.html?_from...1BB52&_sacat=0
по аналогии .... Бренд Артикул / Название подробно Кол-во Срок (дн) Цена, руб. TERMAL 4758819 Вентилятор отопителя цена 2624,00- вроде норм .... проверять надо .... |
15.07.2015, 15:06 (16:06) | #31 |
2211
Timm,
Там судя по надписи на моторе SIEMENS, полагаю если написать на завод и оплатить можно и щетки, якорь, мотор в сборе купить, еще к письму дописать не для таурега, иначе не пришлют)) ..когдато давно на БОШ писал - по запчастям - отправляют к местным розничным дилерам ... Добавлено через 2 минуты 5 секунд Цитата:
по аналогии ....
TERMAL 4758819 Вентилятор отопителя цена 2624,00- вроде норм .... проверять надо .... Добавлено через 6 минут 2 секунды Цитата:
..интерес был: - найти для замены НОВЫЙ эл.двигатель (подходящий и габаритами и посадками и электрической частью) ПРИЛИЧНОГО производителя по АДЕКВАТНОЙ цене .. |
Последний раз редактировалось Timm; 15.07.2015 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2015, 17:54 (18:54) | #32 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
[QUOTE=Timm;2184143]..
..по артикулу 4578819 выдает цену 8600р - и характеристик двигателя не найти ... Добавлено через 6 минут 2 секунды перепроверил ... свежак!!!! Бренд Артикул / Название подробно Кол-во Срок (дн) Цена, руб. TERMAL 4758819Вентилятор отопителя 51 7-9 2624,00 В корзину TERMAL 4758819Автозапчасть / Вентилятор отопителя 3 6 2632,00 В корзину http://zappost.ru/search/?search=475...e&maker=TERMAL надо только совместимость пробить!!!! |
15.07.2015, 23:07 (00:07) | #33 |
2211
[quote=narod44;2184288]
TERMAL 4758819Автозапчасть / Вентилятор отопителя 3 6 2632,00 производитель? (термал - насколько понимаю сам эл.двигатели не делает) мощность? габариты? |
16.07.2015, 15:43 (15:43) | #36 |
Чиновник
9512
по аналогии ....
Последний раз редактировалось ZAlek; 16.07.2015 в 15:50. |
16.07.2015, 17:59 (18:59) | #37 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 28
53
По указанному номеру выдает TERMAL 402014M с ценой от 1600-1800 и вверх. Exist, Emex.
16.07.2015, 18:13 (18:13) | #38 |
Чиновник
9512
а в нашей печке стоит моторчик= 1BB52! а в TERMAL 402014M этих букв не пересекается.... вроде...
Я себе поставил Termal 402491M, вентилятор в сборе. На средних оборотах имеется неприятный шум, чуть выше/ниже обороты шума нет. |
16.07.2015, 21:32 (00:32) | #39 |
Благодарностей: 48
48
Не знаю что там пересекается или нет
Последний раз редактировалось Skalpel; 16.07.2015 в 21:36. |
16.07.2015, 21:34 (21:34) | #40 |
Чиновник
9512
Шум какой скрип? вибрация? с новья сразу так себя вел?
С новья преследует |
Поблагодарили: | lexxington (23.08.2015) |
