Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 10.08.2015, 17:03 (18:03)   #41
Pahomich
Аватар для Pahomich
Pahomich Младенец
Сегодня поставил 402491M TERMAL. Дует хорошо , шума не услышал.
Pahomich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2016, 19:22 (20:22)   #42
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
vasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классовvasilev.mm Ученик младших классов
Тоже поставил себе 402491M TERMAL . Но на последнем максимальном делении есть вибрация , ощущается даже на руле . Не сильная но есть . Если сравнивать оригинал и 402491M TERMAL , то мотор и корпус похожи и сделаны очень хорошо . Что не скажешь о вентиляторе круглом . В 402491M TERMAL он не оцентрован. Это видно если сравнивать в оригинале есть вырезы . После 2-х дней эксплуатации , я принял решение заменить круглый вентилятор на оригинал . Все заняло 30 мин . Результат отличный мотор работает бесшумно !!! 402491M TERMAL заказывал в интернет магазине и обошелся он мне в 5100 р. Оригинал на этот момент момент стоил 15000. Экономия на лицо ) .
vasilev.mm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 17:08 (18:08)   #43
d464
d464 Младенец
Всем доброго вечера! Мужики, подскажите, как снять крыльчатку с вала моторчика. Что то боязно мне, дюже уж она хрупкая.
d464 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2016, 21:25 (22:25)   #44
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
Сидит плотно
Аккуратно, обязательно в тёплом помещении
Всё получится
Старый 25.03.2016, 12:53 (15:53)   #45
moroz1988
moroz1988 Младенец
Возьми снизу поддень двумя рожковыми ключами. Слазит хорошо. Недавно печьку ремонтировал вставлял подшипники. Вся работа обошлась: 2 подшипника 64 рубля, Щетки от волги(уаз) от стартера 155 рублей и герметик 45 рублей. Проделанной работой доволен.
moroz1988 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 14:20 (14:20)   #46
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Шутите? Понимаю...
Там же зазор 0,5 мм.. Наверное двумя отвертками и предварительно немного погрев феном, на всякий случай...?
Старый 27.03.2016, 19:38 (19:38)   #47
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
он не оцентрован
Вообще-то это балансировкой называется. Точно так же, как у колес
Собственно от этого и вибрация.
Старый 28.03.2016, 21:40 (22:40)   #48
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
...не надо никаких ключей и отверток !!! ..сломаете крыльчатку!!!
..лет 20 назад - в автосервисе видел - ..крыльчатка укладывается на 2 табуретки (или чтото похожее: бруски, столы, верстаки, губки огромных тисков ..и тп), вернее даже между ними ..чтобы ротор свисал вниз и молотком через пруток D6-7мм уверенными, четко вертикальными ударами по торцу вала - вал выбивается вниз ..главное или ловить его или параллонину толстую, кучу ветоши внизу положить ..чтобы выбитый ротор на пол не грохнулся ..коллектор может разбится при падении ...
..раз 15 такую процедуру проводил на своих и приятельских машинах ..ни разу ничего не сломал ..а вот 1 раз попытался навесу (просто держа руками) крыльчатку сбить - штырь-ударник соскользнул - и кусочек крыльчатки отколол ..больше навесу не сбиваю..
Старый 28.03.2016, 22:09 (22:09)   #49
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Я думаю, что вы о чем то другом... Если память не подводит, то чтобы открутить от корпуса мотор нужно сначала стянуть крыльчатку... и тут табуретки никак не приладить.. :) Да, и вал там до 6-7 мм. не дотягивает..
В принципе они и на холодную одной отверткой стягиваются, но есть риски сломать. Хотя мне сломать ни разу не удалось, при том что никогда не грел....
Последний раз редактировалось atolchev; 28.03.2016 в 22:16.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
