Старый 10.04.2016, 22:23 (23:23)   #481
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Я прокинул просто провод и сделал нормальное деление левый/правый габарит.
У меня прицеп лодочный - проводка внутри рамы, вчера вскрыл розетку, там просто 2 кабеля габаритов (левый и правый) к одному 7 контакту прикручены, перекрутить один из них на 5 контакт на минуту делов Спасибо за предостережение, а то бы искал в чем проблема. Розетку, кстати, решил 13 пиновую оставить: мало ли зачем понадобится в жизни.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 19:45 (20:45)   #482
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Да, тем более переходник не бешеных денег стоит.
Ettii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 01:10 (01:10)   #483
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Други, кто-нибудь в курсе где проходит проводка от электрофаркопа? Чет после зимы отказались работать габариты и стоп сигнал через раз работает на прицепе. Вагом протестил, пишет что что-то там с блоком и обрывы. Куда лезть?
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 13:12 (14:12)   #484
noname77
Поблагодарил(а): 20
noname77 Младенец
По умолчанию электрика на туарег до 2010 года ОРИГИНАЛ
Всем привет, есть в наличии новая оригинальная электрика для фаркопа - 12k
http://www.touareg-club.net/forum/sh...96#post2389096
noname77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 15:53 (16:53)   #485
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Решил на выходных наконец-то подключить блок согласования и протянуть проводку. Разбирать салон и тянуть эти злосчастные 3 провода к правому блоку то еще удовольствие, в итоге когда все было готово, перепроверена коммутация и собрано меня ждал очередной сюрприз: блок фаркопа не может быть прочитан, куча ошибок по другим блокам имеющим косвенное отношение к электрике ТСУ и работающие только стопы, причем одновременно с поворотниками, естественно орущий парктроник. Даже не знаю уже что было сложнее: все смонтировать или тот мозговой штурм, который я испытал в поисках косяка. Разгадка пряталась в этой ветке:
aoleg.spb, Ettii, "спасибо" вам за распиновку
Вот распиновка:
1- земля
2- к блоку комфорта, 8 контакт (чёрно-голубой провод) разъема Т23
3- к блоку комфорта, 6 контакт (чёрно-красный) разъема Т23
4,5,6 - не используются
6- не используется
7- к CAN шине, 8 контакт (оранж/кор. провод) разъема Т12 блока комфорта
8- к CAN шине, 2 контакт (оранж/зел. провод) разъема Т12 блока комфорта
9- +12В предохранитель №3 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
10- не используется
11- +12В предохранитель №1 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
12- +12В предохранитель №5 правого блока предохранителей (постоянно +12В)
За данную распиновку спасибо aoleg.spb, правда один провод у него был ошибочно написан (2 контакт идет не к 41 предохранителю, а к блоку комфорта!!!!)
Так вот по ЭЛЬЗе провода на КАН-шину подключаются с точностью наоборот!!!
Все мы ошибаемся, но как тогда у вас все функционировало-то?
В итоге нае...ся я как в марте коты с этим блоком благо дело было на даче с семьей, шашлыками, баней и пивом , что не позволило совсем впасть в отчаяние
Старый 11.05.2016, 08:53 (09:53)   #486
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Хм, странно. Может я ошибся конечно, НО!
Провода кан-шины дублируют друг друга, у меня была проблема с группой контактов под сиденьем, коричнево-оранжевый был полностью разорван, и тем не менее блок работал.
Могу конечно и тут ошибаться, но мне кажется что кан-шина обычно работает по одному проводку.
У себя еще не смотрел, но делал по этой распиновке и все работало, странно...
Если ошибка - прошу прощение.
Старый 12.05.2016, 19:50 (20:50)   #487
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Ettii, у меня блок, видимо, от америкоса был, именно поэтому стопы с поворотами врубались. Как перепиновал по схеме из Эльзы, залез в кодировку, поменял код на Европу и все загорелось. Теперь вот дилемма: как ошибки по лампам убирать из-за диодных фонарей на прицепе...
Старый 16.05.2016, 13:57 (14:57)   #488
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
Поставь сопротивление. Замерь сопротивление с лампой и с диодами, ставь сопротивление, но только за замыкание цепи, чтоб если не горят - значек загорался.
Кстати, у себя проверил - распиновка у меня та, которая написаа в моём посту, блок Европейский, новый, проводка - оригинальная.
Старый 18.05.2016, 12:06 (13:06)   #489
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
За замыкание это как? Резюки думал поставить если только в вилке прицепа параллельно каждой цепи, но при таком монтаже как бы она не сплавилась от нагрева, да и если сгорит диод ошибки не будет...
По распиновке странная вещь, конечно, но главное все работает.
Старый 18.05.2016, 13:13 (14:13)   #490
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
При подключении прицепа сразу загораются стопы с габаритами. (даже не на заведённой машине)
Остальные лампы горят нормально.
С начало думал проблема в прицепе. Но подсоединив другой понял, не в нём.
В одной конторке продиагностировали и сказали, что сдох блок согласования.
ОД озвучили цену блока в 25 тыс.
Они вообще чинятся?
или можно их на другие менять?
Старый 23.05.2016, 12:43 (13:43)   #491
Ettii
Аватар для Ettii
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 99
Ettii Детский сад
ЛЕГА, Найди блок б/у и не парься.
А проды у тебя на прицеп нормальные стоят, 15? Что же нужно за скачек или кз, чтоб блок здох.
Петручо, Тебе Нужно все же с диодами параллель делать, так как в розетки уже другое сопротивление будет.
И достаточно с одной стороны сделать для стопов и для габаритов.
На замыкание - это не паралель делать, а последовательно. Можно диод, за ним сопротивление, а дальше проводки. Диод перегорел - нет замыкания, лампа загорается.
В тырнете есть такая схема.
Старый 19.06.2016, 19:54 (22:54)   #492
Shino Kuyo
Shino Kuyo Младенец
Люди, кто подключал фаркоп самостоятельно, вы задние ПТФ подключали? где провод этот кроме как в двери багажника искать??
и плюсовой провод все протаскивают через порог или берёте где-то в багажнике?
Последний раз редактировалось Shino Kuyo; 19.06.2016 в 20:14.
Shino Kuyo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 00:43 (08:43)   #493
Lissin
Аватар для Lissin
Lissin Младенец
Если у тебя родной блок тсу, то он не выдаёт сигнал на птф и, при подключении прицепа, не включает птф автомобиля.
Lissin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2016, 06:37 (09:37)   #494
Shino Kuyo
Shino Kuyo Младенец
нет не родной. смарт коннект ставлю
Старый 30.06.2016, 12:38 (12:38)   #495
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
Всем привет, хочу купить фаркоп westfalia
Из форума понял что нужно резать юбку бампера, так как комплектацией этот ньюанс не был предусмотрен.
Вроде как можно купить какой то лючок (заглушку)
Подскажите номер запчасти этого лючка пож-ста, и решает ли он задачу в моем случае??
laosu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2016, 12:54 (13:54)   #496
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Под фаркоп со съемным крюком крышка 7L6 807 087 L9B9 и 2 скобы 6N0 129 355. Есть юбка бампера с вырезом и углублением под этот лючок по периметру. Можно вырезать родную юбку, только лючок будет как-бы внахлест, эстетика особо не пострадает. Поройся, здесь в теме и номера и фото есть.
laosu (30.06.2016)
Старый 30.06.2016, 13:05 (13:05)   #497
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
Спасибо за инфу, а скобы для чего?
Старый 30.06.2016, 13:14 (14:14)   #498
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Чтобы крышка держалась.
Старый 30.06.2016, 13:24 (13:24)   #499
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
По гуглил парт - вместо скоб выдает шайбы (6N0129355 Шайба VAG 18x1 мм. VAG - EuroAuto.ru)
оно?
Старый 30.06.2016, 17:11 (17:11)   #500
laosu
Благодарностей: 23
laosu Младенец
Пытаюсь определиться с комплектом - помогите советом
Хочу чтобы крюк был съемный:
Варианта нашел два -
1.1 Фаркоп 321736600001 WESTFALIA - 32550 руб
или
1.2 469100 Фаркоп для BRINK-THULE - 25160 руб.
Электрика
2.1 Комплект электрики фаркопа 7-пин - 321765300107 WESTFALIA - 15420 руб
или
2.2 Штатная электрика –HAKSYSTEM - 12270553 HAK-SYSTEM - 9970 руб
С точки зрения экономии хотел бы взять 1.2 и 2.2, установщик (фаркоп.рф) говорит что как фаркопы так и электрика очень идентичны.
Может кто что-то посоветовать в этом выборе?
Второй момент - говорю будет ли машина понимать что подключено ТСУ и вставать в соотвествующий режим по парктроникам и тп. - говорят что возможно нужно будет ехать к диллеру что-то активировать? (действительно нужно ехать или при корректном подключении все должно само определяться?)
86serga (26.08.2018)
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +3.
