Старый 05.07.2018, 11:47 (12:47)   #641
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
Невозможно
smolvel (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 15:04 (16:04)   #642
smolvel
smolvel Младенец
есть еще пару уточнений:
1.фаркоп VAG (оригинал), но этот оригинал концерн делает сам? или это какой-то другой производитель?
2. фаркопы таких фирм как WESTFALIA, Brink отличаются по качеству от того же нашего Bosal? (цену не берем;)))
3. Если электрику ставить не оригинал, какие фирмы производители посоветуете?
Заранее спасибо.
smolvel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2018, 06:54 (10:54)   #643
v.stas
v.stas Младенец
Заранее спасибо.
1. Для VAGа в данном случае фаркопы делает WESTFALIA.
2. Отличаются, и лучший из них однозначно WESTFALIA (уселитель бампера сам в разы крепче на случай удара с зади при ДТП).
3. Электрика оригинал и не оригинал обсалютно разные вещи по своему принципу и даже назначению, разжевано ранее до нельзя. Оригинал управляется мозгами машины, т.е. розетка фаркопа подключается к блоку управления прицепом, сам этот блок к блоку комфотрта и тд, при правильной кодировке всех блоков "машина знает" ты движешься с прицепом, после подключения вилки, сказывается это на АКПП, АБС, антизаносе, сигнализации (прицеп если отключить когда машина под охраной то она сработает) и тд. "Неоригинал" просто набор реле в коробке, который берет сигнал с задних фонарей и зажигает фонари на прицепе.
Если серьёзно хочешь фаркоп, не поленись, пробеги по теме с первой страници, тут очень много хороших советов (номера всех комплектующик, примерные цены на бу запчасти, инструкции по подключению и тд). Есть ответы почти на все вопросы.
P.S.: На мой взгляд, идеальный вариант это б/у оригинал, и сам металл, и электрика. Юбку можно заменить а можно просто вырезать дырку под лбчок и поставить лючек. Номера в теме есть.
v.stas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
smolvel (24.09.2018)
Старый 24.07.2018, 08:28 (12:28)   #644
v.stas
v.stas Младенец
Вчера ставил себе б/у оригинальный усилитель (WESTFALIA) от Q7... Пришлось немного подработать болгаркой. Думаю с таким огромным запасом прочности, слабее он не станет даже на 1%. Без подработки бампер не садится на место примерно 2-3 см. Так же не хватило длинны провода от розетки до штатного места блока. На Q7 он короче, т. к. блок стоит в районе заднего правого фанаря. Теперь думаю, переносить блок или наращивать провода.
P.S.: Нигде не смог найти информацию о том, подойдёт ли от Q7 на Touareg... Пришлось проверить самому) Осталось выяснить, не придётся ли подрабатывать болгаркой блок управления от Q7?)))
Последний раз редактировалось v.stas; 27.07.2018 в 19:04.
Prospere (19.02.2023)
Старый 18.08.2018, 21:04 (01:04)   #645
v.stas
v.stas Младенец
Сегодня усановил блок прицепа от Q7, тот что выше на фото. Подключил, как описал уважаемый "Ettii"
7- к CAN шине, 2 контакт (оранж/зел. провод) разъема Т12 блока комфорта
8- к CAN шине, 8 контакт (оранж/кор. провод) разъема Т12 блока комфорта (не наоборот).
69ый блок при диагностике не доступен. При подключении прицепа, на прицепе всегда горят габариты, не зависимо от того, включены они на машине или нет, стопы работают как и должны (при нажатии педали стоп сигналы на прицепе загараются), поворотники вообще не работают! Как я понимаю варианта может быть 3:
1. Блок от Q7 не подходит к Туарегу в принципе.
2. Мой блок неисправен.
3. Ошибка в подключении.
Очень прошу совет? Благодарен любой полезной информации!
Старый 09.09.2018, 22:57 (23:57)   #646
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Нашел в длинном кодировании блока управления двигателем такой пункт, что это может означать, и нужно ли туда ставить галку? 69 блок активирован в списке установленного оборудования, все, вроде, работает...
Тип файла: jpg IMG_20180908_114748.jpg (299.7 Кб, 68 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2018, 20:26 (21:26)   #647
ВадимД
ВадимД Младенец
Всем привет! Сегодня обращался с вопросом по установке фаркопа и блока согласования. Установщики ответили по поводу блока согласования так: "на машины до 2010 г. не стоит ставить оригинальный блок согласования, т.к. он не перенастраивает коробку, АБС и т.д. при подключении прицепа". Мол это было сделано только на последующих моделях (NF, FL ...). Поэтому достаточно неоригинального блока. Так-ли это?
Второй вопрос:
в магазине (Emex) я нахожу вот столько вариантов блоков согласования:
VAG 7L0907383F Блок управления режима управления прицепом
VAG 7L0907383G Блок управления режима управления прицепом
VAG 7L0907383K Блок управ
VAG 7L0907383M Блок управ
VAG 7L0907383N Блок управ
Цена на N - 32000, на F - 5000.
Разница в цене - ощутимая. Как узнать, какой подойдет мне? (2007, V6 TDI, BKS)
И еще: установщики так-же сказали, что не будут тянуть провода через салон, а подключат все только в багажнике, - правильно-ли это? Здесь читал, что нужно тянуть к передним предохранителям.
ВадимД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 06:30 (10:30)   #648
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
Второй вопрос:
3.14здаболы
Старый 12.09.2018, 09:31 (10:31)   #649
ЛЕГА
Аватар для ЛЕГА
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 1,201
Правильно.
Легче втюхать фаршмак.
Перед этим убедив клиента, что всё и должно работать кое как.
Старый 12.09.2018, 11:31 (12:31)   #650
ВадимД
ВадимД Младенец
Спасибо за ответы! ) Тоже не поверил .... - но решил уточнить, мало-ли )
Подскажите, а набор: WESTFALIA 321500300113 уже содержит блок согласования?
Старый 12.09.2018, 12:30 (16:30)   #651
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
ну в идеале позвони им спроси,но мне кажется что нет там блока,ценник мал для того чтоб он там был
Старый 12.09.2018, 13:30 (14:30)   #652
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
ВадимД, ВОТ бери блок б/у и не парься.
Старый 12.09.2018, 14:04 (15:04)   #653
ВадимД
ВадимД Младенец
Спасибо, примерно так и собирался. Но позвонил, узнал что в комплект входит блок.
Вот здесь есть схема комплекта: http://фаркоп-магазин.рф/magazin/pro...ne-2002-2010gg
Если-бы можно было купить проводку отдельно, без блока и дешевле, тогда - да, вариант с Б. У. подошел-бы ....
Последний раз редактировалось ВадимД; 12.09.2018 в 14:14.
Старый 12.09.2018, 15:14 (16:14)   #654
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Там проводку собрать на 500р. и розетку в Тазозапчастях за 200р сразу Российскую 7 контактную купи.
Старый 17.09.2018, 18:07 (18:07)   #655
Eql
Eql Младенец
Добрый день, собираюсь ставить блок согласования на тур 2006 дорест, какой правильно выбрать? Блок собираюсь брать оригинал б/у
Eql вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2018, 16:38 (16:38)   #656
Eql
Eql Младенец
Приобрел оригинальный блок и всю проводку, где в Москве грамотно это можно подключить?
Старый 19.11.2018, 11:22 (12:22)   #657
ВадимД
ВадимД Младенец
Покупаю съемный фаркоп Westfalia, но без болтов! Подскажите, где можно заказать такие (они удлиненные какие-то и с нестандартной резьбой)?
Последний раз редактировалось ВадимД; 19.11.2018 в 11:41.
Старый 26.11.2018, 14:52 (14:52)   #658
BodyaBogin
Аватар для BodyaBogin
BodyaBogin Младенец
Сплошная реклама.. А если хотите найти фаркоп Westfalia, то введите в поисковике. И выбирайте какой нравится.
BodyaBogin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2018, 16:14 (17:14)   #659
ВадимД
ВадимД Младенец
Друзья, подскажите, где посмотреть иснструкции по разборке салона и багажного отделения для установки электрики фаркопа?
Старый 06.12.2018, 18:38 (18:38)   #660
braa
braa Младенец
Feudor, Пост 456.
Блок с буквой а и 8 идет только на Дорестайл.
Вам нужен номера 7L0907383 с буквами С, E, G, F, N на конце
С Тура или с Порше Каен
А знает ли кто-нибудь в чем различия блоков с буквами С, E, G, F, N? Почему то же ставились они разные... У знакомого на туре 8 года блок фаркопа с буквой N, а у меня появился вариант прикупить фаркоп с буквой G на модуле за адекватные деньги.
braa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
