Старый 19.12.2018, 17:10 (18:10)   #661
MDDMAX
MDDMAX Младенец
Блоки под разные фаркопы разница есть:Для 13 пиновой розетки (прицеп дом), управление тяговым режимом коробки, поддержка авто складывание крюка, версия CAN.
VAG 7L0907383A ранние машины с шиной CAN 1.6 либо валео или вестфалиа
VAG 7L0907383B вестфалиа модификация
VAG 7L0907383D вестфалиа Для 13 пиновой розетки (прицеп дом), управление тяговым режимом коробки, поддержка авто складывание крюка
все остальные вроде CAN 2.0 конкретно по буквам не знаю не вдавался у меня ранняя машина.
VAG 7L0907383K
VAG 7L0907383M
VAG 7L0907383N
VAG 7L0907383F
Кто что еще знает дополните или поправте
MDDMAX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2019, 13:52 (13:52)   #662
Bers82
Аватар для Bers82
Bers82 Младенец
Мужики. Туарег 2016 FL на пневме, перешерстил форум, все рекомендуют, этот блок родной подлючения фаркопа, на авито нашёл их кучу (сам я из ЕКБ), но они все без жгутов подключения((((((. Где взять жгут??????
Bers82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2019, 14:04 (14:04)   #663
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Искать на авито.
Старый 12.03.2019, 13:26 (14:26)   #664
DimSi
Аватар для DimSi
Благодарностей: 27
DimSi Младенец
У меня где-то были два разъёма (с обрезанными 5см проводами) на блок фаркопа на GP. Если интересно пишите в л/с -попробую найти.
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2019, 22:50 (22:50)   #665
vvvalarm
vvvalarm Младенец
Подключил фаркоп на Туарег 2013. Клиент утверждает снято в рабочем состоянии. Имею блок 4H0907383L и сам электро фаркоп Вестфалия из него торчат две фишки одна втыкается в блок (24 штырька), другая зеленая на шесть контактов (три задействованы) висит не подключённая. Шести штырьковый разъем (по эльзе разъём В) 2 контакт - земля, остальные +12В. Чёрный 10-ти штырьковый 1-зажигание, 2 - лампа стопа, 3,4 кан. Красный 10-ти штырьковый - к кнопке открывания фаркопа.
После подключения крюк выпрыгивает, жёлтая лампочка на кнопке моргает после установки крюка в рабочее положение гаснет, крюк складывается - всё как на роликах с ютюба. Васей изменил кодировку в блоках 46-комфорт, 9-центральная электроника, 10-парктроник, 6Д-электробагажник на присутствие прицепа.
Но Вася в блоке 19 не может расшифровать за что отвечает каждый бит. Кодировка этого блока
00 01 03 75 00. Методом перебора пытался прописать прицеп. Нифига не получается. Блок фаркопа не вижу Васей. Пока ищу ответы на два вопроса 1.Как нужно изменить кодировку чтобы увидеть Васей прицеп. 2. Зачем нужен зелёный разьём на фаркопе (шесть контактов , три задействованы). Может быть есть ешё причина почему не видно блока прицепа. Заранее спасибо
за любую подсказку.
vvvalarm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bogdanov23 (04.09.2019)
Старый 15.05.2019, 14:36 (14:36)   #666
Roman0033
Roman0033 Младенец
Всем привет! Подскажите схему подключения блока 08E907383A? все перерыл, так и не нашел. Спасибо
Roman0033 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 14:44 (15:44)   #667
mikkythemouse
mikkythemouse Младенец
Подскажите, кто знает. Имеется фаркоп, который пришлось снять при регистрации авто в ГИБДД из-за того, что на него нет сертификата соответствия (или что-то типа того). Хочу поставить его обратно, но не знаю, как бы с "законностью" этого действия, т.к. в интернете пишут разную инфу. Вопрос такой: нужны ли какие-то документы и где их взять, если фаркоп уже есть, а документов к нему нет? Или поставить и ездить и не париться, но не хотелось бы, чтобы ДПСники останавливали и разводили каждый раз из-за отсутствия доков, если такое возможно
mikkythemouse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2019, 18:17 (19:17)   #668
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
mikkythemouse, у меня фаркопы были почти на всех машинах, начиная с 1998 года. И еще НИРАЗУ никто не докапывался
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2019, 12:16 (11:16)   #669
shnapsas
shnapsas Младенец
Перечитал всю тему, но так и не понял, как прописать новый блок фаркопа с Васей диагностом. Может кто-то объяснит пошагово для тупых?
shnapsas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2019, 11:23 (12:23)   #670
markus90
markus90 Младенец
за любую подсказку.
У меня такая же проблема, подключился только напрямую привязав провода у самого блока. Там на турах до 15 года CAN v1.6? а после CAN v2.0? поэтому через MOST с лиагностического разъема не подключается.
У меня же другая проблема, у меня на работает кнопка убирания и выхода крюка. напрямую с блока на контактах реле все работает. Захожу в блок, ошибок нет, в текущих данных пишет что блок неактивен. Кто может помочь разобраться? Номер модуля 4H0907383N(4H0907383L)
markus90 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2019, 11:08 (12:08)   #671
walerka
Аватар для walerka
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
walerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классовwalerka Ученик средних классов
В 19-м блоке "Диагностический интерфейс.." -> Список оборудования -> 69-й блок " Прицепное устр-во" или что то подобное. Ставим галочку. Сохранить.
В 10-м бооке "Парковочный ассистент" -> Кодирование - > Длинное кодирование -> Ищем пункт "Фаркоп /Электрофаркоп/Съемное прицепное ус-во установлено и ставим галочку. Выход. Сохранить.
По моему в 09-Блок бортовой сети, тоже есть где то пункт по фаркопу. Но и первых двух пунктов должно хватить для работы прицепного ...
walerka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 22:13 (23:13)   #672
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Комрады, вижу все идут путем подключения оригинальной проводки, а кто нибудь ставил не оригинальную проводку - универсальную? (в теме подробных данных не нашел).
Планирую ставить прицепное фирмы BOSAL и вопрос встал в электрике.
Я не таскаю каждый день прицепы и автодомы, прицеп нужен от силы на 5 раз в год.
Подскажите как будет себя вести автомобиль и задние партроники(штатные) с универсальной проводкой? будут ли они ругаться при езде вперед с прицепом? Кто уже проходил по такому пути подскажите что ставили из проводки какой фирмы?
Спасибо.
Xolodny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2019, 23:44 (00:44)   #673
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Xolodny, я ставил блок с релюшками с Алишки. Машина не ругается, парктроник работает нормально.
Старый 19.08.2019, 08:35 (09:35)   #674
Xolodny
Аватар для Xolodny
Благодарностей: 20
Xolodny Младенец
Что касается блока я понял это смарт connect, а что ещё за релюшки такие?
Старый 19.08.2019, 21:25 (22:25)   #675
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Блок с 5 реле, чтоб подключать прицеп не напрямую к фонарям, а через реле.
Старый 20.08.2019, 00:02 (01:02)   #676
WandererTM
Аватар для WandererTM
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 58
WandererTM Младенец
Хочу поставить себе фаркоп с американским квадратом. Т.к. нужен "раз в пятилетку" - заморачиваться с новым нет никакого резона.
Есть несколько вопросов:
1. ЕТКА на мою машину (FL'15 3,6) выдает номер 7P0 092 135. Таких б/у не нашёл.
Попадались:
7L0 092 101 U
7L6 803 921 G
Westfalia 321641600001. Этот вообще указан с 2002 - 2010 и с 2010 по н.в (почему бы тогда просто не написать с 2002 по н.в.?)
Кто-нибудь знает, они вообще на FL (не R-Line) подойдут? Продавцы говорят, что да.
Чем различаются? И если Westfalia - это и есть родной фаркоп, то, раз они код не меняли - что-то VW мутит со своими кодами?
2. Какой блок нужен для подключения? Подойдёт 7P0 907 383 F (блок управления для механики)?
3. По проводам ЕТКА выдает 7P1 055 203 - это 7-пиновая розетка для американского рынка. У них проводка прицепов аналогичная? Проблем не будет? Ставить евро-версию 7P0 055 204 13-пиновую и использовать переходник в моём случае смысла нет.
WandererTM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2019, 00:09 (00:09)   #677
Parnega
Parnega Младенец
Друзья, при установке смарт коннекта откуда лучше взять +? Может от заднего прикуривателя?
Parnega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2019, 07:07 (07:07)   #678
Foxtrod
Поблагодарил(а): 56
Foxtrod Младенец
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, подойдет ли блок 7L0 907 383G для моего GP?
И фаркоп 7L6 803 921 T
Спасибо заранее.
Foxtrod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 19:43 (20:43)   #679
Gintonic
Аватар для Gintonic
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 34
Gintonic Младенец
Тему прочитал, но не понял...
На FL 2015 года с пневмо, парктроником и датчиком слепых зон я могу поставить фаркоп BOSAL + smart connect для него? Или можно, но будет парктроник всегда пищать и с этим ничего не сделать?
Или можно поставить и через Васю сказать машине, что есть фаркоп и всё будет хорошо?
Gintonic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2019, 11:25 (12:25)   #680
Stassseg
Stassseg Младенец
поставил фаркоп от каена на GP под американский квадрат.
проводка досталась с фаркопом
на самой балке в районе квадрата есть пластиковый разъем. с внутренней стороны в него вставляется разъем с проводами которые уходят в салон.
с внешней стороны разъем закрыт пластиковой заглушкой на 4х винтах... но ощущение что эта заглушка это единое целое с пластиковым разъемом... в который уже вставлен разъем с проводами.
так вот.. как пользоваться разъемом то?
открутить 4 винта. вытащить всю эту конструкцию... выдернуть из крышки-разъема основной разъем с проводами и в него втыкать прицеп? или как?
Stassseg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ВиталТМБ (06.05.2020)
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
