16.02.2020, 21:30 (20:30) | #681 |
Всем доброго времени...
Подскажите пожалуйста НОМЕРА проводки и блока (на оригинальный фаркоп сьемный) Туарег 2005 Г.В. СПАСИБО!!!! |
23.06.2020, 17:56 (20:56) | #685 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
я уже понял
купил американца купил блок 7L0907383G подойдет? |
24.06.2020, 01:03 (00:03) | #686 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Тебя что, наклонили и заставили идти на голосование
Тему всю проштудировал, мнений много и ни одной ссылки на доки где было бы сказано про совместимость моей конфигурации с этим блоком Вобчем врезал только что вышеуказанный блочек, гемора много, в три начал в одиннадцать закончил. Это с установкой самой балки и вырезами бампера, розетки. Включил васю - показывает блок как положено |
28.06.2020, 11:34 (10:34) | #687 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 204
329
Вобчем поездил несколько дней с блоком
машина странно немного повелаа себя, драйв немного ушел такое ощущение что действительно поведение авто перестраивается на режим внатяг попытался переключить галку в Васе (отключение прицепа) так она не отключается сам блок я отключил, для ежедневной езды он не нужен машина стала драйвить, как обычно |
Последний раз редактировалось blue.cat; 28.06.2020 в 11:38. |
29.06.2020, 07:33 (10:33) | #688 |
Пустозвон
13265
18.07.2020, 13:03 (13:03) | #689 |
11
оживлю тему...
поставил вестфалия от каена... доработав болгаркой проводка от розетки 7 пин... (американский вариант) в багажник приходит 2 разъема - черный и зеленый. черный втыкается в блок фаркопа. зеленый не втыкается походу никуда.. но в нем 4 жирных провода... предполагаю что это вариант для запитки чего то в случае подключения ДОМа на колесах. сам блок фаркопа для него купил жгут проводов, подписан как для NF, но продавец сказал что GP рест тоже пойдет. с одной стороны красный разъем который втыкается в блок фаркопа, с другой стороны 3 разных пучка проводов разной длинны. 1. имеет планку из 4х пинов от одного провода красного цвета, видимо что то силовое. там же 4 провода но потоньше - красный, красный с синей полосой. красный с черной полосой. черный с фиолетовой полосой но потоньше остальных. 2. очень длинный и толстый красный провод с гайкой на конце.. предполагаю что идет куда то под сидушку в аккума 3. рыжий с зеленой полосой и рыжий с коричневой полосой - вставлены в черный разъем. рыжий с зеленой полосой и рыжий с коричневой полосой с пинами, не вставлены вообще никуда, но в комплекте есть черный и белый разъемчики. черный с красной полосой вставлен в белый разъем и черный с красной полосой с пином не вставлен никуда.... кто может посмотреть как и куда это все подключается в elsa...? спасибо |
Последний раз редактировалось Stassseg; 18.07.2020 в 15:02. |
Поблагодарили: | Prospere (18.07.2020) |
18.07.2020, 19:28 (23:28) | #690 |
Поблагодарил(а): 1,559
Благодарностей: 992
1342
Знамя, ничего там не изложено, про фаркопы. Как всегда - много ляля и никуя толком. Какие фаркопы требуют вырез? Нет ничего. Какие конкретно под квадрат? Марки? Нет ничего. Ну понятно: вестфалия типа штатный. Я себе смотрю уже 2 месяца и только про электрику уяснил. А как оригинал выглядит вообще непонятно. С разборов фото вообще хрен пойми что. Нет там в теме системы и сортировки.
18.07.2020, 19:39 (22:39) | #691 |
Пустозвон
13265
Чо не ясно
Вырезают юбку под не штат и он же не сьемный Оргиг идет под ориг юбку с люком он сьемный и есть ориг электро там своя юбка Больше нет вариантов |
18.07.2020, 19:44 (19:44) | #692 |
11
юбка прекрасно режется и в нее ставится штатный лючок.
либо покупается юбка с люком под американский квадрат никакой люк не пойдет. там все очень громоздко. тупо режется юбка и все. |
19.07.2020, 11:19 (11:19) | #696 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,136
29048
На сколько я понял, доустановить сейчас фаркоп это полный головняк, типа дооборудование и экспертиза, или я не прав?
19.07.2020, 11:31 (15:31) | #697 |
Благодарностей: 992
1342
Леонид, если штатно не предусмотрен. Нас не касается. Головняк в получении кат "Е". Если конечно не планируешь только ведерко на крюк повесить.
Stassseg, на R5 GP у вас почему то только с электрофаркопом предусмотрено. |
Поблагодарили: | Леонид (19.07.2020) |
19.07.2020, 11:40 (15:40) | #698 |
Благодарностей: 992
1342
PS
Кстати по ETKA блок этот называется: блок управления режимом движения с прицепом. Влиять должен на мотор и акпп. Каншина задействована. pps И походу (по ЕТКЕ) все блоки, которые 7L0907383* - для электрофаркопов. А вот простой блок (на мой авто) - 8E0907383C. это просто инфа к размышлению о совместимости. ppps Хорошо, что я в эту тему влез. А то бы прикупил для электро и головняк заодно. |
Последний раз редактировалось Prospere; 19.07.2020 в 11:51. |
19.07.2020, 18:30 (18:30) | #699 |
11
все делал как тут. очень хорошая статья. но нюансы изложу ниже.
https://www.drive2.ru/l/465608540820603305/ условно 5-7 часов возни по электрике... и то только потому что проводка оказалась от NF и там банально пришлось косу всю расплетать и заплетать по новой. на что ушло часа 2 наверное. далее был лютый гемор протаскивания жгута проводов по штатному кабель каналу до блока предохранителей... салон не разбирал.. смог так протащить.. гемор еще тот. по факту. блок согласования 7L0 907383 E блок от порш каен. проводка куплена на авито (новая за 5к) но имея красный штекер (6Q0 937 713), можно и самому все сделать не покупая проводки. как и в статье по монтажу - вперед тянем только 3 провода питания. питать в 1, 3 и 5 разъемы предохранителей по правой стороне. предохранители по 15А. 3 штуки. далее из красного разъема берем оранжево зеленый, оранжевый коричневый и тупо подвязываемся к таким же проводам на БЛОКЕ КОМФОРТА, установлен ТАМ ЖЕ в БАГАЖНИКЕ. соседнее посадочное место под блок фаркопа. разъем на блоке комфорта 12 пиновый черного цвета. пин 2 - оранжево зеленый. пин 8 оранжево коричневый. провода эти не режем, либо на них вешаем любой соединительный коннектор и в него подводим провода от красного разъема (оранжево зеленый пин 7, оранжево коричневый пин 8) далее на блоке комфорта 23 пиновый тоже черного цвета. сюда берем провод черно красный и черно голубой (может быть черно фиолетовый) пины 6 и пин 8. такие же провода на красном разъеме это пин 2 и пин 3. и точно также по цветам делаем скрутку, резать провода от разъема который воткнут в блок КОМФОРТА НЕ НУЖНО. не забываем от красного разъема пин 1 коричневый провод пустить на массу. может быть еще коричневый провод от разъема со стороны фаркопа, но у меня небыло. автору поста на драйве мега респект. также мега респект GRIBOKTMB за неоценимую помощь в консультации по телефону. https://www.drive2.ru/users/griboktmb/. обшивки снимать много и муторно... на американском фаркопе будет американская розетка, переходников у нас не продается. проще купить нормальную розетку и уже на улице перепиновать. так же продается европейская розетка которая сразу втыкается в блок фаркопа.. цена 1500.. на том же авито. и еще... если собираетесь ставить фаркоп, ставьте нормальный под американский квадрат, чем ставить эти недошары .... цена на авито полный комплект с болтами, и проводкой в районе 10-15к. имейте ввиду, что можно поставить и от каена, доработав болгаркой, но вы лишаетесь буксировочных дырок под крюк-проушину, на каене их заворачивать некуда. штатные болты от каена в ТУР не закрутятся. их диаметр 14мм. в туре же диаметр 12мм. вариант с установкой фаркопа от каена рассматривать только в случае если вам очень надо, а от туров фаркопов просто нет в продаже. как то так. п.с. кому нужен красный разъем - велкам. есть один. Мск. Добавлено через 6 минут 23 секунды Цитата:
PS
Кстати по ETKA блок этот называется: блок управления режимом движения с прицепом. Влиять должен на мотор и акпп. Каншина задействована. pps И походу (по ЕТКЕ) все блоки, которые 7L0907383* - для электрофаркопов. А вот простой блок (на мой авто) - 8E0907383C. это просто инфа к размышлению о совместимости. ppps Хорошо, что я в эту тему влез. А то бы прикупил для электро и головняк заодно. по дяде васе нигде никакой инфы что он электро не нашел. как переделаю розетку на европейскую, затестю, отпишусь вот так выглядит американская розетка.. WhatsApp Image 2020-07-17 at 12.13.30.jpg |
Последний раз редактировалось Stassseg; 19.07.2020 в 18:59. Причина: Добавлено сообщение |
