08.02.2022, 08:44 (09:44) | #721 |
Приветствую всех, прочитал всю ветку, много полезных вещей узнал, взял тур погода полгода назад, наконец то)), 2008г 3л casa, у меня лежит фаркоп в багажнике, штатный, был рад конечно этому, но! Не работает розетка! Шнурком проверял по блоку выходит ошибка" 01517 - Блок управления распознавания прицепа (J345) 004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно" и конечно же не сбрасывается...... Тут много написано подключение этого блока к блоку комфорта, в котором тоже есть ошибка " 00470 - общая для концерна шина комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - обрыв цепи" так вот вопрос есть ли связь между этим???? И может ли розетка фаркопа не работать из за блока комфорта????
13.02.2022, 15:51 (16:51) | #723 |
18.06.2022, 13:09 (14:09) | #725 |
4
Добрый день.
Приобрел оригинальный фаркоп от Ку7 под "американский квадрат" + блок с проводкой и 13-ти пиновой розеткой (продавец говорил что от Туарега, но я подозреваю что это от Кайена). Фаркоп пришлось по углам "доработать напильником" (болгаркой), т.к. катафоты в бампере упирались, и бампер не садился. Вещь конечно монументальная, родная балка усилителя по сравнению с ним - "жалкая жестянка". Я уже молчу про всякие неоригиналы - Бозалы и т.п. Розетку приделал на юбку бампера, так же как тут уже выкладывали. Получилось вполне эстетично: Толщину железа фаркопа видно на фото. Сам фаркоп поставил еще осенью, а вот до подключения только сейчас "руки дошли". Блок и проводка вот такие. Смутила расцветка и длинна некоторых проводов. Оказалось что кан - черный и желтый (на последнем фото). По красному 12-ти пиновому разъему: 1 - масса 2 - блок предохранителей справа - предохранитель 41 3 - блок комфорта 23/6 + блок АБС 47/15 4 - 5 - 6 - 7 - can-h 8 - can-l 9 - блок предохранителей справа - предохранитель 3 10 - 11 - блок предохранителей справа - предохранитель 1 12 - блок предохранителей справа - предохранитель 5 До блока предохранителей идут 4 провода, хотя практически во всех отчетах про 3 говорят - видимо с другими блоками. По моему только у одного человека такая же схема с 4-мя проводами от предохранителей была. И плюс с ними в "косе" идет тонкий черный провод, который судя по длине должен подключаться еще дальше предохранителей. Оказалось это провод который на Туареге идет на блок комфорта - 6 пин, и судя по Эльзе он же идет на блок АБС - 15 пин. Ну и есть еще 6-ти пиновый зеленый разъем на жгуте от розетки Это оказалось просто масса с розетки - 3 и 13 контакты в розетке. Собственно осталось 2 вопроса: 1- Нужно ли провод который идет на 6 пин блока комфорта параллельно тянуть до блока АБС? Или достаточно подключить в блоку комфорта и закодировать Васей, и АБС тоже будет работать с учетом прицепа? 2 - Здесь писали что для зарядки аккумов в прицепе (автодом), на этот зеленый разъем (у кого-то на белый) подается дополнительное питание. Правильно ли я понимаю - нужно прокинуть дополнительно провод на 10-ый контакт розетки (+), и на 11 контакт (земля)? А откуда с машины + берется? В ЕЛЬЗЕ нашел только с пометкой "только для американского рынка" - с 19-го предохранителя правого блока. Но на "европейцах" этот предохранитель не задействован. А на "европейцах" откуда брать +? |
24.11.2022, 07:23 (11:23) | #726 |
Поблагодарил(а): 21
купил и поставили мне такой фаркоп "под квадрат".
По электрике заехал к "специалистам" - говорят подключение 4500 стоит. якобы "прописывать" необходимо, чтоб ошибок не было. Так ли? просветите, пожалуйста. а то они сначала разбег давали от 1500 до 4500 за электрику. |
04.07.2023, 08:37 (09:37) | #728 |
Благодарностей: 17
17
Купил по вину на экзисте установочный комплект VAG 7L0 055 204 A, но в нем что то напутано. Разъёмы блока отличаются от разъёмов проводки в комплекте. На сколько я понимаю блок от дорестайла (может кто в курсе какой номер блока должен быть у bks 2008). А так же сомнения по количеству проводов в проводке. Кто в теме подскажите
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 04.07.2023 в 08:40. |
04.07.2023, 20:33 (01:33) | #729 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
Kandibobrik,
Блоки идут нескольких типов: на АКПП и механику, а также на простой фаркоп и электро. Это блок от дореста. Тебе надо 7L0907383N. Замена типа "с другой буквой всего" может не прокатить. Например "М" - для ЭЛЕКТРОфаркопа. |
04.07.2023, 22:19 (23:19) | #730 |
Благодарностей: 17
17
Заказал 7L0907383L. Продавец сказал, что блок был снят с бкс 2008года. Экзист конечно приколисты те еще...
Подгрузил фотки инструкции из комплекта |
Последний раз редактировалось Kandibobrik; 04.07.2023 в 22:25. |
05.07.2023, 10:06 (15:06) | #731 |
Благодарностей: 999
1349
Kandibobrik,
тебе по идее надо ELSA и ETKA поставить. Такие дела по байкам с драйва и т.п. не делаются. Я свой когда комлектовал, про другие "вычеркнул" из головы, чтобы не путаться. Там все заморочено очень. )) |
12.08.2023, 19:12 (00:12) | #732 |
Благодарностей: 999
1349
Я так понимаю что блок прицепа на доресте не видится?
Он у меня проявился только в ошибке по блоку комфорта, во время монтажа. Типа "блок прицепа" - нет сигнала связи. |
