10.06.2015, 09:23 (16:23) | #1 |
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,859
Изображений в галерее: 193
3009
Фотоотчёт "Снятие переднего крыла на дорестайл"
Всем привет! На днях снимал крыло и решил сделать отчёт, может быть кому пригодиться.
Приступим: ELSA данный процесс описывает вот так: Я делал почти всё как описано выше. Для начала откручиваем защиту: Под защитой наблюдаем бачок омывателя: Далее как показано жёлтой стрелкой снимаем фишку и разъединяем её (красная стрелка): Откручиваем два болта указанные стрелками: Опускаем аккуратно бачок и отсоединяем заливной патрубок от самого бачка: На сколько возможно наклоняем бачок и сливаем омывающую жидкость. С обратной стороны бачка установлен насос с трубками и проводами (жёлтая стрелка). ELSA предлагает очень много лишних, ненужных действий, но нужно лишь пошевелить насос (как бы покрутить на месте и потянуть вверх (красная стрелка)) и он легко, без лишних усилий вытаскивается из бачка (если осталась омывайка то сразу потечёт): Вот так выглядит насос. Место где указано стрелкой вставляется в бачок: Далее откручиваем крыло изнутри: С лицевой стороны крыла отстёгиваем накладку: Она держится на пластмассовых защёлках: Далее откручиваем крыло под накладкой: Далее ELSA предлагает снять накладку бампера: О снятии накладки бампера есть Хороший фотоотчёт, но я считаю, что полностью откручивать и снимать накладку не обязательно, а можно лишь открутить и ослабить несколько саморезов и немного оттянуть её (забыл сделать свои фото, поэтому позаимствовал несколько фоток у камрада sos13, надеюсь не обидится): После того как получится оттянуть и отстегнуть из защёлок край накладки бампера, будут видны два болта: Откручиваем их и теперь оттягиваем немного в сторону сам направляющий профиль и наблюдаем там ещё один болт, который также нужно открутить: Далее откручиваем крыло сверху: Отстёгиваем водозащитную никелированную накладку (жёлтая стрелка), (расположена в дверном проёме - стойка "А"), которая крепится на пластмассовых защёлках (красная стрелка): Видим там саморез который также нужно открутить: Со стороны лобового стекла (там же стойка "А"), отстёгиваем пластиковую полоску (жёлтая стрелка), держится просто как бы в зажиме. Там же в зажиме, только другими усами держится и крыло: Просто вытаскиваем крыло и оно у Вас в руках. Ну вот и всё! Сборка в обратном порядке. Единственное предлагаю обратить особое внимание на то, в какой последовательности ELSA предлагает закручивать болты крыла. Думаю, что это очень ВАЖНО: Всем удачи! Будут вопросы, спрашивайте! |
Последний раз редактировалось kobraosn; 10.06.2015 в 09:33. |
Поблагодарили: | Leva63 (10.06.2015), maRabunta (10.06.2015), Prospere (19.11.2019), Serega1040 (25.06.2015), stmaster3600 (12.05.2021), Valera48 (12.07.2015), Vist1972 (28.05.2016), vasilev.mm (10.06.2015), ZE27 (10.06.2015), Будущий (06.12.2023), Сергей Васильевич (10.06.2015) |
25.06.2015, 11:00 (11:00) | #3 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 231
281
А может знает кто,на рестайле так же снимать крыло?
может есть у кого инфа из ELSA???? |
02.07.2017, 23:35 (22:35) | #5 |
подскажите как снять левое крыло
03.07.2017, 09:09 (08:09) | #7 |
А, что здесь непонятного? Всё тоже самое, что и правое...
03.07.2017, 09:22 (11:22) | #8 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
7986
АртемАртик, зимой снимал webasto, к крылу она крепится.
Поблагодарили: | kobraosn (03.07.2017) |
03.07.2017, 11:09 (18:09) | #10 |
3009
АртемАртик, вот посмотри информацию из ELSA:
Снятие и установка переднего крыла.pdf Указания по общему ремонту автомобилей с дополнительными отопителями.pdf Снятие и установка дополнительного отопителя.pdf Снятие отопителя.pdf Снятие крыла.pdf Удачи!!! |
Поблагодарили: | sana79 (03.07.2017) |
03.07.2017, 11:51 (10:51) | #11 |
Случайно не у кого нет видео о снятии webasto или крыла?
05.03.2019, 06:46 (06:46) | #12 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
19.11.2019, 15:53 (17:53) | #14 |
В дополнение практический совет. Если ограничены во времени и рассчитываете быстро снять крыло, перед тем как все снимать и откручивать по мануалу, после снятия локера колеса попробуйте ослабить/открутить самый нижний винт соединения крыла с кузовом. В моем случае они проржавели полностью и пришлось дремелем выпиливать крыло вокруг винта.
P.S. выпил не заклеивал, и зазоры после сборки в норме. |
19.11.2019, 21:39 (21:39) | #15 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,542
Благодарностей: 22,342
29504
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (20.11.2019) |
