24.06.2015, 12:04 (11:04) | #1 |
Поблагодарил(а): 104
14
даже не знаю как назвать тему
Парни, подскажите, вот эта штука -https://drive.google.com/open?id=0B2...NGc&authuser=0- у всех так низко над землей? Ее даже видно, если смотреть на машину спереди, отойдя назад метров два..
Сколько не смотрел на туры, вроде ни у кого такого чуда нет... Добавлено через 2 часа 31 минуту 48 секунд Парни, ну гляньте как эта штука расположена у вас |
Последний раз редактировалось Civileius; 24.06.2015 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2015, 12:14 (12:14) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,450
8579
Civileius, не открывается видео. Пишет:
Требуется разрешение Хотите просмотреть файл? Свяжитесь с его владельцем или войдите в аккаунт с правом доступа. Подробнее… Вы вошли как ..... |
24.06.2015, 12:55 (11:55) | #7 |
14
Под номером 1
Труба под номером 2, как с одной стороны так и с другой очень неплохо просматривается с торца авто. Сколько не смотрел сегодня на разные туры, ничего подобного не вижу Ощущение того, что машинка припущена.. |
Последний раз редактировалось Civileius; 24.06.2015 в 12:58. |
24.06.2015, 13:01 (13:01) | #8 |
8579
"Труба" - это (вроде) тяга стабилизатора
ИМХО - вообще очень низкий авто На пневме? Подними повыше |
24.06.2015, 13:15 (13:15) | #9 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Под номером 1
Труба под номером 2, как с одной стороны так и с другой очень неплохо просматривается с торца авто. Сколько не смотрел сегодня на разные туры, ничего подобного не вижу Ощущение того, что машинка припущена.. 1 - защита двигателя 0 - Шины Nokian Hakka Z 255-55-R18 () "Есливчто" - вот тут лежат официальные мануалы по авто и прочим моделям концерна. Платформа PL7. http://goo.gl/vQwGyd Стабилизатор http://goo.gl/JMNaCb |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.06.2015 в 13:24. |
24.06.2015, 13:44 (12:44) | #11 |
14
Игоряныч,
На пневме? Подними повыше Добавлено через 2 минуты 8 секунд slavkin, да низко как-то.. Высота от земли до края бампера неплохая, от земли до защиты стабилизатора - хрень, с такой высотой мой внедорожник и лежащего на дороге кота цепанет.. Добавлено через 3 минуты 21 секунду vwuser2011, спасибо! Цитата:
Стабилизатор
Последний раз редактировалось Civileius; 24.06.2015 в 13:44. Причина: Добавлено сообщение |
24.06.2015, 13:51 (13:51) | #12 |
1433
ссылка не рабочая
Передняя и задняя подвеска / Front and rear suspension Volkswagen Touareg: Отключаемые стабилизаторы для автомобиля Touareg (rus.) +там же про подвеску особенно про режимы в Volkswagen Touareg: Ходовая часть и полный привод (rus.) стр.16 ..S - Sport (меняется режим переключений только самой коробки) - отдельно ускорение переключений и максимальные обороты при переключениях. А, если речь про общую настройку подвески - через барабанчик - Sport (настройки меняются у коробки, двигателя и подвески - на постоянной основе), то на ней хорошо по хорошей дороге ехать и для самой динамичной езды, включая вхождение в повороты так как подвеска зажимается. Но зачастую, имхо, лучше в Comfort ездить, а когда более быстрые переключения нужны - на время в движении в S коробку перевести. Отдельно про S-режим коробки - в описании АКПП стр.14-... (в документе или 17 стр.-... если считать как страницы файла) в руководстве "Volkswagen Touareg - Управление автомобилем (rus.) " - один из разделов книжки по эксплуатации из бардачка |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.06.2015 в 14:09. |
24.06.2015, 14:38 (13:38) | #13 |
14
vwuser2011, S... режим крайнего правового регулятора на консоли
Парни, кому не в лом, выложите фото какого у вас расстояние от земли до защиты, закрывающей стабилизатор |
24.06.2015, 14:53 (14:53) | #14 |
1433
Вроде как - вот разница между Sport режимом (барабанчик) и Comfort режимом (барабанчик)+High максимальный на ручном управлении высотой подвески крутилкой (до 40кмч вроде будет фиксироваться)
При Sport (барабанчик) режиме - вроде бы до 16см должен опускаться. На Comfort - 22см вроде бы |
24.06.2015, 15:25 (14:25) | #15 |
14
Несколько позже я сделаю фото авто спереди (может нагляднее будет то о чем я говорю) + настройки подвески с салона.
Пока спасибо всем отозвавшимся. |
24.06.2015, 16:29 (16:29) | #16 |
1433
из статьи http://www.off-road-drive.ru/archive...kie_kochevniki чужое фото отсюда http://reviews.drom.ru/volkswagen/touareg/89412/ |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 24.06.2015 в 17:03. |
24.06.2015, 19:11 (19:11) | #18 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
Если регулятор жесткости подвески стоит в режиме SPORT, то дорожный просвет у машины заметно меньше.
30.06.2015, 17:43 (17:43) | #19 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
еще может спорт-пакет быть. как у меня. я то думал, какого лешего я ниже туров рядом даже в режиме комфорт. Спорт-пакет дает занижение еще, вроде, на 11 мм
30.06.2015, 21:04 (21:04) | #20 |
1433
Тоже активно пользуюсь, но он не такой уж и тяжелый...
