#21 |
Благодарностей: 104
129
какой номер у оригинальной заглушки для casa?
но её нужно допиливать |
Поблагодарили: | Сергей doc (23.05.2018) |
#22 |
Поблагодарил(а): 21
12
Правда по экзисту не бьется. Бьется без буквы А...
#23 |
Благодарностей: 104
129
и если не ошибаюсь то на КАСА нужно также пишить как на тигуане ту заглушку которая ставится на ГБЦ: https://www.drive2.ru/l/473050860151112410/ |
Поблагодарили: | Silantiev (22.11.2019) |
#24 |
Подскажите чем лучше заглушить отверстие во впускном коллекторе от вала вихревых заслонок после их удаления?
#25 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
#26 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
Никак не даёт мне покоя ЕГР, хоть уже пару месяцев, как я его удалил.
Предыстория: С момента покупки машины недавала покоя навязчивая мысль, что в салоне слегка попахивает выхлопными газами. Думал, может так оно и должно быть. Но в последнюю неделю проблема начала прогрессировать. А вчера вывалилась ошибка по недодуву. Ошибку стёр, и пока ехал на дачу, так больше и не появилась. По приезду открыл капот, снял накладку с движка, и в свете фонаря сразу стало ясно, в чём проблема. А именно по ребру треснута гофра, которая от турбины к ЕГР. Когда его вырезал, решил не снимать её, и прикрутил заглушку прямо к ней. Сегодня, предварительно сломав руки в шести местах (иначе не подлезть), снял эту грёбаную гофру. Заглушку пришлось дорабатывать, иначе не встаёт. Я тупо рассверлил отверстия к центру и прикрутил её через шайбы. К чему это я: Та заглушка, которая родная, в случае снятия гофры, нифига не подходит без доработок. Придётся обе точить, и на турбину, и на впускной коллектор. |
#27 |
вот чертежик заглушек которые подходят на CASA у меня в теме в комментариях. Заводские только на 2.5 подходят. https://www.drive2.ru/l/490646619608318067/ на форуме чтоб добавить фото полный гемор.
Последний раз редактировалось Vovaka72; 07.12.2018 в 10:57. Причина: т |
#29 |
Сделал такую процедуру в сервисе, 3.0 тд едет теперь страшно газ нажимать. Пробег 254000 , новая так не ехала. Сколько коробка живет после этого?
Поблагодарили: | ivansis (24.12.2019) |
#30 |
#31 |
14
Добрый вечер .так как правильно удалить на kasa.одни все глушат, другие ставят тройник соединяя выход с блока с шлангом растительного бачка до клапана? У кого с тройником киньте фото.
#32 |
Комрады!
У кого на CASA удален EGR полностью сфоткайте пожалуйста как патрубки охлаждения соединены и какие и как заглушены... Очень надо, а товарищи, которые этим занимаются не хотят терять, видимо, свой хлеб и ничего не говорят... Только машина от этих товарищей далеко и доехать не представляется возможным... |
#33 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
462
Выложу свой вариант удаления блока ЕГР на САSА. Программно он был отключен в 16м году, а в 19м потёк, поэтому пришлось его выкинуть.
Для сохранения циркуляции, и мин вмешательства в циркуляцию жидкости, был куплен термостат от Ауди и тройник 20мм. Получилось то, что на первых 3х фото. Но этот колхоззинг не прошёл испытаний ![]() Для этого варианта использовал только оставшиеся от удаления детали. Куплены были только: 1. Аудюшный термостат. Я тут на форуме находил в теме 4E0121113 Я брал по Феби 38713.. 2. Четыре самозажимных хомута для шланга на 20мм 3. Три самозажимных хомута для шланга на 16мм 4. Пришлось купить резиновый шланг- уголок 90град на 16мм, с удлинённой на 2см стороной, т.к. имеющегося не хватало. 5. 20см шланга на 8мм и 2 хомута на него. 6. Заглушку сделал из шпильки колеса груз.авто. Её бесплатно можно спросить на любой грузовой шиномонтажке. От неё отрезается пару сантиметров и всё. 7. Заглушки на корпус турбины и впускной коллектор делал самодельные. Чтобы это всё собрать пришлось слить антифриз, я сливал через выход со штатного термостата. Там сливается где-то 4-5л. Этого достаточно. На моменте разбора, удаления блока и установки заглушек на коллекторы, останавливаться не буду. На форуме много про это написано и есть даже их номера. Когда ЕГР был выл извлечён, был снят и циркуляционный электро насос. На корпус штатного термостата одет имеющийся резиновый уголок, к нему подсоединёт термостат от Ауди, и дальше, через имеющийся переходной(с 20мм на 16мм) резиновый штатный уголок, на штатную металич.трубку. Чтоб соединить штатные металич. трубки между собой, пришлось от левой отпилить кусочек(на фото), и купленным в з/ч для иномарок резиновым уголком на 16мм соединить. Штатного уголка не хватает, одна сторона должна быть подлиннее на 2 см, иначе не дотягивается. На вход в 20мм шланг, куда вставлялся штатный термостат ЕГР, был вставлен 2см кусок шпильки от колеса фуры. Нижний выход с блока на 8мм, был закольцован 25см куском шланга на 8мм. Вакуум был выкинут, а заглушен штатным клапаном, который развернул на 180град и подплавил зажигалкой кончики. Дросельные заслонки тоже удалил, места от выхода тяг заглушил штатными кончиками, посаженными для надёжности на герметик. Все лишние разъёмы были отрезаны и заизолированы. Получилось максимально приближенно к "заводскому"виду, и уже не так колхозно, как первый раз ![]() После испытаний, прогревается так же, как и обычно, быстрее или медленнее, не обратил внимания. |
Последний раз редактировалось Basilik; 16.08.2019 в 06:37. |
#34 |
1. Аудюшный термостат ну и всетаки пару слов про заглушки коллекторов .. |
#35 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
а что за термостат ставили ?
ну и всетаки пару слов про заглушки коллекторов .. А заглушки - просто обычные заглушки из толстого металла. Есть оригинальный номер, а есть умелец в Воронеже, который их вырезает и продает по интернету. Я у умельца покупал, пришло за 3 дня. |
#36 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
508
Насколько я понимаю, термостат должен имитировать работу термостата, который стоит внутри теплообменника ЕГР. Но нужен ли он? Может проще соединить тройником и не париться? На что может повлиять этот термостат?
А заглушки - просто обычные заглушки из толстого металла. Есть оригинальный номер, а есть умелец в Воронеже, который их вырезает и продает по интернету. Я у умельца покупал, пришло за 3 дня. По оригинальному номеру заглушка не подойдёт ни на впускной, ни на выпускной коллектор, только на корпус теплообменника. Подготовил для ампутации такой наборчик))): |
#38 |
Благодарностей: 408
508
Петручо, где делать будешь?
у меня все отключено, но пока не удалял. ![]() |
#40 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
А у меня вопрос, кто как долго ездит без егр. На двигло от перегрева еще не попал.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд Петручо, так ты предлагаешь просто шланги заглушками закрыть и все? |
Последний раз редактировалось noxeone; 13.08.2019 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Parnega (10.09.2019) |
