14.08.2019, 11:00 (12:00) | #41 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
507
noxeone, 3 толстых патрубка, которые ты предлагаешь собрать на тройник заглушить и удалить доп.насос. Тонкие закольцевать.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Петручо, а ты где живёшь?) Хочется сравнить сток с агп)
Если не против Добавлено через 7 минут 48 секунд SlavaVIC, ну, прям чтобы пошагово от и до нет нигде инфы... Слава, скажи, из-за удаления доп.насоса не будет затруднений удаления воздуха из системы охлаждения после заправки? |
Последний раз редактировалось Петручо; 14.08.2019 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 15:35 (16:35) | #42 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Как ты хочешь сравнить?
думал может заедем пару раз? мне не нужны ппц мощностные показатели)) просто интересно... ибо ломаю голову надо или нет заезжал с бкс, чип РБ, но заездами сложно назвать))) просто так получилось что с комрадом поменялись машинами на 5 мин, и вот сравнили. Так вот, его бкс как будто выстреливал сильнее с места, а потом моя его нагоняла. Поговорил с чиповщиком, говорит все верно, бксы они такие) Цитата:
И ты программно только ЕГР с вихрями отключил, без чипа?
без чипа, во всяком случае я за него не платил) и по заказ наряду его нет, не думаю что они мне что то лили. (еврокод, мне было пох де отключать, а Серега долго отвечал в инсте, поэтому у них прошился) |
14.08.2019, 20:14 (21:14) | #43 |
Как снять трубку 6
[quote=sda;2289956]Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры) Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул Как снять трубку 6(чёрным на рисунке)? Добавлено через 23 минуты 22 секунды sda, как удалить трубку 6(чёрным)? Болт 12 не могу подлезть. |
Последний раз редактировалось СерыйТур; 14.08.2019 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2019, 20:52 (21:52) | #44 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
[quote=СерыйТур;2997724]
Вот схема CASA
14.08.2019, 22:31 (23:31) | #45 |
Благодарностей: 407
507
ну на стенд не поедем)))
думал может заедем пару раз? мне не нужны ппц мощностные показатели)) просто интересно... ибо ломаю голову надо или нет |
16.08.2019, 06:35 (06:35) | #46 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
а что за термостат ставили ?
ну и всетаки пару слов про заглушки коллекторов .. Я тут на форуме в теме находил 4E0121113. Брал по Феби 38713.. А заглушку под турбиной самодельную поставил. Там делов её изготовить на 5 минут, если дрель и балгарка под рукой. Термостат можно и не ставить, а тупо все концы заглушить. Эффект будет тот же. Единственное, что было аргументом для меня, в переделке по моей схеме с доп. термостатом, то что не изучена тепловая нагрузка, и состояние двигателя после глушения сразу же на выходе с основного термостата. Я в курсе, что на БКС и выхода то этого нет, но тогда половину трубок пришлось бы выкинуть, . Плюс то, что лишняя циркуляция, по моей схеме, в жару, думаю не помешает. А зимой греться будет также, как и раньше. |
Поблагодарили: | Ruslan928 (16.08.2019) |
19.08.2019, 13:59 (14:59) | #47 |
Благодарностей: 407
507
Камрады, у кого есть прошивка с отключенной экологией, но не удалено физически! Вопрос:
тяги заслонок двигаются при включении зажигания, типа проходя тест, или не шевелятся? Ковырял на выходных плату стеклоочистителя и обнаружил, что заслонки-то по прежнему живут Adb_83, в личку ответил! |
19.08.2019, 14:39 (15:39) | #49 |
Благодарностей: 407
507
Петручо, я так долго ездил!!! заслонки жили и работали!!! потом просто удалил и все...
Т.е. и клапан ЕГР тоже фунциклирует? В прошивке контроль ошибок только отлючен не в курсе? |
19.08.2019, 15:50 (16:50) | #50 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
Я просто на заведенном двигателе в разных режимах не смотрел еще что там происходит, трапецию под дождем ставил, не до этого было(((
Т.е. и клапан ЕГР тоже фунциклирует? В прошивке контроль ошибок только отлючен не в курсе? когда движок ремонтировал мастер говорил еще что они работают... на холостом ходу газовал они открывались закрывались еще... как там что отключено не в курсе, но после физического снятия разницы не ощутил... а вот когда удалил физически клапан егр после программного удаления ощутил что легче набирать стала... |
19.08.2019, 15:55 (16:55) | #51 |
Благодарностей: 117
117
это ты лучше у прошивщика спроси. меня Серега с Гомеля предупреждал что могут тупо отключить контроль |
20.08.2019, 00:40 (01:40) | #52 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось noxeone; 20.08.2019 в 00:40. Причина: Добавлено сообщение |
20.08.2019, 01:14 (01:14) | #53 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Комрад с клапаном больше 500000 проехал и ничего не делал.. а кто без него проехал столько же?????
20.08.2019, 18:05 (19:05) | #54 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Есть большая разница в том, как ехать! Если он по трассе эксплуатировал авто, то сразу разочарую - на трассе ЕГР закрыт и все работает точно так же, как и без клапана. А если он в пробке стоит целый день, то там как раз больше всего открывается ЕГР и всю гадость на впуск ведет. Сомневаюсь, что по пробкам можно было проехать 500т |
15.09.2019, 18:59 (18:59) | #56 |
9
А кто знает, достаточно ли просто отключить егр програмно? Пока никаких проблем нет, просто не хочу с ними столкнуться в будущем.
05.10.2019, 05:32 (10:32) | #58 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Кто знает как узнать отключен ли программно егр.
Под капотом на сервоприводах заслонок скинуты фишки. Чек не горит. Значит ли это что егр отключен в эбу? 100% узнать только слив прошивку и сравнив со заводской |
Поблагодарили: | Parnega (05.10.2019) |
21.11.2019, 18:04 (18:04) | #59 |
11
Вот схема CASA
Ниже фото заглушенных патрубков 1, 2, 5, 6 (красные цифры) Также я еще заглушил снизу двигателя патрубок 5(черным на схеме написан), а трубку 6(черным написано) вообще выкинул Вот такие заглушки я выточил для патрубков Вот выкинул насос охлаждения ЕГР и поставил заглушку, можно поставить термостат от BKS, на нем нет выхода под охлаждение ЕГР. Вот заглушен шланг на левом блоке Вот заглушены трубки от термостата ЕГР и заслонки ту трубку, которая идет над левой головой я снял совсем, чтобы коллектор не мешала снимать\ставить и заглушил снизу шланг, откуда она приходила. И не забываем после снятия вакуумного клапана заглушить шланг вакуума. |
21.11.2019, 20:03 (21:03) | #60 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 27
52
А патрубки 3 и 4 не надо глушить?
Поблагодарили: | DremaG (05.02.2020) |
