Старый 23.03.2020, 16:04 (17:04)   #81
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
Петручо,
LASER,
парни, та я не против.
я просто был на диагностике и он указал на неверное соедениение, и щя пытаюсь понять как правильно и ПОЧЕМУ.
чтоб со своим сервисом это обсудить и сделать как правильно :)
судя по всему у меня не как у вас.
Парни, а в 2х словах ПОЧЕМУ не правильно , вернее минусы от того как у меня - можете?
простите за назойливость)
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 16:14 (17:14)   #82
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Петручо,
LASER,
Потому что таким образом запараллелишь малый и большой контуры охлаждения
Так, а у тебя как сделано?
Тип файла: doc Двигатели CASA_схема охлаждения.doc (62.0 Кб, 101 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 16:15 (17:15)   #83
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
а как у тебя? как у меня я показал... на видео твоя машина? там как у меня вроде... проблема в чем? нет циркуляции из трубки надо удалить тогда клапан (там шарик просто) у не мешать машине работать:)
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2020, 19:25 (20:25)   #84
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
да
проблема в чем?
в том что якобы у меня не так как надо
Добавлено через 9 минут 31 секунду
как на видео... ( я хз как по другому обьянстить)
на видео мой автомобиль, и парень показывает пальцем как НАДО по его мнению сделать
Последний раз редактировалось Adb_83; 23.03.2020 в 19:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2020, 07:45 (08:45)   #85
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
НЕ НАДО! НИЧЕГО ДЕЛАТЬ! на видео у тебя сделано как у меня и все прекрасно работает!!! у тебя все работает? зачем полез к парню?:) катайся спокойно!:)
Старый 24.03.2020, 09:59 (10:59)   #86
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
да
я поехал смотреть форсунки, а он до кучи обратил внимание мое на это.
Старый 24.03.2020, 10:31 (11:31)   #87
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Работает - это хорошо!
Но если совсем по-хорошему, то на CASA никакие тройники не нужны, совсем.
1. Красный 1 заглушить, а лучше термостат от BKS. После этого всё между красными 1 и 3 (насос чёрный 26 и трубка чёрная 15 с потрохами) можно выбрасывать;
2. Красный 4 заглушить, а лучше заглушить патрубок чёрный 5 и выбросить трубу чёрную 6 с потрохами;
3. Красный 2 заглушить;
4. Красные 5 и 6 соединить, что гарантирует сохранение заводской циркуляции(необходима она или нет - другой вопрос);
5. Лишнее выбросить, заглушки поставить, софт поправить.
Нет тут места для тройника.
Dmitry42 (20.06.2022), Foxtrod (13.06.2020), Владыка (03.04.2022)
Старый 24.03.2020, 11:00 (12:00)   #88
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
riu
О чем и речь. А Алексею предлагают красный 5 подключить через тройник к патрубку идущему в расширительный бачок. Зачем?
Adb_83 (24.03.2020), riu (24.03.2020)
Старый 24.03.2020, 11:24 (12:24)   #89
riu
Аватар для riu
Самодеятельность, ноу-хау.
Старый 24.03.2020, 11:59 (12:59)   #90
LASER
Аватар для LASER
Благодарностей: 481
riu, да там ему про тройник говорили, а я про тройник заводской что с голов на бочек обратки идут... ему в этот шланг еще 1 хотели впихнуть... к егру оно не относится а хотели задействовать...
Старый 24.03.2020, 14:45 (15:45)   #91
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
спрошу.
я хз, не разбираюсь в системе(
об этих цифрах речь? что отмечены на картинке?
[15:52, 24.03.2020] Петр : Куда угодно подключить, чтобы циркуляция была
[15:57, 24.03.2020] Алексей: ок понял
Тип файла: jpg охл.jpg (199.5 Кб, 160 просмотров)
Последний раз редактировалось Adb_83; 24.03.2020 в 15:01.
Старый 24.03.2020, 15:27 (16:27)   #92
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
спрошу.
Да, о них. Жижа циркулирует через блок клапана ЕГР по патрубкам 5 и 6, тебе их заглушили.
Чтобы вернуть циркуляцию, нужно их просто соединить между собой и не выдумывать тройников всяких.
Старый 24.03.2020, 15:31 (16:31)   #93
Adb_83
Аватар для Adb_83
Благодарностей: 117
Петручо, спасибо
Старый 24.03.2020, 16:18 (17:18)   #94
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
riu
У меня так же.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
riu (24.03.2020)
Старый 30.04.2020, 22:48 (22:48)   #95
roam
roam Младенец
Друзья, такой вопрос. Менял турбу и заодно решил выкинуть физически всю трехомудию ЕГР. Программно уже пару лет как отключил вместе с вихревыми. Разбираю в общем, и тут на моменте выбрасывания насосика ОЖ ЕГР (который стоит на отводе и чуть выше основного термостата) закрались смутные сомнения - контроллер же его наверное отслеживает... Сейчас завелся, все в поряде, НО. Диагностикой в первом блоке действительно вижу ошибку по этому насосу. На панели все норм. Кто что делал по этому поводу? Или у меня прошивка недоломаная? Разъем насоса трехпиновый, неужели он с регулировкой оборотов, а 3 пин это датчик?
ЗЫ. Да я же ездил с уверенностью что у меня егр не кидает дрянь во впуск, ан нет. Зависла заслонка в промежуточном положении , получается таки кидал, коллектора засраны прилично были.
Последний раз редактировалось roam; 30.04.2020 в 22:51.
roam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2020, 19:00 (20:00)   #96
Сергей doc
Поблагодарил(а): 21
Сергей doc Младенец
кто в курсе одинаковые прокладки с двух сторон гафрированной трубки после турбины?
Сергей doc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2020, 10:47 (10:47)   #97
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Нет. Там флянцы разные
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 17:37 (18:37)   #98
Егорa
Егорa Младенец
Всем привет! Кто здесь умеет прошивку поменять на CASA? после удаления вихревых и egr имеется ввиду. Машина 2010г., какой блок стоит не знаю, но вроде какой-то не прошиваемый без разбора как говорят некоторые
Егорa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 17:40 (20:40)   #99
Sn1PeR
Благодарностей: 103
Sn1PeR ПервоклашкаSn1PeR Первоклашка
Шьётся он без разбора только в путь
Sn1PeR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2020, 18:41 (19:41)   #100
Егорa
Егорa Младенец
Это здорово, еще бы найти кто сделает это за вменяемую сумму
yatsina (03.10.2022)
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
