Старый 13.07.2020, 20:49 (21:49)   #101
EPX
Аватар для EPX
Поблагодарил(а): 2,240
Благодарностей: 443
EPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классовEPX Ученик младших классов
Это здорово, еще бы найти кто сделает это за вменяемую сумму
Я ездил в Дмитров, от Вас не так далеко как от меня Нужен контакт?
EPX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 17:26 (18:26)   #102
Егорa
Егорa Младенец
EPX
Нужен контакт?
Да конечно!
Егорa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2020, 19:55 (20:55)   #103
EPX
Аватар для EPX
Благодарностей: 443
Да конечно!
Специалист Ильнар, понимает что делает, вот мне сделал, мало того, возникли вопросы в этом году, я ему набирал и он проконсультировал.
Тип файла: jpg Чип тюнинг.jpg (166.2 Кб, 16 просмотров)
Старый 15.07.2020, 00:08 (01:08)   #104
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 407
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
CASA шьётся нормальным оборудованием через диагностический разъем
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2020, 14:11 (14:11)   #105
Dimm38
Благодарностей: 19
Dimm38 Младенец
Тут же пишут что высокий TPROT был, так что вполне возможно что в 17 году только со вскрытием получилось.
Dimm38 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
EPX (16.07.2020)
Старый 22.07.2020, 16:25 (16:25)   #106
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Кто будет читать эту тему перед удалением егр запомните что трубка 5 должна быть не заглушена а закольцована через тройник в бачек, хотите оставить так же как это сделали мне муд**и из одного сервиса - будете капиталить двигатель, воздух попал в нижнюю часть блока циркулции не было - итог провернутые вкладыши трещины на коленвалу из-за перегрева
sorex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2020, 17:34 (18:34)   #107
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 407
Ты имеешь ввиду шланг обведенный красным 5? Или патрубок с черной цифрой 5?
Старый 22.07.2020, 23:32 (23:32)   #108
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
Из блока выходит штуцер на него одевается шланг 5 обычно его глушат но делать этого нельзя
Старый 22.07.2020, 23:37 (00:37)   #109
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Шланг 5 не одевается на штуцер, который выходит из блока.
Старый 22.07.2020, 23:46 (23:46)   #110
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
riu
Вот этот
Штуцер 41 по схеме что была тут ранее
Старый 23.07.2020, 00:28 (01:28)   #111
riu
Аватар для riu
Вот этот
Вложение 409188
Тогда это шланг 40, который надо соединить со шлангом 38, а правильней шлангом соединить штуцер 41 и штуцер тройника 34, на который одевается шланг 38.
DemmyPekpyT (07.09.2021)
Старый 23.07.2020, 05:35 (05:35)   #112
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Вот этот
Вложение 409188
А зачем там нужен какой-то тройник?
Эти штуцера просто кольцуются 25см шлангом на 8мм.
Со штуцера блока, в штуцер трубки что на фото.
Тип файла: jpg 20190602_072446.jpg (154.1 Кб, 164 просмотров)
Тип файла: jpg 20190513_145701.jpg (231.3 Кб, 154 просмотров)
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2020, 06:55 (06:55)   #113
sorex
Аватар для sorex
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 19
sorex Младенец
riu
Да все верно, я не указал что 5 это то что красным выделено на схеме. Да можно закольцевать с 38 но безопаснее всего вывод в бачек сделать через тройник чтоб 100% небыло завоздушивания
Старый 12.02.2021, 15:11 (16:11)   #114
АЛЕКС82
АЛЕКС82 Младенец
А чем я и спрашивал 05 2019 г,что тут что на ауди клубе все глушат и все , а я тогда поставил тройник и с раширительным бачкок соединил, причем шланг с раширительного бачка обрезал так чтобы там клапан остался полсмотрел у одного хорошего дяди на Q7.два года почти полет нормальный это все для casa
АЛЕКС82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 00:11 (01:11)   #115
Hooligan4ik
Hooligan4ik Младенец
Комрады, доброго времени суток!
Подскажите, есть чертеж или размеры заглушек для ОЖ после удаления ЕГР, как с картинки на первой странице?
Нашел в теме что у них размер, у двух 18 мм., и у одной 16 мм, только возникает вопрос, это размер шейки заглушки или края?
И сколько их всего нужно, 3 шт.?
Hooligan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2021, 04:46 (04:46)   #116
Basilik
Благодарностей: 411
Это внутренние размеры шланга.
Совет. На грузовой шиномонтажке/сервисе шпильку от колеса бесплатно отдадут. Они на 18. Одной хватит.
А болт на 16 в магазине купишь.
Болгаркой шпильку напополам и болт тоже обрежишь. И не надо токаря никакого.
Dmitry42 (20.06.2022)
Старый 21.03.2021, 16:39 (17:39)   #117
Hooligan4ik
Хочу, что бы все было по феншую))
Есть возможность выточить такие заглушки, вот и хочу поставить их.
Вопрос, шейка должна быть по размеру патрубка, а края чуть больше или все таки, края под размер патрубка, а шейка на пару миллиметров поменьше? Просто если края будут чуть больше размера патрубка, получиться её (заглушку) туда вставить?
Может быть у кого-то есть чертеж данных заглушек?)
Старый 23.03.2021, 04:21 (04:21)   #118
Basilik
Благодарностей: 411
Вообще не понимаю что ты хочешь, и ломаешь голову. Но если так хочется заморочится с токарем, я внутренние диаметры написал. Дашь их токарю, он сам разберётся.
Старый 21.08.2021, 13:26 (13:26)   #119
Серж 15
Серж 15 Младенец
Добрый день.Кто подскажет в Москве или подмосковье специалистов по тюнингу турика GP CASA (вопрос в чем).В 2015 купил тура подмосковье вихревые заслонки были отключены якобы програмно,но физически все на месте правда провода не подключены.И вообще стоит ли удалять все физически или ездить дальше.Спасибо зараннее
Серж 15 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2021, 01:44 (02:44)   #120
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Напиши мне в личку, могу удалить заслонки и поставить заглушку на впуск. Пока нет проблем с теплообменником или с его термостатом, его можно не удалять. В общем подробно проконсультирую что да как
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
