14.06.2019, 18:30 (18:30) | #261 |
Поблагодарил(а): 17
10
Главное коробка, сморишь на нее и веришь в оригинал
Berkut2012 Кстати ТРВ скрипят на кушке когда долго в пробке на маленькой скорости, по трассе тишина, тормозят как оригинал Добавлено через 4 минуты 30 секунд Коробка одна на все? |
14.06.2019, 19:04 (19:04) | #262 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
166
По своему скромному опыту самое стабильное качество было у колодок Ferodo. Сколько их не ставил- и на японцев и на немцев- без нареканий.
Пылят- да. Remsa пылят кошмар. Скрипов/свистов нет, берегут тормозные диски. Но один существенный минус плывут при нагреве. ATE- тоже самое что и Remsa, только не плывут. ATE-Ceramic - дичь полнейшая. Поставил на BMW на зад. Плюсы- они не стираемые, реально забываешь. Минусы- диски под замену. TRW - лоттерея, как и брембо. Textar - хорошо и дорого. NK- на удивление неплохие! Для гражданской езды вообще супер. За 1500р из недостатков только пыль на дисках, еще и датчики в комплекте:) BLITZ - тоже неплохие, на BMW поставил вместо ATE, за смешную цену и тормозят и не скрипят А так насчет пыли - все они пылят, идеально чистыми колеса бывают только после мойки |
Поблагодарили: |
14.06.2019, 19:12 (20:12) | #263 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,305
1880
14.06.2019, 19:31 (19:31) | #264 |
Благодарностей: 166
166
Так там на сайте четко написано, что их нельзя ставить на обычные гладкие диски. Только на усиленные и с перфорацией или проточкой. А их лепят на обычные, а потом только негативные отзывы
Перфорация дает зоны напряжения металла вокруг дырок и как следствие трещины. И впринципе эффективна только на керамических дисках, которые работают в высоких тепловых нагрузках. На обычную тормозную систему такие диски не ставятся, есть подобные тормоза на Q7 V12 440мм и толщиной 50мм, с весом в двое легче наших 330мм, но они и стоят по 200тр за каждый На чугуне только проточка (слотированные диски), которая предназначена для вывода продуктов износа. В городской эксплуатации от проточки только минусы- она страшно гудит и немного вибрирует при торможении с высоких скоростей. Кроме того это терка которая моментольно сьедает колодки. Как итог ни один из предложенных вами вариантов не претендует на звание «усиленных». В купе с этими дисками будет тоже самое. Самые лучше диски для тех кто не ставит рекорды в нюрбургринге- это простые гладкие из серего чугуна высокоуглеродистые закаленные. Не верите- спросите у любого кольцевика ————- Кстати керамические диски призваны быть неубиваемыми на весь срок службы авто, но у них есть один существенный недостаток (по-мимо стоимости) который ставит под вопрос целесообразность применения их на кроссовере- они боятся камней, щебня. В основном причина по которой владельцы Q7 отказываются от этой тормозной системы как раз то, что диски пришли в негодность именно по этому. Резюмируя этот факт сомневаюсь, что керамические колодки могут долго отходить на слотированной терке. Но это только теория. |
Последний раз редактировалось X888oo; 14.06.2019 в 19:49. |
14.06.2019, 19:53 (20:53) | #265 |
1880
X888oo, мне не надо ничего объяснять. Я лишь констатирую факт того, что написано на немецком сайте АТЕ. Дальше решение каждый принимает сам.
15.06.2019, 00:46 (00:46) | #266 |
Благодарностей: 166
166
Нынешние NK брал из расчета поставить на время. Ну не готов был в разгар ремонта вкидывать 15шку в тормоза...но ничего, прижились, и сейчас я могу опять же смело сказать, что даже они будут точно лучше ATE Ceramic Как сотрется- поставлю Textar...им вообще пофигу с какой скорости оттормаживать |
Последний раз редактировалось X888oo; 15.06.2019 в 00:50. |
15.06.2019, 07:20 (12:20) | #267 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Забрал оригинал в екзисте по подозрительно низкой цене
Как определить оригинал ли? |
15.06.2019, 07:58 (08:58) | #268 |
1880
Написано может быть что угодно, в реале выкинутые деньги
Х888оо, постарайтесь понять, что я пытаюсь вам донести. Вы ставили эти колодки на перфорированный или слотированный диск, как написано в инструкции? Нет! Вы поставили его на гладкий диск, что делать по инструкции нельзя. Я понимаю, вы бы все сделали по инструкции и сказали - не тормозят, скрипят и т.п., а пока ваш негативный опыт лежит исключительно в плоскости неправильной эксплуатации, как и у большинства тех, кто поставил такие колодки. Я ни в коем случае не защищаю их и не призываю покупать. Я за их правильную эксплуатацию. Добавлено через 13 минут 47 секунд Как и обещал отписываюсь по колодкам и дискам АТЕ. Только с трассы. Сказать хорошо-не сказать ничего. Комплект огонь Он в разы лучше оригинальных тормозов. Я давно не получал столько удовольствия от торможения. Все четко, замедление фантастическое. На оригинале даже близко такого нет. После нескольких торможений со 190 не плывут и тормозят так же. Юманите, у меня нет оснований тебе не верить, но у меня нет ничего подобного из того, что произошло у тебя. Может ты подделку поставил? |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 15.06.2019 в 07:58. Причина: Добавлено сообщение |
15.06.2019, 09:36 (10:36) | #269 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,898
3723
Диски 358 Rotora с насечками. Колодки ATE Cereamic , купил в Европе цена без НДС 100€. Только начал обкатку , дальше отпишусь по результату. |
Поблагодарили: |
15.06.2019, 16:31 (17:31) | #271 |
1880
Для того что бы усилить задние тормоза , в связи с установкой передних 380мм с плавающим ротором установил на заднюю ось :
Диски 358 Rotora с насечками. Колодки ATE Cereamic , купил в Европе цена без НДС 100€. Только начал обкатку , дальше отпишусь по результату. Badtur, только честно ответь: что с динамикой стало? И каков примерный вес твоей тормозной системы спереди и сзади? Добавлено через 12 минут 19 секунд Цитата:
Berkut2012, сами сейчас АТЕ обычные используете? Есть опыт установки колодок Текстар? Что лучше?
Опыта установки Textar как такового нет, но принимая во внимание, что мне очень нравятся оригинальные колодки Brembo, которые для них изготавливает Textar, думаю они тоже будут хороши. Но после сегодняшней поездки - АТЕ мой фаворит Для себя могу распределить места так: 1. АТЕ, 2. Brembo (Textar), 3. TRW. Возможно, надо как-нибудь попробовать Ferodo, но от добра, как известно, добра не ищут. |
Последний раз редактировалось Berkut2012; 15.06.2019 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | X888oo (16.06.2019) |
15.06.2019, 16:52 (17:52) | #272 |
Колесный маньяк
3723
Berkut2012, диски тормозные передние двухсоставные , центр диска не чугун , а кованый алюминий . Это частично компенсирует вес большого чугунного ротора .
Суппорта перед при своих внушительных размерах тоже алюминий , поэтому прибавка в весе на одну сторону около 4кг. Убрал эти 4кг. заказными R21 коваными. Сзади вообще практически ни какой разницы в весе тормозов не произошло . Диски Rotora хоть и большего диаметра , но имеют более увеличенные вентиляционные каналы , разница со штатным диском всего лишь грамм 500. А суппорта и колодки по факту такого де размера и массы как в стоке . |
Последний раз редактировалось Badtur; 15.06.2019 в 17:04. |
Поблагодарили: | Berkut2012 (15.06.2019), duch (15.06.2019), ROGER64 (21.06.2019), X888oo (16.06.2019), yuravlk (21.06.2019) |
16.06.2019, 17:19 (17:19) | #273 |
Год назад взял Ротингер и колодки керамические пробежал 37000 полет нормальный даже фасок нет . Пофиг лужи и перегревы тормозит как надо. До этого на Jeep GH брал машину отдавал с этими пробежал 46000 чел до сих пор ездит. 68F77929-CE35-4133-A707-89CE430E5FBD.jpg
2C2BFCD1-6E58-4C82-9014-6CCE715DEE58.jpg |
21.06.2019, 12:00 (13:00) | #275 |
Благодарностей: 50
50
Всем привет! Нашел оригинальные колодки VAg economy, стоят почти в два раза дешевле обычного оригинала. Кто нибудь их ставил уже? Чем они отличаются от обычного оригинала?
21.06.2019, 12:40 (13:40) | #276 |
Поблагодарил(а): 268
Благодарностей: 491
-953
Сработал датчик, аккурат как въехал в Москву по возвращении из Питера.
Ещё неделю покатался по городу и поехал менять. Ушли пока только передние. Остаток был большой – 25-30%, та же история, что датчик проточился бортиком диска - к следующим колодкам диски то же под замену. Выходит, что при спокойной ежедневной езде по городу – после срабатывания датчика можно поездить ещё с месяц-полтора всяко, поглядывая на колодки, даже если бортика на диске нет. Поставил Ferodo FDB 1877, до них стояли какие-то Брембы (4-поршневые тормоза). Разницы в торможении не почувствовал даже сразу по выезду из сервиса, когда они ещё не притёрлись. Не скрипят, вроде не пылят. Датчики - Brembo A00206 - передние, двухсторонние. В сервисе стоят по 500р на колесо, в магазинах те же 450-500 р. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 21.06.2019 в 12:48. |
21.06.2019, 14:26 (15:26) | #277 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,015
5565
dima671, Ставил клиенту, отзывы положительные.
Отличие в том что сделаны немного "попроще". |
Поблагодарили: | sana79 (21.06.2019) |
21.06.2019, 14:36 (15:36) | #278 |
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 94
144
Отличие в том что сделаны немного "попроще". И если можно свой "топ3" по неоригиналу напишите |
21.06.2019, 14:59 (17:59) | #279 |
Пограничник
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
7902
BoogieMan, https://www.drive2.ru/l/6283734/
21.06.2019, 15:16 (16:16) | #280 |
5565
BoogieMan,
Попроще в качестве внешнего вида. По торможению пока нареканий не было. Но на форуме часто слышу плохие отзывы об оригинале (типа плывут и еще что-то) хотя сам никогда к оригиналу претензий не имел и на своей машине не сталкивался с тем, что оригинальные диски ведет, что приводит к вибрации. У меня свой топ только оригинал. Себе ставлю только его. Клиентам по желанию: 1. ATE 2. BREMBO 3. TRW Это все мое личное мнение, которое никому не навязываю. |
