Старый 01.04.2016, 13:59 (14:59)   #41
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
Плохо, производители для ВАГ как всегда отстают от других моделей
Пластины на Туре вечные, зачем их менять?
Старый 01.04.2016, 14:44 (14:44)   #42
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
Заказал паверстоп с америки, пришли, в комплекте с передними колодками идет полный набор, пластины, штыри.
Старый 11.04.2016, 07:01 (07:01)   #43
Alex1000
Аватар для Alex1000
Благодарностей: 44
Alex1000 Младенец
На дизель 4.2 передние какой фирмы лучше ставить?
Alex1000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 15:18 (16:18)   #44
Podkustom
Podkustom Младенец
Товарищи, подскажите, а при замене передних колодок автоматически нужно менять датчики износа? Спасибо.
Podkustom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 20:36 (20:36)   #45
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
Да.
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 12:52 (13:52)   #46
Uragan787
Аватар для Uragan787
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
Uragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 СтаршеклассникUragan787 Старшеклассник
На опеле меняли колодки, было приятно менять все пластинки новые, не надо старые от грязи очищать. Да и читал у некоторых старые с перекосом встают.
Uragan787 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2016, 18:22 (19:22)   #47
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Nik-mail ПервоклашкаNik-mail Первоклашка
Если датчики износа не потерлись, то зачем их менять?
Nik-mail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 00:11 (00:11)   #48
Elc
Благодарностей: 336
из 4-х датчиков,с мозго""ством получилось вытянуть целым один.
они закисают и становятся очень хрупкими.
при цене(не оригинал) 2$ за шт, смысла парить мозг нет.
Старый 28.04.2016, 09:04 (10:04)   #49
novoru
novoru Младенец
А в чем разница оригинала с номерами 7L6698151J и 7L6698151E ?
novoru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 16:44 (16:44)   #50
димарио
димарио Младенец
GALFER очень понравились, тормозят хорошо, сильно не пылят, не скрипят, диск не едят
ценник как на Textar и TRW
димарио вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 13:16 (13:16)   #51
Маккей
Маккей Младенец
всем доброго времени суток!!! вопрос-решил взять 3литра дизель,что скажете,стоит ли и к чему готовиться 2009год-2010год.спасибо!
Маккей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Juvel (17.04.2021), VIK12 (17.08.2021)
Старый 07.05.2016, 18:11 (19:11)   #52
Madi
Madi Младенец
Судя по ветке в которой Вы написали, к замене колодок точно
Madi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 18:21 (19:21)   #53
denvas111
Аватар для denvas111
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 235
denvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашкаdenvas111 Первоклашка
К кайфу дружище к кайфу
А вообще как тебя в тему колодок занесло
denvas111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2016, 21:31 (22:31)   #54
Nik-mail
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
Elc
Менял задние колодки, старые датчики износа вытащил без всяких проблем в исправном виде. Можно даже как-нибудь поставить их при очередной замене.
Старый 14.05.2016, 14:21 (16:21)   #55
Vmaxnx
Vmaxnx Младенец
Подскажите, уважаемые форумчане, пожалуйста. Пришло время передним колодкам (NF машина, 14 год), купил TRW DTE, заменили, все было нормально км. 500, а сейчас при торможении руль колбасит... Вот, думаю, перегрел ли я диски и в лужу заехал, или грешить на колодки? Обидно, что задний комплект такой же купил, лежит в багажнике, ждет своего часа.
Как лучше поступить? Заменить диски передние и посмотреть? А если в колодках дело, то они и новые диски приговорят... Подскажите, пожалуйста, люди знающие, мне неопытному. Спасибо!
P.S. Заодно спрошу: какой головкой накидной болты на суппортах задних можно открутить? Там 12-гранная головка торцевая 11мм 1/2" Spline, по идее?
Тип файла: jpg IMG_3618.jpg (192.8 Кб, 230 просмотров)
Последний раз редактировалось Vmaxnx; 14.05.2016 в 14:47.
Vmaxnx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 22:40 (03:40)   #56
Olegan
Аватар для Olegan
Olegan Младенец
У меня такая же история. Поменял колодки тысячу км назад. Но биение на скорости более 100 км/ч. Не знаю, что делать
Olegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 23:04 (01:04)   #57
Vmaxnx
Vmaxnx Младенец
Но все дело в том, что у меня биение только при торможении со скорости более 60 км/ч.
Старый 05.06.2016, 23:09 (00:09)   #58
max0
max0 Младенец
Если сильно не напрягает, то попробуйте просто подождать - притрётся. Уменя такое было на родном комплекет, через несколько тысяч само ушло.
max0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2016, 08:47 (09:47)   #59
Лысый ВРН
Аватар для Лысый ВРН
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
Лысый ВРН ПервоклашкаЛысый ВРН Первоклашка
а вот вопрос (а то еще не менял колодки ни разу) - у нас стоят "пискуны" на колодках родных (механические датчики износа) или нет таких? Просто последнее время периодически скрип слышно от заднего колеса, как чирканье! То есть то нету!!!! Пробег 25 тыс! Может колодки так маякуют???? Или что попало куда-то (если пискунов нет) ??
Лысый ВРН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VIK12 (17.08.2021)
Старый 06.06.2016, 09:15 (10:15)   #60
SvDen
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 87
SvDen ПервоклашкаSvDen Первоклашка
Лысый ВРН, стоят, на одной из колодок на каждом колесе.
SvDen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
rich67 (09.06.2016)
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
