15.04.2021, 08:01 (08:01) | #761 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 113
113
На пробеге 92т загорелся индикатор износа. Сработали датчики сзади. Диски и колодки стояли родные с завода. Так вот, остаточный запас по накладкам еще 3-4мм, а датчик сработал на бортик тормозного диска, который образуется в результате износа. В итоге заменил и диски и колодки (ferodo).
Аналогичная ситуация была спереди на пробеге 55т. Тоже замена первого комплекта колодок вместе с дисками. Но там причина в заклинивание внутренней колодки и, как следствие, коррозии тормозного диска. |
15.04.2021, 08:58 (09:58) | #762 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
15.04.2021, 12:25 (13:25) | #764 |
5759
nostrum, в клубном сервисе рекомендовали поменять диски. Я микрометром не мерил, но выработка на дисках приличная.
15.04.2021, 22:13 (23:13) | #766 |
5759
nostrum, К 100 тысячам диски все ржавые уже, не эстетично)
15.04.2021, 22:53 (22:53) | #767 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Кто знает как в экзисте найти оригинальный каталог по каену-турбо ? Не могу понять почему нет его в списке каталогов......... Нужно для выбора и заказа колодок для дисков
Каены есть, но как выбрать тот у которого диски на 360 зад и 380 перед? |
Последний раз редактировалось mvf; 15.04.2021 в 23:05. |
16.04.2021, 15:00 (16:00) | #768 |
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 483
-961
Я по итогу купил отдельные оригинальные диски 7L6615301P и 7L6615302P по 6250р каждый. + колодки Ferodo FDB1877 - 3400р - одни такие уже стёр, нареканий не вызвали. + комплект двухсторонних дачиков - Brembo A00206 - 510р. Датчики сработали около 6 месяцев назад, с тех пор прошёл порядка 7 тыс км, из них 1500 км - в Питер и обратно + пара мелких трасс. Вскрытие показало: 1) Износ колодок можно сказать идеально равномерный на всех 4-х, кромка ровная. 2) Остаток колодки - 2.5-3 мм, т.е. порядка 30%. 3) Бортик - ЗЛО! Вызывает срабатывание датчиков СИЛЬНО раньше нужного. Ещё миллиметр - и он начал бы пилить основу колодки. Итого: срабатывание датчика - в любом случае НЕ повод в тот же день мчатся в сервис. Надо смоитреть визуально - даже с одетыми колёсами колодки достаточно хорошо видны. И оценивать, учитывая наличие и величину бортика на диске. Удивили оригинальные диски - после стирания антикора на рабочей поверхности - на ней обнаружился хон. Зачем её хонинговать, если он всё-равно очень быстро сотрётся? Буду наблюдать - сколько пройдут у меня новые диски и колодки, и сколько останется при срабатывании датчика в таких условиях P.S. Ну, не знаю. У меня Феродо не скрипят, всем устраивают. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 16.04.2021 в 15:50. |
16.04.2021, 17:01 (21:01) | #769 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...Удивили оригинальные диски - после стирания антикора на рабочей поверхности - на ней обнаружился хон.
Зачем её хонинговать, если он всё-равно очень быстро сотрётся? ... |
16.04.2021, 17:14 (18:14) | #770 |
Благодарностей: 483
-961
raspadski, Да, похоже на то.
Ранее покупал оригинальные и не очень оригинальные диски для Тойоты - там таких следов не было. Вот и подумал, что раз они такие аккуратные - сделаны специально. |
16.04.2021, 20:15 (21:15) | #771 |
Aleks2020, диски родные стоят, пробег 10100. EBC нравятся, хорошо тормозят. Летом на родных абс не срабатывал никогда, тоесть как сильно не жал на педаль не срабатывал. На ebc срабатывает. Помогли хорошо на перекрёстке
Поблагодарили: | Aleks2020 (17.04.2021) |
29.04.2021, 21:13 (22:13) | #772 |
6
Vasilych,
Если менять собираетесь диски и колодки сразу - тогда посмотрите в сторону комплекта оригинального Эконом, по цене может получиться как аналоги, а по качеству будут лучше. JZW698302DF - перед JZW698601BE - зад Будут дополнительно нужны только датчики износа колодок. |
29.04.2021, 22:24 (23:24) | #773 |
5759
Это на какой Туарег? на мой дизель 3,0 245 лс 2015 подойдет?
29.04.2021, 22:40 (23:40) | #774 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
3) Бортик - ЗЛО! Вызывает срабатывание датчиков СИЛЬНО раньше нужного. |
29.04.2021, 22:50 (23:50) | #775 |
5759
Подкину на вентилятор. На драйве человек на туареге изъездил 3 комплекта передних колодок и толщина диска была 26,5мм вместо 30мм минимальных. Никакого криминала не случилось, тормоза работали штатно.
Только не думайте, что я сторонник такой езды, просто констатация фактов. https://www.drive2.ru/l/563836435744948474/ |
Поблагодарили: | JSHERHAN (30.04.2021) |
19.05.2021, 08:57 (08:57) | #776 |
Благодарностей: 22
22
Братья, вопрос: нф простоял больше 2 недель на ручнике. После заводки, сразу сработала сигнализация «проверь колодки». Ровно год назад (тыс 15-20) сам лично менял спереди всё полностью: диски, колодки, датчики. Сзади только колодки и датчики (диски еще норм). Может ли сигнализация быть связана с ручником или его колодками? Покажет ли диагностика какой из датчиков ругается или всё по кругу разбирать? Заранее благодарю за ответы.
19.05.2021, 09:11 (10:11) | #777 |
5759
Диагностика не покажет, какой именно сработал датчик. |
19.05.2021, 11:06 (11:06) | #778 |
Благодарностей: 22
22
Если бы проблема была с ручником, то выскочила бы надпись «неисправность стояночного тормоза». В вашем же случае скорее всего сработал датчик заднего тормоза. Из-за того, что перед этим были заменены только колодки, а диски остались старыми, на них образуется буртик, который и перетирает датчики, несмотря на то, что толщина накладок ещё приличная.
21.05.2021, 11:53 (12:53) | #779 |
Приветствую всех!
Кто скажет за колодки и диски фирмы Zekkert? колодки уже на замену, диски тоже на грани, хочу поменять все по кругу, за оригинал не охото переплачивать |
21.05.2021, 12:25 (13:25) | #780 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Приветствую всех!
Поблагодарили: | aii road to hell (22.05.2021) |
