16.04.2022, 03:04 (08:04) | #941 |
Поблагодарил(а): 6,776
Благодарностей: 48
73
Стал сегодня тоже обладателем сигнала по тормозам((
Кто нынче опробовал бюджетный вариант? ))? Текстары и АТЕ не предлагать-они и сейчас нынче не бюджетны(( Так сказать перекантоваться до лучших времен… |
16.04.2022, 08:59 (08:59) | #942 |
А диски задние….? Надо все менять кроме передних дисков… ((
До начала поставок запчастей уже не дождусь, а АTE и оригиналы по 20₽ треш полный. mile и miles еще какие то есть, вроде народ ставил тут… и в чем у них разница интересно… |
16.04.2022, 09:55 (10:55) | #943 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
16.04.2022, 10:43 (11:43) | #944 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,066
36666
Кто нынче опробовал бюджетный вариант? ))? Текстары и АТЕ не предлагать-они и сейчас нынче не бюджетны(( Так сказать перекантоваться до лучших времен… передние - 11.621₽ задние - 9.215₽ датчики перёд 2шт. - 1.400₽ /// датчики зад. 2шт. - 1.200₽ ИТОГО: 23.436₽ П.С....пока стоят заводские BREMBO - пробег 51тыс.км |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:23. |
16.04.2022, 12:28 (13:28) | #945 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Цены растут,звонок от ОД - забрать срочно эконом вариант,что и сделал - в запас
передние - 11.621₽ задние - 9.215₽ датчики перёд 2шт. - 1.400₽ /// датчики зад. 2шт. - 1.200₽ ИТОГО: 23.436₽ П.С....пока стоят заводские BREMBO - пробег 51тыс.км Добавлено через 4 минуты 52 секунды Цитата:
а у Вас какой пробег? Диски задние по 200т выхаживают.
Последний раз редактировалось Iceman161; 16.04.2022 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
16.04.2022, 13:37 (14:37) | #946 |
5758
Они не пробег выхаживают, а 2 комплекта колодок, а это у каждого свой пробег.
16.04.2022, 21:38 (22:38) | #947 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 785
860
Заказал диски TRW по 6500 и колодки Textar GG за 9500 Колодок перепробовал много разных. Лучше Текстара на Тур нет. |
Поблагодарили: | nostrum (16.04.2022) |
16.04.2022, 22:14 (23:14) | #948 |
5758
Мои задние диски «приехали» на 190 тыс. стёр 4 комплекта задних колодок.
Заказал диски TRW по 6500 и колодки Textar GG за 9500 Колодок перепробовал много разных. Лучше Текстара на Тур нет. 4 комплекта колодок на одних дисках… как то многовато. Либо Вы колодки меняли сильно заранее до сработки датчиков, либо колодки мягкие ставили и стачивались они быстро. |
16.04.2022, 22:25 (23:25) | #949 |
Благодарностей: 785
860
сам на передок ставил textar, проехал на них 35т, где то 50% износ. Колодки отличные, но сегодняшняя цена на них высоковата.
4 комплекта колодок на одних дисках… как то многовато. Либо Вы колодки меняли сильно заранее до сработки датчиков, либо колодки мягкие ставили и стачивались они быстро. Колодки меняю через 2-3тыс после срабатывания датчиков. |
16.04.2022, 22:26 (23:26) | #950 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Брательник сменил диски с колодками примерно на 90 тысячах, и я уже проехал 77... претензий пока к ним нет, еще походят. |
16.04.2022, 22:39 (23:39) | #951 |
Благодарностей: 785
860
Что то мало как то колодки ходили, суппорта нормально работают?
Брательник сменил диски с колодками примерно на 90 тысячах, и я уже проехал 77... претензий пока к ним нет, еще походят. Колодки прошли 40-77-38 и последние сработали на 35. Но их хватит ещё тыс на 5. Уж очень большая выработка на диске (бортик). Те, которые «ходили» 77тыс, тормозили хуже всех |
16.04.2022, 22:42 (23:42) | #952 |
Благодарностей: 167
167
Да, многовато. Два комплекта колодок «съедают» тормозной диск примерно на 1мм с каждой стороны. У меня «съедено» по 2мм, что и соответствует 4 комплектам.
16.04.2022, 22:50 (23:50) | #953 |
Благодарностей: 785
860
Так в этом и кроется, износ то по 1мм с каждой стороны это на замену уже диски, если придерживаться рекомендаций, что на дисках указаны, а так и выходит, что 2 комплекта и есть -2мм и диски под замену.
Но когда я поменял передние диски после двух комплектов колодок, меня жаба задушила. Лежат в гараже до сих пор. И в нынешних временах дождались своего часа. Проточу и поставлю ещё на один комплект колодок. |
21.04.2022, 10:39 (15:39) | #954 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
На зад ставил 8DB355015101 BEHR/HELLA, штамп стоит TEXTAR состав GG. Претензий нет. Были дешевле Tetar на 2000 примерно.
Менял на примерно 140тыс.км и только потому, что ставил новые диски 358мм, родные диски еще в допуске, но колодки меняные уже стояли, стрем какой-то, видимо из наличия брали, от прошлого собственника. После установки прям ощутил пятой точкой, что торможение равномернее стало, зад подключился в работу. |
Последний раз редактировалось bopa; 21.04.2022 в 10:43. |
24.04.2022, 10:15 (13:15) | #955 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Для статистики
2 комплекта колодок диски спокойно выхаживают.
Так что вот такая у меня статистика получается. |
24.04.2022, 11:16 (15:16) | #956 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Так что вот такая у меня статистика получается.
24.04.2022, 15:29 (16:29) | #957 |
5758
nord7070, так что делать будете? Первую замену, только колодки или махнёте вместе с дисками?
В качестве информации, читал на драйве, чел. докатал передние диски до 26,5мм и сточил 3 комплекта колодок. Что удивительно, ничего криминального не случилось, поршня из суппортов не вылезли, диски до рёбер охлаждения не стёрлись. Конечно, это не руководство к действию, но полагаю, что два комплекта колодок диски переживут, хоть и с избыточным износом дисков. https://www.drive2.ru/l/563836435744948474/ |
24.04.2022, 19:50 (22:50) | #958 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Поблагодарили: | nostrum (24.04.2022) |
24.04.2022, 20:12 (21:12) | #959 |
5758
Заменю вместе с дисками. На авто денег не жалею, люблю чтобы все было в идеале. До кризиса взял у дилера колодки по кругу на запас, померял бы раньше и диски взял бы. Теперь прийдется брать диски по новым ценам.
06.05.2022, 11:46 (15:46) | #960 |
На пробеге 188 ткм. поменял тормоза на Брембо/Бош:
Диски передние 09.C881.11 Диски задние 09.C884.11 Колодки передние Р 85 110 Колодки задние Р 85 070 Датчики износа колодок передние Bosch 1 987 473 012 Датчики износа колодок задние Bosch 1 987 473 013 Шланги тормозные передние T 85 129 Шланги тормозные задние T 85 130 Жидкость тормозная Brembo L 04 010 На пробеге 223 ткм. при спокойной езде колодки закончились. Т.е. ровно 35 ткм. Слвбовато, Брембо… Слабовато. Думаю что поставить теперь... Текстар/ТРВ или бюджетные Хелла-пагид/Ремса? |
Последний раз редактировалось Turboracer; 06.05.2022 в 11:49. |
