08.05.2022, 06:40 (07:40) | #961 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
Ремса норм колодки
13.05.2022, 19:01 (20:01) | #962 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
очень понравились задние диски Brembo, толстый слой лака на ступице
на TRW такого не было, просто краска колодки TEXTAR GG, традиционно |
Поблагодарили: | Kaa80 (13.05.2022) |
18.05.2022, 21:34 (21:34) | #963 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
14.06.2022, 10:57 (11:57) | #965 |
Поменял передние диски, колодки.
Поставил на переднюю ось: Диски тормозные вентилируемые Otto Zimmermann. Колодки тормозные дисковые TRW. Датчик износа тормозных колодок передних Stellox. На заднюю ось: Колодки тормозные дисковые NiBK Датчик тормозных колодок Ossca. Запчасти Exist.ru, ремонт в сервисе VRS. Пробег около 1000 км. Замечаний нет. |
01.08.2022, 14:27 (14:27) | #966 |
5
01.08.2022, 14:32 (15:32) | #967 |
Благодарностей: 44
44
mafaka27, тут посмотрел медную шайбу вподдон акпп по 1900 продают, так что какие там диски по 8
06.08.2022, 09:56 (10:56) | #968 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
зато они и тсоят по 8килорублей за диск.
Поблагодарили: | Gilgenberg (16.08.2022) |
28.08.2022, 11:00 (12:00) | #969 |
28
Прочитал тему и пришёл к выводу, что сейчас самая большая проблема купить не подделку. Соответственно ценник не радует, а если ещё купить за такие деньги подделку то вообще ахтунг… Решил взять передние диски и колодки UBS серию перфоманс (https://ubs-rus.com// Не реклама). Проехал ~ 5т.км, съездил на юг, единственный нюанс пока холодные, ощущение, что не сразу схватывают.
Тур GP. |
Последний раз редактировалось Vitalya68; 28.08.2022 в 11:03. |
28.08.2022, 11:35 (12:35) | #970 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 795
770
Vitalya68, я на перед таки диски поставил в паре с колодками ate ceramic. Тормозят лучше стоковых оригинальных тормозов. На холодную не заметил недостатка эффективности
28.08.2022, 13:21 (14:21) | #971 |
28
28.08.2022, 13:51 (14:51) | #972 |
5758
Если бы Вы поочерёдно проехались и оттормозились на новых оригинальных дисках с новыми колодками и потом на вашем комплекте, уверен, что разницы бы не заметили вообще или даже стоковый оригинал показался лучше. Не корректно сравнивать старые тормоза с новыми Я после замены только передних колодок, был сильно шокирован приростом эффективности торможения. |
28.08.2022, 14:16 (15:16) | #973 |
Благодарностей: 795
770
nostrum, возможно Вы и правы. Но, думаю Вы заметили разницу в торможении при переходе с обычных дисков на слотированные (с насечками).
Добавлено через 1 минуту 43 секунды Vitalya68, классные у Вас диски с кукухи. Давно ищу такой комплект, но не попадаются они |
Последний раз редактировалось KNB; 28.08.2022 в 14:16. Причина: Добавлено сообщение |
28.08.2022, 14:18 (15:18) | #974 |
5758
28.08.2022, 16:16 (17:16) | #975 |
Благодарностей: 795
770
не, слотированные ещё лежат в гараже.
28.08.2022, 17:39 (18:39) | #976 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,084
36684
П.С. перевести на русский. |
Поблагодарили: | KNB (28.08.2022) |
27.09.2022, 20:02 (21:02) | #977 |
7
Камрады подскажите пожалуйста, передние колодки TEXTAR GG под этим номером 2409801?
Последний раз редактировалось macka; 27.09.2022 в 20:12. |
28.09.2022, 09:55 (10:55) | #978 |
36684
Для Вашего авто Touareg NF 3.6 V6FSI - смотрим: https://brakebook.com/bb/textar/ru_R...onSearch.xhtml |
28.09.2022, 22:42 (23:42) | #979 |
Поблагодарил(а): 555
Благодарностей: 892
1305
Я на Galfer подсел. Комплект сейчас стоит на стоковых дисках перед\зад. Не нарадуюсь. Взял в зип еще комплект и диски Ate, - ждут полной замены.
22.11.2022, 16:53 (17:53) | #980 |
7
Поставил по кругу Текстары, блин скрипят при торможении так как будто китайское говно поставили. Хотя по сайту проверял оригинал показал. Диски Зиперманы. Ребят что можно сделать со скрипом подскажите?
