06.07.2023, 17:09 (21:09) | #1001 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
912
...А как биение ступицы измерять ?...
...Поверхность чищу всегда при смене зима/лето, там все ок.
07.07.2023, 10:23 (11:23) | #1002 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
При замене колес обычно поверхность тормозного диска в районе ступицы очищают, сам диск не снимают и ступицу не чистят.
Саму ступицу при замене дисков я вычистил капитально, меня смущает момент биения, который на старых дисках отсутствовал, и после замены на новые бить стало не сразу, км через 500-600. Не исключаю конечно факта подделки, но всё равно быстро как то "забило". |
07.07.2023, 11:11 (12:11) | #1003 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
ubik500, резину отбалансируйте. Не могут бить тормозные диски на 60 км/ч, а после вибрация пропадает. Поведенные диски бьют в большинсте случаев при торможении и крайне редко при движении, но на очень высоких скоростях. У самого стояли цимерманы, но прошли около 10 тыс. и начали бить на торможении. Снял и выбросил это г..., поставил нормальные диски и проблема ушла. Теперь этот "бренд" обхожу стороной.
Поблагодарили: | DarknessOFF (04.09.2023) |
07.07.2023, 13:54 (17:54) | #1004 |
Благодарностей: 787
912
ubik500, резину отбалансируйте. Не могут бить тормозные диски на 60 км/ч...
Berkut2012 верно пишет, что от тормозных дисков вибрация, соответственно, при торможении должна возникать. |
10.07.2023, 10:54 (11:54) | #1005 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
ubik500, резину отбалансируйте..
10.07.2023, 17:50 (18:50) | #1006 |
1875
Это было сделано аккурат перед заменой дисков.
ubik500, забыл спросить, а вибрация на что идет: на руль, на кузов? Полагаю, конечно, что на руль... И при торможении бъет все-таки или при равномерной езде? Может еще конечно суппорт подклинивать, но там вибрации совсем другого порядка |
11.07.2023, 09:43 (10:43) | #1007 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 104
154
11.07.2023, 15:53 (16:53) | #1008 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
ubik500, разобрать передние суппорта и подточить колодки болгаркой, проверить легкость перемещения поршней
Добавлено через 41 секунду У меня когда такое появлялось, значит колодки в суппорте клинят |
Последний раз редактировалось leshka; 11.07.2023 в 15:53. Причина: Добавлено сообщение |
26.07.2023, 15:52 (16:52) | #1009 |
загорелась желтая лампочка - проверьте тормозные колодки
у официалов (бывших) предлагают оригинал за 20000 перед и столько же зад в качестве аналога предлагают Lynx и Triaty какие-то за 4 и 7 соответственно посмотрел в ексисте типа оргинал за 8 - поговорил с менеджером насчет оригинальности, понял что вряд ли оригинал https://gyazo.com/c0f3fe807e470f0128c6fe36a07c505a еще такие отзывы веселят https://gyazo.com/584b161cdc243965dc8810919aa25b0c что и где брать? как определить (где указано) когда пора менять тормозные диски - бортик какой глубины или риски или что является индикатором для замены? и какие ставить, если пора менять? |
Последний раз редактировалось sugarz; 26.07.2023 в 15:59. |
26.07.2023, 16:36 (17:36) | #1010 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,638
5763
и какие ставить, если пора менять? Ставить лучше именитых производителей: ATE, Brembo, Textar, Otto Zimmerman, TRW. Но это сейчас дорого и легко можно нарваться на подделку. Из дешевых не знаю, читайте отзывы. Дорогие сделаны из высоко углеродистого чугуна и лучше противостоят истиранию и короблению при перегреве. Дешевые могут бить при торможении прямо из коробки. |
Поблагодарили: | sugarz (27.07.2023) |
26.07.2023, 16:43 (17:43) | #1011 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 17
17
что и где брать?
Поблагодарили: | sugarz (29.07.2023) |
26.07.2023, 19:43 (20:43) | #1012 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
Этой весной подошла очередь 3-го комплекта колодок на перед. Диски не менял. Т.к. выработка на них приличная новые колодки на них пройдут меньше. Поэтому решил поставить эксперимент и приобрести недорогие. Купил MILES E1 SERIES Semi-Metallic. За смешную цену 1.5 т.р. Это бельгийский упаковщик. Колодки, я подозреваю, китайские (за эту цену другие быть не могут). Решил, что если не понравится, выброшу и поменяю вместе с дисками на что-нибудь стоящее. На удивление, после приработки, практически не заметил отличий в торможении от колодок Textar, которые стояли до этого. Правда, максимально оттормаживался со 170 км/час. 200+ не пробовал, негде, да и мне не нужно. Не скрипят (в отличии от первого фирменного VW комплекта). Про пыль не скажу, т.к. у меня черные диски - не видно. На другую машину покупал фильтры этой фирмы. Не понравились. Не советую.
P.S. Диски, когда придет время, я буду приобретать, конечно, от проверенного бренда. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 26.07.2023 в 19:53. |
26.07.2023, 21:59 (22:59) | #1013 |
Поблагодарил(а): 2,501
Благодарностей: 25,015
29840
у официалов (бывших) предлагают оригинал за 20000 перед и столько же зад в качестве аналога предлагают Lynx и Triaty какие-то за 4 и 7 соответственно посмотрел в ексисте типа оргинал за 8 - поговорил с менеджером насчет оригинальности, понял что вряд ли оригинал еще такие отзывы веселят https://gyazo.com/584b161cdc243965dc8810919aa25b0c что и где брать? На коробке запечатывающая наклейка Made in Germany, Original Teile (т.е. оригинальные), логотипы VW, Audi, Seat. И адрес - Баунаталь 342219. Подскажите, пожалуйста, подходят ли они к новому CR? Поскольку тур продал, хочу продать и колодки с хорошей "клубной скидкой" или поменяться на что-нибудь взаимоинтересное, или ждать покупки нового тура. Официально за них тоже просят 20 тыс. https://vw-parts.ru/tormoznaya-siste...reg-7l6698151j |
Последний раз редактировалось Water; 26.07.2023 в 22:03. |
27.07.2023, 16:13 (20:13) | #1015 |
Благодарностей: 787
912
...Официально за них тоже просят 20 тыс...
Колодки.jpg |
27.07.2023, 16:57 (16:57) | #1016 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
22.08.2023, 18:39 (19:39) | #1017 |
3259
А не проще поставить вот такой оригинальный комплект: JZW698302DF
В комплекте 2 тормозных диска (обычные) и колодки Эконом. По ценнику смотрите сами. |
24.03.2024, 19:31 (20:31) | #1020 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
друзья- чего сейчас модно ставить? техстар по 8 -ну так себе.. диски тоже на подходе
