02.09.2015, 12:44 (13:44) | |||||||||
07.09.2021, 10:17 (11:17) | #323 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Спасибо, товарищи за выполненные работы!
Все выполнили как обещали! |
Поблагодарили: | AGrand (07.09.2021) |
20.09.2021, 10:49 (11:49) | #324 |
14
Добрый день, коллеги!
Наступило время подготовки к зиме и хотелось бы сделать профилактику пневмы (по 2-у варианту). Машинку вы смотрели 19 марта (провели диагностику), данные д.б.. По внешним проявлениям изменений нет, всё тоже. Если есть возможность, то с утра 22-24 сентября. |
Поблагодарили: | AGrand (20.09.2021) |
20.09.2021, 11:05 (11:05) | #325 |
Поблагодарил(а): 5,863
Благодарностей: 528
628
25.09.2021, 19:53 (19:53) | #328 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 31
56
Добрый Вечер,
Хочу для себя прояснить порядок ценообразования по предложенным Вами двум вариантам. В прошлом году делал у Вас Профилактику Пневмоподвески и цены на работы и материалы приблизительно были такие: 1. Пневмоподвеска профилактика - 7200 рублей (+ скидка 20 процентов) = 5760 рублей 2. Реле - 882 рубля 3. Антифриз - 162 рубля 4. Азот - 540 рублей 5. Предохранитель - 270 рублей. Итого получалось 7614 рублей. p.s. Работ по замене силикогеля в компрессоре в прошлом году не предлагалось. Какие этапы работ входили в профилактику в прошлом году, не интересовался. Снимался ли ресивер, продувался ли блок клапанов - я не знаю. Вопрос #1: Правильно ли я понимаю, что работы в прошлом году проводились по Минимальному варианту этого года + цена реле и работы по замене реле (хотя как я понимаю, цена работы по замене реле должна быть минимальной)?! Прошу пояснить. Вопрос #2: Как часто нужно проводить профилактику по второму, ОПТИМАЛЬНОМУ, варианту? Один раз в год, один раз в два-три года? Какие Ваши рекомендации на данный счет? Заранее благодарю за подробный ответ. |
Последний раз редактировалось alfandel; 27.09.2021 в 13:28. |
Поблагодарили: | AGrand (27.09.2021) |
26.09.2021, 10:39 (11:39) | #329 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,221
4346
Добрый Вечер,
Хочу для себя прояснить порядок ценообразования по предложенным Вами двум вариантам. В прошлом году делал у Вас Профилактику Пневмоподвески и цены на работы и материалы приблизительно были такие: 1. Пневмоподвеска профилактика - 7200 рублей (+ скидка 20 процентов) = 5760 рублей 2. Реле - 882 рубля 3. Антифриз - 162 рубля 4. Азот - 540 рублей 5. Предохранитель - 270 рублей. Итого получалось 7614 рублей. p.s. Работ по замене силикогеля в компрессоре в прошлом году не предлагалось. Какие этапы работ входили в профилактику в прошлом году, не интересовался. Снимался ли ресивер, продувался ли блок клапанов я не знаю. Вопрос #1: Правильно ли я понимаю, что работы в прошлом году проводились по Минимальному варианту этого года + цена реле и работы по замене реле (хотя как я понимаю, цена работы по замене реле должна быть минимальной)?! Прошу пояснить. Вопрос #2: Как часто нужно проводить профилактику по второму, ОПТИМАЛЬНОМУ, варианту? Один раз в год, один раз в два-три года? Какие Ваши рекомендации на данный счет? Заранее благодарю за подробный ответ. Вопрос #1: - Не совсем так, помимо замены реле, профилактика включала в себя больше количество проверочных работ. Вопрос #2: - тут сложно сказать однозначно, так как зависит от количества влаги в системе, режимов эксплуатации и хранения авто. При отсутствии рекомендаций и неисправностей, выполнение данной профилактики рекоменем выполнять раз в три года. |
26.09.2021, 13:48 (13:48) | #330 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 31
56
Добрый день!
Вопрос #1: - Не совсем так, помимо замены реле, профилактика включала в себя больше количество проверочных работ. Вопрос #2: - тут сложно сказать однозначно, так как зависит от количества влаги в системе, режимов эксплуатации и хранения авто. При отсутствии рекомендаций и неисправностей, выполнение данной профилактики рекоменем выполнять раз в три года. Можно ли в этом году провести профилактику по регламенту прошлого года, без переборки компрессора и замены силикагеля? Приблизительно в тот же бюджет? |
Последний раз редактировалось alfandel; 26.09.2021 в 13:52. |
27.09.2021, 09:18 (09:18) | #331 |
Благодарностей: 528
628
Последний вопрос:
Можно ли в этом году провести профилактику по регламенту прошлого года, без переборки компрессора и замены силикагеля? Приблизительно в тот же бюджет? П.с. Если есть желание сделать ревизию компрессора, проверить наличие влаги в системе и устранить её - можно выбрать второй вариант. |
Последний раз редактировалось AGrand; 27.09.2021 в 09:24. |
28.09.2021, 09:19 (10:19) | #332 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 231
281
Я у вас делал профилактику года два-три назад.Тогда только один вариант был и цена была около 7-8 к.Прошлой зимой начала выскакивать ошибка по пневме (которая желтого цвета) и сразу пропадала.Вот в этом году думал сделать профилактику ,вопрос тогда ,есть ли смысл делать ту что за 14 тыс или можно обойтись более простой ? Или как-то можно понять ,какой вариант нужен моей машине ?
Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Serega1040; 28.09.2021 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (28.09.2021) |
28.09.2021, 09:43 (10:43) | #333 |
4346
Заранее спасибо. Подскажите год выпуска и пробег вашего автомобиля. |
28.09.2021, 13:29 (14:29) | #335 |
4346
11 год,пробег 165 тысяч
04.10.2021, 17:12 (18:12) | #336 |
Благодарностей: 231
281
В данном случае рекомендуем полную профилактику с заменой силикагеля.
Если для начала сделать минимальный вариант .Если будет залипать пневма на морозе ,то сколько будет стоить доделать оставшиеся процедуры по оптимальному варианту(цена оптимально- цена минимального ) ??? Или по другому будет расчет ? Заранее спасибо . |
Поблагодарили: | AGrand (04.10.2021) |
04.10.2021, 17:24 (17:24) | #337 |
Благодарностей: 528
628
Добрый вечер .Я думаю будет всем интересно следующее...
Поблагодарили: | Serega1040 (04.10.2021) |
04.10.2021, 17:28 (20:28) | #338 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
12 августа с.г. сделал сервис пневмы (по расширенному варианту). У нас тут уже минуса по ночам. Скоро, чую, узнаем насколько мне сия процедура помогла.
11.10.2021, 13:44 (14:44) | #340 |
Благодарностей: 231
281
Добрый день. Сегодня записался к вам на 25.10 .
Если может быть кто то откажется и будет местечко ,готов приехать раньше. Если что ,номер машины 900 .Заранее спасибо. |
Поблагодарили: | AGrand (11.10.2021) |
