02.09.2015, 12:44 (13:44) | |||||||||
09.11.2021, 16:49 (16:49) | #342 |
Поблагодарил(а): 5,863
Благодарностей: 528
628
Добрый день. Можно к вам записаться на полную профилактику пневмы ? Числа 10,11, 14,15, 18,19.
Для записи потребуется гос номер и контактный телефон. Можно в личку. |
06.12.2021, 01:13 (02:13) | #343 |
4
Здравствуйте. Подскажите сколько примерно по времени занимает полная профилактика пневмы. И на ближайшие время можно записаться?
Поблагодарили: | AGrand (06.12.2021) |
06.12.2021, 07:57 (08:57) | #344 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,221
4346
Время выполнения работ около 5-ти часов. Ближайшая дата записи 16.12. к 15:00 Подойдет? |
06.12.2021, 08:46 (11:46) | #345 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
maxtos, докладываю: перешёл к натурным испытаниям эффективности проведённых летом работ по профилактике пневмы, в наши края пришла прохлада. Если не возражаете, кратко буду отчитываться здесь о ходе испытаний?
Начиналось всё с того, что в прошлую зиму зажигала ошибку при -25 и ниже, пневма уходила в "аварию" (то есть замирала в некоем оффроуд-положении и слегка козлила), лечилось всё отогреванием в тёплом гараже. В августе этого года прошёл процедуру (по полной схеме). Катаюсь, наблюдаю. Машина ночует на улице, сегодня было в 5 утра -23, сел, поехал, пневма отрабатывает штатно. |
06.12.2021, 08:52 (09:52) | #346 |
4346
Начиналось всё с того, что в прошлую зиму зажигала ошибку при -25 и ниже, пневма уходила в "аварию" (то есть замирала в некоем оффроуд-положении и слегка козлила), лечилось всё отогреванием в тёплом гараже. В августе этого года прошёл процедуру (по полной схеме). Катаюсь, наблюдаю. Машина ночует на улице, сегодня было в 5 утра -23, сел, поехал, пневма отрабатывает штатно. Спасибо за обратную связь! |
07.12.2021, 01:27 (02:27) | #347 |
4
Доброе утро!
Поблагодарили: | AGrand (08.12.2021) |
07.12.2021, 07:15 (07:15) | #348 |
Ппдскажите у вас в варианте оптимального обслуживания прописано одновременно и замена селикагеля и добавления спирта, это вроде как взаимоисключающие процедуры, этот спирт абсорбирует селикагель. По уму пока есть свежий селикагель он работает с влагой в системе, когда предел его способностей заканчивается можно за недорого бахнуть спирта и продолжить беспрорблемную эксплуатацию.
07.12.2021, 07:43 (10:43) | #349 |
2886
Завёл, поездил, выехал на трассу (-28), проехал 35 км, ошибок нет, пневма работает штатно. В ближайшую неделю температура повышается, испытать при "ниже -30" пока не получится. Ждём. Плюсы: в прошлом году при этих этих условиях ошибка уже загоралась, сейчас - нет. Отсюда вывод: процедура помогла решить проблему. Минусы: не выявлены. Вопросы (к знатокам): морда опустилась - это нормально? Реле щёлкает периодически - это нормально? Компрессор на светофорах слышу (что-то подкачивает) - это нормально? |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 07.12.2021 в 08:13. |
07.12.2021, 08:13 (09:13) | #350 |
4346
Можно в другой день, но с утра?
19.12. к 9:00 Подойдёт? Добавлено через 17 минут 26 секунд Цитата:
При профилактике дабовляем антифриз. При условиях заправки антифриз распространяется по всей системе и находится в парообразном состоянии. Что предотвращает замерзание конденсата. Добавлено через 2 минуты 18 секунд Цитата:
Продолжим. С вечера температура упала до -29, продержалась так всю ночь. При пуске утром приборка показала -27. На момент пуска передняя часть машины несколько ниже штатного положения, после запуска - поднялась на обычную высоту.
Завёл, поездил, выехал на трассу (-28), проехал 35 км, ошибок нет, пневма работает штатно. В ближайшую неделю температура повышается, испытать при "ниже -30" пока не получится. Ждём. Плюсы: в прошлом году при этих внешних условиях ошибка уже загоралась, сейчас - нет. Отсюда вывод: процедура помогла решить проблему. Минусы: не выявлены. Вопросы (к знатокам): морда опустилась - это нормально? Реле щёлкает периодически - это нормально? Компрессор на светофорах слышу (что-то подкачивает) - это нормально? С большей вероятности есть утечка в системе. Как правило слабые места это уплотнения пневмобалоннов на стойке. Достаточно выполнить визуальный контроль с помощью мыльного раствора. |
Последний раз редактировалось maxtos; 07.12.2021 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение |
07.12.2021, 08:14 (11:14) | #352 |
2886
07.12.2021, 08:25 (09:25) | #354 |
4
[QUOTE=maxtos;3312875][quote=Андрей2211;3312873]
Принято! Гос номер вашего автомобиля и контактный телефон. Отправил в л.с. |
07.12.2021, 09:38 (10:38) | #355 |
4346
[quote=Андрей2211;3312878][QUOTE=maxtos;3312875]
Принято! Гос номер вашего автомобиля и контактный телефон. Отправил в л.с. Ждём 19.12. к 9:00 |
10.12.2021, 08:48 (09:48) | #357 |
4346
Добрый вечер! Есть возможность записаться на минимальную профилактику пневмы на 10 или 11 декабря?
Могу предложить оставить автомобиль на день сегодня. В течение дня данный вид работ выполним. Подойдёт? |
10.12.2021, 13:03 (14:03) | #359 |
4346
Поздно прочитал Ваше сообщение, сегодня наверно уже не успею. Как на счёт завтра?
