02.09.2015, 13:44 (13:44) | |||||||||
10.12.2021, 18:20 (17:20) | #361 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 74
49
При профилактике дабовляем антифриз. При условиях заправки антифриз распространяется по всей системе и находится в парообразном состоянии.
10.12.2021, 19:27 (19:27) | #362 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,201
4326
Извините, но как такое возможно, что антифриз в парообразном состоянии? Антифриз это жидкость. В состоянии пара он будет находиться только при сильном нагреве, когда начнется его кипение и испарение. У антифриза оно никак не меньше чем у воды, т.е. 100 градусов Цельсия. А то и выше. Кроме температуры на исполнение влияет окружающее давление. Чем оно ниже тем ниже температура испарения. Так в пневме давление повышенное, выше атмосферного. Значит и температура должна быть выше 100 градусов как минимум, чтобы он перешёл в парообразное состояние. Как же так?
При заправке давление в системе составляет около 10 бар, антифриз хорошо смешивается с газом и за счёт этого проникает в труднодоступные участки. Далее безусловно оседает на стенках трубок и компонентах пневмоподвески. Оосновная функция заключается в предотвращении образования обледенений. |
13.12.2021, 10:17 (10:17) | #363 |
Благодарностей: 19
19
Добрый день!
Подскажите стоимость переборки (ревизии) задних пневмобаллонов? Увеличивается ли цена обслуживания при установленных порогах? |
13.12.2021, 10:20 (10:20) | #364 |
4326
Добрый день!
Подскажите стоимость переборки (ревизии) задних пневмобаллонов? Увеличивается ли цена обслуживания при установленных порогах? Стоимость работ с учётом з/ч и перезаправке системы составят 25600 руб. Стоимость указал с учётом скидки. Пороги не помешают. |
13.12.2021, 10:27 (10:27) | #365 |
Благодарностей: 19
19
Добрый день!
13.12.2021, 10:29 (10:29) | #366 |
4326
Я записан на профилактику пневмы на следующий вторник. Мне еще нужно задние баллоны отревизировать, ибо падает на задний правый бок (видимо, поэтому и нахватался влаги и замерзает теперь в минуса). Хватит ли времени на эти процедуры, или перезаписаться теперь придётся??
13.12.2021, 10:31 (10:31) | #367 |
Благодарностей: 19
19
Сообщите пожалуйста гос номер вашего автомобиля.
Может окошко пораньше освободилось?? |
13.12.2021, 10:46 (10:46) | #368 |
4326
Н176НМ102
Может окошко пораньше освободилось?? Добовил переуплотнение ждём 22.12. к 9:00 |
13.12.2021, 11:18 (11:18) | #369 |
Благодарностей: 19
19
Раньше увы мест нет, извините.
Добавил переуплотнение ждём 22.12. к 9:00 |
15.12.2021, 12:16 (12:16) | #370 |
Добрый день, сколько по времени занимает «оптимальный» вариант? Есть запись на ближайшее время?
15.12.2021, 12:31 (12:31) | #371 |
4326
Время выполнения работ около 5 часов. Ближайшая дата записи 05.01. 16:00 |
15.12.2021, 14:06 (14:06) | #372 |
Добрый день!
Поблагодарили: | AGrand (15.12.2021) |
15.12.2021, 14:12 (14:12) | #373 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,955
3162
Запишите меня на 5е в 16:00 х905ун97
16.12.2021, 08:47 (08:47) | #375 |
4326
Добрый день. На какую дату можно записаться на профилактику?
Ближайшая дата записи на полную профилактику 06.01. к 9:00 |
Поблагодарили: | AGrand (16.12.2021) |
16.12.2021, 10:18 (10:18) | #376 |
4
Доброе утро!
Ближайшая дата записи на полную профилактику 06.01. к 9:00 Добавлено через 10 минут 52 секунды Отправил номер машины и тел в личку |
Последний раз редактировалось olegs777; 16.12.2021 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2021, 10:27 (10:27) | #377 |
4326
Запишите пожалуйста.
Добавлено через 10 минут 52 секунды Отправил номер машины и тел в личку Записал вас 06.01. к 9:00 |
Поблагодарили: | AGrand (17.12.2021) |
20.12.2021, 09:40 (09:40) | #379 |
4326
Добрый вечер. На январь когда можно к вам записаться?
И сколько по времени делается оптимальный? Ближайшая дата записи 10.01. к 14:00 Время выполнения работ около 5 часов. |
Поблагодарили: | AGrand (20.12.2021) |
10.01.2022, 09:33 (11:33) | #380 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Доброе утро!
С большей вероятности есть утечка в системе. Как правило слабые места это уплотнения пневмобалоннов на стойке. Достаточно выполнить визуальный контроль с помощью мыльного раствора. Ситуация имела своё продолжение. Как и обещал - отчёт. В праздники похолодало до -25, в один из дней (4.01) поехал менять масло. Всё было штатно, ни ошибок, ни падений, ни звуков лишних. Заехал в бокс на замену масла, находился там минут 30. Выехал, слышу компресор, причём громко так, очень громко... Потом - бац - тишина, на панели красная ошибка по пневме. В итоге дохлый предохранитель на пневму. Меняю его (снял донорский с вентилятора печки, что рядом в блоке). Пуск двигателя, сгорает и этот. Поехал в праздники искать преды (с товарищем на его машине), Тур оставил у масляного сервиса (на улице, темпер -25). Искали преды долго, часа 1,5. Приехал, установил предохранители, завёл. Компрессор сразу включился, тихонько пожжужал секунд 5-7, ошибок нет. Поехал, катался, всё работает без нареканий. Через день похолодало ещё сильнее, и появилась нужда поехать далеко (900 км). Выехал, на трассе темпер упал до -36, через 50 км трассы - красная ошибка на панели. Доехал до АЗС, выхожу - морда внизу. Развернулся, поехал домой потихоньку. Пока доехал до дома, вся машина ушла в нижнее положение (и перед, и зад). Поставил в тёплый гараж. Утром прихожу - стоит ровно (то есть поднялась с нижнего положения в обычное), как ни в чём не бывало. Завожу, компрессор жужжит несколько секунд, успокаивается. Катаюсь полдня, ставлю на пару часов на улицу (-25), запускаю - и сразу врубается компрессор и качает, качает, качает... потом - бац, ошибка красная. Проверяю пред - целый. Перезапускаю машину, ошибка уходит... С той поры ничего плохого с машиной не происходит. Но и на улице потеплело, -12. Напомню: в августе делал у Вас профилактику по второму варианту. Теперь вот вопрос: что с этим всем делать дальше? С учётом моей от Москвы удалённости придётся, видимо, пытаться решить вопрос на месте. Спецов тут нет (по крайней мере, я их не нашёл, хотя искал). Отсюда вопрос: реально поискать утечку здесь? И если, допустим, до лета я дотерплю, сможем ли мы в Вашем сервисе искать эту утечку, когда на улице тепло? Короче говоря, буду сильно благодарен за любые идеи по моей ситуации. Зима у нас ещё долгая... |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 10.01.2022 в 09:50. |
Поблагодарили: | AGrand (10.01.2022) |
