02.09.2015, 12:44 (13:44) | |||||||||
05.01.2016, 20:41 (20:41) | #21 |
alexmav, Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, есть проблема с правой передней стороной пневмоподвески, заменил датчик уровня, но проблему не решило. Думаю может стоит сделать у Вас "профилактику пневмоподвески" ? Возможно ли приехать в среду, и какова цена диагностики пневмоподвески?
Поблагодарили: | alexmav (05.01.2016) |
05.01.2016, 22:01 (23:01) | #22 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Профилактика это относится только к NF и FL. В Вашем случае нужна диагностика пневмоподвески, если верить указанному в профиле авто. По дню записи отвечу завтра, но точно в среду, т.е. завтра это не получится. |
06.01.2016, 10:33 (11:33) | #23 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
Ближайший день записи 11.01. К 16:00 |
Поблагодарили: | alexmav (09.01.2016) |
06.01.2016, 11:00 (12:00) | #25 |
4340
alexmav, В Питере есть филиал?
Поблагодарили: | alexmav (09.01.2016), Vladimir76 (01.02.2018) |
06.01.2016, 11:05 (12:05) | #27 |
4340
добрый день, на сегодня нет окошка на профилактику пневмы?
Ближайший день 11/01/16 к 15:00 |
07.01.2016, 13:41 (13:41) | #28 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
maxtos, сударь. С удовольствием бы приехал к Вам на означенную выше процедуру, но территориально слишком далеко. Возможно, поможете советом на безвозмездной основе.
Примерный порядок действий: 1) замена преда 2) проверка всех балонов/штуцеров на момент подтравливания ????перед заливкой антифриза нужно перезакачивать азот? меры не превентивные, т.к. пнвма уже замерзала в морозы, сейчас автомобиль стоит в теплом боксе, ждет начала процедур??? 3) проливка антифриза для пневмосистем в ресивер с последующей прокачкой всей системы 4) замена азота в системе То есть азот меняется один раз, или лучше два? до и после заливки антифриза |
09.01.2016, 11:01 (12:01) | #29 |
4340
Примерный порядок действий: 1) замена преда 2) проверка всех балонов/штуцеров на момент подтравливания ????перед заливкой антифриза нужно перезакачивать азот? меры не превентивные, т.к. пнвма уже замерзала в морозы, сейчас автомобиль стоит в теплом боксе, ждет начала процедур??? 3) проливка антифриза для пневмосистем в ресивер с последующей прокачкой всей системы 4) замена азота в системе То есть азот меняется один раз, или лучше два? до и после заливки антифриза В вашем случае: 1 замена предохранителя 2 проверка герметичности 3 стравливание азота 4 заправка антифриза 5 закачка азота 6 выбор всех уровней подвески для равномерного распределения антифриза 7 замена реле управления компрессором пневмоподвески 8 удаление ошибок |
Последний раз редактировалось maxtos; 09.01.2016 в 11:26. |
Поблагодарили: |
09.01.2016, 14:14 (14:14) | #30 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 38
38
Добрый день!
Поблагодарили: | alexmav (10.01.2016) |
09.01.2016, 14:19 (15:19) | #31 |
4340
Благодарю. Реле проблематично меняется?
10.01.2016, 10:34 (13:34) | #32 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
maxtos, подскажите, а антифриз както испаряется или остается рабочей жидкостью?
я к тому что азот то можно хоть каждый день перезакачивать, а инъекцию как часто можно/нужно делать для профилактики? например, если делать каждые 2 года антифриз, то он накопится и както повредит системе, или нет? спсб |
10.01.2016, 12:09 (13:09) | #33 |
4340
я к тому что азот то можно хоть каждый день перезакачивать, а инъекцию как часто можно/нужно делать для профилактики? например, если делать каждые 2 года антифриз, то он накопится и както повредит системе, или нет? спсб Мы рекомендуем выполнять запраыку антифриза (профилактику пневмоподвески) каждые 2 года. Антифриз испоряется, за два года эксплуатации его в системе не остаётся, повторная заправка (через два года) не навредит. |
10.01.2016, 12:15 (13:15) | #34 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 25
Изображений в галерее: 41
25
Добрый день!
Когда можно подъехать на акцию по пневмоподвеске? Туарег NF 2011 |
10.01.2016, 12:42 (13:42) | #35 |
4340
Добрый день!
Когда можно подъехать на акцию по пневмоподвеске? Туарег NF 2011 Ближайший день записи 15.01 к 13:00 |
10.01.2016, 16:47 (17:47) | #37 |
4340
На этой неделе, кроме пятницы и субботы никак не получится?
Подойдёт? |
10.01.2016, 17:32 (18:32) | #38 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 25
25
Ясно. Тогда, если можно в среду 20 января в любое время после 11 часов У624СВ
10.01.2016, 17:55 (18:55) | #39 |
4340
Записал вас 20.01.16 к 12:00 |
