Вернуться   Форум Touareg Club >  Технические центры и партнеры >  Техцентр "Агранд"
Старый 02.09.2015, 12:44 (13:44)
Touareg NF - профилактика пневмоподвески!
Разместил представитель партнера: alexmav
Количество просмотров темы: 77406
(Голосов — 1 / Средний балл — 5.00)
Профилактика направлена на уменьшение проблем в работе пневмоподвески в зимнее время.
Причина - появление в закрытом контуре пневмоподвески конденсата, который в мороз начинает подмерзать и блокирует работу блока клапанов и самого компрессора.
Возможные неисправности:
- некорректная работа системы регулирования дорожного просвета а/м и жесткости подвески
- разрушение компрессора пневмоподвески
- выход из строя блока клапанов
Мы предлагаем 2 варианта профилактики этой проблемы:
1. Минимальный
- замена рабочего газа (азота) в пневмоподвеске
- добавление в систему спирта-антифриза для пневмосистем, который изолирует конденсат
Стоимость акции с учетом расходных материалов и скидки на работы: 8000 рублей.
2. Оптимальный
- замена реле питания компрессора пневмоподвески
- удаление конденсата из ресивера (со снятием)
- снятие / установка, разборка / сборка компрессора пневмоподвески с дефектовкой и сушкой
- замена силикагеля осушителя
- удаление влаги из блока клапанов пневмоподвески (со снятием)
Стоимость акции с учетом расходных материалов и скидки на работы: 22800 рублей.
Тип файла: png NF пневма.png (447.2 Кб, 257 просмотров)
Тип файла: png agrand-sale_vw-v1-2.png (159.5 Кб, 249 просмотров)
Последний раз редактировалось alexmav; 02.01.2024 в 20:38..
alexmav вне форума
Старый 10.01.2022, 09:56 (09:56)   #381
AGrand
Аватар для AGrand
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
AGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классовAGrand Ученик средних классов
Здравствуйте!
Ситуация имела своё продолжение. Как и обещал - отчёт.
В праздники похолодало до -25, в один из дней (4.01) поехал менять масло. Всё было штатно, ни ошибок, ни падений, ни звуков лишних. Заехал в бокс на замену масла, находился там минут 30. Выехал, слышу компресор, причём громко так, очень громко... Потом - бац - тишина, на панели красная ошибка по пневме. В итоге дохлый предохранитель на пневму. Меняю его (снял донорский с вентилятора печки, что рядом в блоке). Пуск двигателя, сгорает и этот. Поехал в праздники искать преды (с товарищем на его машине), Тур оставил у масляного сервиса (на улице, темпер -25). Искали преды долго, часа 1,5. Приехал, установил предохранители, завёл. Компрессор сразу включился, тихонько пожжужал секунд 5-7, ошибок нет. Поехал, катался, всё работает без нареканий. Через день похолодало ещё сильнее, и появилась нужда поехать далеко (900 км). Выехал, на трассе темпер упал до -36, через 50 км трассы - красная ошибка на панели. Доехал до АЗС, выхожу - морда внизу. Развернулся, поехал домой потихоньку. Пока доехал до дома, вся машина ушла в нижнее положение (и перед, и зад). Поставил в тёплый гараж. Утром прихожу - стоит ровно (то есть поднялась с нижнего положения в обычное), как ни в чём не бывало. Завожу, компрессор жужжит несколько секунд, успокаивается. Катаюсь полдня, ставлю на пару часов на улицу (-25), запускаю - и сразу врубается компрессор и качает, качает, качает... потом - бац, ошибка красная. Проверяю пред - целый. Перезапускаю машину, ошибка уходит... С той поры ничего плохого с машиной не происходит. Но и на улице потеплело, -12.
Напомню: в августе делал у Вас профилактику по второму варианту.
Теперь вот вопрос: что с этим всем делать дальше?
С учётом моей от Москвы удалённости придётся, видимо, пытаться решить вопрос на месте. Спецов тут нет (по крайней мере, я их не нашёл, хотя искал). Отсюда вопрос: реально поискать утечку здесь? И если, допустим, до лета я дотерплю, сможем ли мы в Вашем сервисе искать эту утечку, когда на улице тепло?
Короче говоря, буду сильно благодарен за любые идеи по моей ситуации. Зима у нас ещё долгая...
Добрый день! Подскажите, блокировали ли подвеску перед тем как поднимать автомобиль на подъемнике?
AGrand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexmav (25.01.2022)
Старый 10.01.2022, 11:46 (14:46)   #382
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
AGrand, речь о замене масла? Если о ней, то меняли без подъёмника, на обычной яме. Никаких (абсолютно) манипуляций с пневмой в этот день не проводилось. Могу это гарантировать, поскольку от и до был рядом. То есть заехал в бокс, слили масло, заменили фильтр, залили масло, почесали языками о прошедших праздниках и выехал на мороз.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (10.01.2022), alexmav (25.01.2022)
Старый 10.01.2022, 12:07 (12:07)   #383
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 528
Вероятнее всего из-за перепада температур образовался конденсат, в блоке клапанов, или в самом компрессоре, в осушителе, который сразу и замерз, и заблокировал работу компрессора.
Если сейчас после всех этих инцидентов машина стоит ровно длительное время и не опускается - вероятно, утечки нет. Если же положение кузова изменяется - утечка может быть. В этом случае - можете попробовать её найти сами, на подъёмнике (предварительно заблокировав подвеску, разумеется), путем обливания мыльным раствором всех видимых и доступных возможных мест утечки.
При проведении профилактики - мы добавляем антифриз в систему, который должен нейтрализовать возможный конденсат. Возможно, он просто не успел сработать, т.к. температура на улице была слишком низкая, и конденсат быстро замерз. Либо же его в системе много. Нужно понаблюдать. Можно хорошо прогреть автомобиль (если есть такая возможность) - дать ему поработать на теплой парковке, погонять там подвеску, чтобы конденсат вступил в реакцию с антифризом. И попробуйте избегать таких резких перепадов температур.
Пожалуй, это то, что можно сделать у Вас там на месте. По хорошему - нужно повторить, при возможности, процедуру профилактики с поиском утечки, в условиях сервиса, если проблема повторится.
alexmav (25.01.2022), ИмощаГ (25.01.2022)
Старый 10.01.2022, 12:49 (15:49)   #384
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
А летом утечка будет себя проявлять? Потому что у меня машина если и падает, то только в сильные холода.
Предположу (в порядке непрофессионального бреда), что какие-то соединения дубеют при определённой температуре (допустим, ниже -25) и начинают травить. Тогда летняя профилактика в вашем сервисе могла уже и сойти на нет: азот заместился забортным воздухом, влага и - результат.
Старый 10.01.2022, 13:43 (13:43)   #385
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 528
Скорее всего, летом тоже получится её определить, просто она будет не так очевидна, как в мороз. Конечно, при -25 может пропускать больше. И лучше, разумеется, делать в холодное время, когда проблема проявляется. Остался ли в системе азот - сказать сложно. Может и как Вы написали выше. По хорошему - да, нужно повторить профилактику, поиск утечки, и ремонт, если она будет найдена. Если сможете доехать до нас - готов записать.
Старый 10.01.2022, 13:48 (16:48)   #386
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
AGrand, думаю, на август ещё пока рано записываться
Может ткнёте пальцем в какую-нибудь картинку, где мне - дилетанту будет понятно то место, в котором надо поискать утечку?
Старый 10.01.2022, 14:02 (14:02)   #387
AGrand
Аватар для AGrand
Благодарностей: 528
Да, конечно) Посмотрите тут - https://servis-volkswagen.ru/fotootc...odveski-tuareg
Уплотнения выделены жирным шрифтом. Они установлены между алюминиевым корпусом пневмобаллона и амортизатором, который проходит через весь пневмобаллон. Алюминий корродирует, в результате чего - плоскость прилегания нарушается. Сами уплотнения - также стареют, теряют эластичность, в совокупности - это и дает утечку, которая может проявиться на морозе, когда и так дубовые уплотнители - замерзают.
alexmav (25.01.2022), ИмощаГ (10.01.2022)
Старый 13.01.2022, 10:06 (11:06)   #388
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 541
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Добрый день. Хочу записаться на профилактику пневмоподвески. Гос номер Н365ЕУ797, 2017 г., 3,6 бензин
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (13.01.2022), alexmav (25.01.2022)
Старый 13.01.2022, 10:08 (11:08)   #389
maxtos
Аватар для maxtos
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
maxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курсmaxtos Четвертый курс
Добрый день!
Ближайшая дата записи 02.02. к 12:00
Подойдёт?
maxtos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2022, 10:46 (11:46)   #390
vasily-789
Благодарностей: 257
Понятно. Записывайте
Старый 13.01.2022, 10:51 (11:51)   #391
maxtos
Аватар для maxtos
Принято.
Записал вас 02.02. к 12:00
Сообщите пожалуйста контактный телефон
Старый 25.01.2022, 12:38 (13:38)   #392
vasily-789
Благодарностей: 257
Принято.
Добрый день. 2.02 не смогу подъехать прошу запись перенести на период после 9.02. тел девятьсот шестьдесят семь 182 семнадцать 55
AGrand (25.01.2022), alexmav (25.01.2022)
Старый 25.01.2022, 13:09 (14:09)   #393
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Добрый день. Хорошо, записали вас на 10.02 в 17-00. Ждём от вас подтверждения
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (25.01.2022)
Старый 25.01.2022, 15:06 (16:06)   #394
vasily-789
Благодарностей: 257
Сколько по времени займет процедура?
AGrand (25.01.2022)
Старый 25.01.2022, 15:21 (16:21)   #395
maxtos
Аватар для maxtos
Время выполнения работ составит около 4-х часов.
AGrand (25.01.2022)
Старый 25.01.2022, 15:29 (16:29)   #396
vasily-789
Благодарностей: 257
Хорошо, записывайте
AGrand (25.01.2022)
Старый 28.01.2022, 18:05 (19:05)   #397
Babr
Touareg NF Hybrid
Babr Младенец
Подскажите, пожалуйста, во варианте "Оптимальный", пункт "- замена реле питания компрессора пневмоподвески" является обязательным?
Babr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AGrand (28.01.2022)
Старый 28.01.2022, 18:25 (19:25)   #398
maxtos
Аватар для maxtos
Добрый день!
Мы рекомендуем, но вы конечно же в праве отказаться.
Подскажите пожалуйста по какой причине не хотите заменить реле?
AGrand (28.01.2022)
Старый 28.01.2022, 19:24 (20:24)   #399
Babr
Touareg NF Hybrid
Babr Младенец
Добрый день!
давайте я подъеду и тогда обсудим. когда есть время свободное?
AGrand (28.01.2022)
Старый 28.01.2022, 19:33 (20:33)   #400
maxtos
Аватар для maxtos
Ближайшая дата записи 16.02 к 15:00
Подойдёт?
AGrand (28.01.2022)
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +3.
