02.09.2015, 12:44 (13:44) | |||||||||
12.01.2016, 09:59 (10:59) | #42 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
Добрый день!
Мы рекомендуем выполнять запраыку антифриза (профилактику пневмоподвески) каждые 2 года. Антифриз испоряется, за два года эксплуатации его в системе не остаётся, повторная заправка (через два года) не навредит. |
Поблагодарили: | alexmav (12.01.2016) |
12.01.2016, 10:49 (11:49) | #43 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
О каком именно "антифризе" пневмоподвески речь???
Антифриз (на основе спиртов и антикоррозийных присадок) для использования в пневматических системах. Продукт компании LIQUI MOLY, Frostschutz fur Druckluftbremsen |
12.01.2016, 12:29 (13:29) | #44 |
Благодарностей: 530
255
Добрый день!
Антифриз (на основе спиртов и антикоррозийных присадок) для использования в пневматических системах. Продукт компании LIQUI MOLY, Frostschutz fur Druckluftbremsen И именно его заливают (и заливают ли вообще что-то?) на заводе-изготовителе? И еще вопрос - есть ли резон в наполнении пневмосистемы азотом, учитывая что в воздухе азота и так больше 70% |
12.01.2016, 13:27 (14:27) | #45 |
4340
День добрый!
И именно его заливают (и заливают ли вообще что-то?) на заводе-изготовителе? И еще вопрос - есть ли резон в наполнении пневмосистемы азотом, учитывая что в воздухе азота и так больше 70% Заправку антифриза при изготовлении автомобиля не выполняют. Заправка азотом необходима для уменьшения кол-ва влаги в системе, также из-за разных характеристик. |
12.01.2016, 14:00 (15:00) | #46 |
Благодарностей: 530
255
Извините, но про разные характеристики - явно юлите. Повторюсь, азота в окружающем нас воздухе больше 70%. 100% азот получить практически нереально. Насколько разны (и какие именно) характеристики семидесятипроцентного азота (воздуха) и того азота, что закачивают у вас? Прошу только предметно ответить, а не "характеристики будут разные"
12.01.2016, 14:31 (15:31) | #47 |
4340
Какие именно характеристики (помимо указанных выше) азота а не воздуха устроили разработчиков при создании данной системы не указано. |
12.01.2016, 14:39 (15:39) | #48 |
Поблагодарил(а): 8,057
Благодарностей: 1,956
3163
Или в чём сомнение, что мы туда заканчиваем азот? Мы закачиваем азот, который покупаем в баллонах. P.s. по всей логике, азота и " закрытой" системы, они боролись именно с конденсатом. Но не совсем удачно. По причине, отсутствия ремкомплекта с новым силикогелем и вышло решение использовать спирт, дабы избежать замерзания клапанов и компрессора. У дилеров решение одно: замена компрессора и блока клапанов. |
Последний раз редактировалось alexmav; 12.01.2016 в 14:42. |
Поблагодарили: | maxtos (12.01.2016) |
12.01.2016, 14:53 (15:53) | #49 |
Благодарностей: 530
255
maxtos, все ясно. Ответ ваш примерно в стиле "хрен его знает" на самом деле, о чем я сразу и подозревал. Но и на том спасибо.
alexmav, Откуда у вас информация, что "завод закачал туда азот"? (советы о том у кого именно и в какой стране что спрашивать мне, пожалуйста, больше не давайте) И разве действительно у дилеров решение одно в случаях с конденсатом? Вроде как тут есть пользователи которым ОД проблему решал и безс замены компрессора с блоком клапанов, или я ошибаюсь? |
12.01.2016, 14:58 (15:58) | #50 |
3163
alexmav, Откуда у вас информация, что "завод закачал туда азот"? (советы о том у кого именно и в какой стране что спрашивать мне, пожалуйста, больше не давайте) И разве действительно у дилеров решение одно в случаях с конденсатом? Вроде как тут есть пользователи которым ОД проблему решал и безс замены компрессора с блоком клапанов, или я ошибаюсь? В чём суть вашего вопроса?! Зачем азот, если это почти воздух?! Или что?! |
12.01.2016, 15:34 (16:34) | #51 |
Благодарностей: 530
255
Не отслеживаете, но достаточно безапелляционно заявляете, что завод якобы закачивает азот.
Некрасиво. Суть вопроса второго, да, в этом - "Зачем азот, если это почти воздух?". Ну и хотелось бы цифр, а не общих фраз про "разные характеристики". А то похоже на: "имеем килограмм воды и 1001 грамм воды. Вес разный...." - да, вес разный, кто бы спорил, но разница в один грамм при килограмме - пустое место |
12.01.2016, 16:00 (17:00) | #52 |
3163
Narkotik, основная задача балона с азотом- это заполнение необходимым давлением системы, с максимально осушенным воздухом. Если это оставить на волю компрессора пневмы, то изначально при наполнении системы, в неё будет закачен воздух имеющий какое то содержание воды (в зависимости от влажности на данный момент), она то и подмерзает в клапанах.
Если использовать компрессор с осушителем, тоже под вопросом содержание воды. Поэтому, чтобы было максимально правильно, мы и используем осушенный азот (без воды) и эта характеристика самая главная того самого "воздуха" про который вы пишите. Добавлено через 11 минут 11 секунд Цитата:
Некрасиво. Суть вопроса второго, да, в этом - "Зачем азот, если это почти воздух?". Ну и хотелось бы цифр, а не общих фраз про "разные характеристики". А то похоже на: "имеем килограмм воды и 1001 грамм воды. Вес разный...." - да, вес разный, кто бы спорил, но разница в один грамм при килограмме - пустое место НО если налить эти 1,01 литра в литровую банку, потечет через края, выходит разница существенная. К чему эти цифры?! Не отслеживаю - это было к ремонту без замены компрессора у дилера. Почему якобы, вы работали на заводе? Даже если и так, значит мы делаем лучше чем на заводе. Я говорю лишь по звонкам клиентов, которые прошли диагностику у дилера с этими рекомендациями. Таких звонков сейчас в морозы по 10 в день и это только к нам. Прям ощущаю себя учеником на уроке физики . Ещё азотом не подышешь Я ответил на все Ваши вопросы? С таким успехом можно воду из под крана налить в акб, вместо дистиллированной, а чего вода и вода |
Последний раз редактировалось alexmav; 13.01.2016 в 06:28. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (13.01.2016) |
12.01.2016, 23:24 (00:24) | #53 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Некрасиво. Суть вопроса второго, да, в этом - "Зачем азот, если это почти воздух?". Ну и хотелось бы цифр, а не общих фраз про "разные характеристики". А то похоже на: "имеем килограмм воды и 1001 грамм воды. Вес разный...." - да, вес разный, кто бы спорил, но разница в один грамм при килограмме - пустое место Азот залит с завода и это утверждает ОД обратитесь к ним они вам на регламент ткнут.... |
13.01.2016, 07:09 (08:09) | #55 |
3163
Вот уже хоть на что-то стало похоже, а то "позвоните в ФРГ", "у меня баллоны с азотом"...
К чему эти вопросы!? Прям реально учитель на экзамене, бред! Добавлено через 4 минуты 13 секунд Narkotik, и давайте закончим в этой теме умничать и допрашивать, есть профильная тема! И ДА - у нас балоны с азотом!! |
Последний раз редактировалось alexmav; 13.01.2016 в 07:09. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2016, 07:45 (08:45) | #56 |
Благодарностей: 530
255
alexmav, да, лично мне хотелось бы быть самым умным. Это плохо или у вас противоположное желание?
Чем плох учитель на экзамене? Тем что хочет получить развернутые ответы на свои вопросы? Такое не нравиться только балбесам и двоечникам, которые не знают ответов. И давайте не пытаться мне (и остальным) тут хамить, а если уж взялись за гуж - будьте добры быть готовыми отвечать конкретно на конкретно заданные вопросы, тем паче заданные по теме. Не хотите этого делать - так честно и напишите: "Тема - сама по себе спам, мы тут только рекламируемся и идите на хер со своими вопросами" - все всем будет ясно и вопросов боле не будет |
13.01.2016, 08:13 (09:13) | #57 |
3163
Чем плох учитель на экзамене? Тем что хочет получить развернутые ответы на свои вопросы? Такое не нравиться только балбесам и двоечникам, которые не знают ответов. И давайте не пытаться мне (и остальным) тут хамить, а если уж взялись за гуж - будьте добры быть готовыми отвечать конкретно на конкретно заданные вопросы, тем паче заданные по теме. Не хотите этого делать - так честно и напишите: "Тема - сама по себе спам, мы тут только рекламируемся и идите на хер со своими вопросами" - все всем будет ясно и вопросов боле не будет И всё правда, только я Вам не ученик, а Вы не мой учитель! Понять разницу между азотом и воздухом можно из гугла, а не от нас. Хамить начали ВЫ!! Я не хамил ни разу, просто не понимаю зачем вам всё это, если Вы всё это знаете! И кому остальным? Проверить? Вот зачем? Потролить? Можно не отвечать. |
Последний раз редактировалось alexmav; 13.01.2016 в 08:19. |
Поблагодарили: | AGrand (13.01.2016), Михаил19951014 (01.02.2021) |
13.01.2016, 09:04 (10:04) | #59 |
3163
А это что?
13.01.2016, 09:09 (09:09) | #60 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
Narkotik, Здравствуйте. Вы же получили исчерпывающие ответы на свои вопросы, в чем проблема?
Если Вы хотите научить нас ремонтировать автомобили - то не стоит этого делать. Вы можете сами обслуживать свой автомобиль так, как хотите. Можете закачать в свою систему что угодно, это Ваш выбор. Мы делаем так. Устраняем проблему, которая возникает. По-моему, на этом стоит закончить.. |
