30.10.2021, 05:59 (06:59) | #201 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
с замерзанием согласен, что не будет если нет утечек.
А вот с корродированием нет. Так как коррозия на нижнем стакане баллона имеет место быть только на той стороне стакана, которая контактирует с атмосферой. То есть за уплотнительным кольцом (внутри баллона) я никогда не видел коррозии. А именно эта коррозия и приводит к утечке. На фото как раз четко видно границу раздела сред: Атмосфера/пневмосистема И по этому месту нужно собрать статистику или Вы считаете у каждого 2-го проблема имеет место быть? Необходимо учитывать, где эксплуатация авто, опять можно сказать про реагенты, и не сложно продиагностировать-мыльным раствором. Опустить в погрузку авто, приподнять пыльники. Затем в сильное бездорожье- мыльный раствор. Если утечка-ремонт(очистка посадочного места баллона, замена уплотнительного кольца) и обработка проблемного места антикоррозийным составом. |
07.08.2022, 00:34 (01:34) | #202 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
198
Полтора года назад, зимой, после 7 лет работы, у меня заблокировалась пневма. Обратился к камраду ROTEX, который помог в решении данного вопроса – заменил предохранитель и провел профилактику пневмы. К сожалению, из-за удаленности, мне очень неудобно возить к нему на сервис машину. Поэтому решил провести следующую профилактику пневмы самостоятельно на даче.
При подготовке пришлось приобрести следующие вещи: • Насадка-адаптер для заправки кондиционеров с краном R134A (в дальнейшем быстросъем) купил на алиэкспресс - 600руб. • Балон с азотом 10 литров – 5200 руб. • Редуктор азотный – 3000 руб. • Шланг 2 метра – 150 руб. • Антифриз для пневмосистем LIQUI MOLY 7662 – 1000 руб. Итого: 9950 руб. Действовал в следующей последовательности (может кому пригодится): • Заехал левыми колесами на колобашки высотой около 10 см.(для более удобного доступа к рессиверу). Поднял подвеску в максимальное верхнее положение и заблокировал. Дополнительно поставил страховочные стойки. • Открутил 2/3 саморезов защитного кожуха на днище автомобиля с левой стороны, начиная от заднего колеса. Кожух в передней части висел на автомобиле, а задней частью лег на грунт. Доступ к ресиверу открылся. • Подсоединил шланг с быстросъемом к ресиверу пневмоподвески. И открыл кран на быстросъеме. Газ из ресивера вышел. Снял щланг с быстросъемом и открутил трубку которая находится чуть выше, через которую нужно заливать антифриз. Убрал страховочные стойки и опустил машину в нижнее положение. • Подключил Васю-диагноста и зашел в блок 34 - Система регулирования дорожного просвета - Право доступа – вводим предложенный код 210673. Заходим в Базовые установки - сброс воздуха из пневмобаллона. По очереди выполняем сброс по всем 4 стойкам. Машина садиться на отбойники. • Заливаем антифриз в ресивер и закручиваем в это отверстие трубку, которую выкрутили. • Подсоединил шланг с быстросъемом. Закрываем кран на быстросъеме и подсоединяем шланг от него к баллону с азотом. Открываем кран на баллоне и выставляем 12бар. У меня приборы на редукторе были в мегапаскалях. Поэтому я выставил на выходе 1.2Mpi. • Открываем кран на быстросъеме и заполняем ресивер свежим азотом. Кран не закрываем. • Там же, в базовым установках находим пункт заполнение системы. Компрессор немного накачивает стойки и машина приподнимается. Переводим машину в режим бездорожья. При этом азот продолжает поступать в ресивер. • Закрываем кран на быстросъеме, отсоединяем баллон с азотом и собираем все в обратной последовательности. P/S Работу проделал один. В неторопливом темпе, с перекурами, заняла около 2 часов. В следующий раз уложусь в 1 час. Баллон с азотом можно было брать 5 литров, так как давление в нем практически не упало. Учитывая, что работа оказалась не сложная, планирую выполнять ее ежегодно. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 07.08.2022 в 00:37. |
25.09.2022, 01:40 (01:40) | #203 |
4
• Редуктор азотный – 3000 руб. Сейчас сколько ни смотрел азотных редукторов по низкому давлению- у них до 15 Бар выход а если будет подача свыше 15Бар сразу сработает спускной клапан ... Цитата:
• Там же, в базовым установках находим пункт заполнение системы. Компрессор немного накачивает стойки и машина приподнимается. Переводим машину в режим бездорожья. При этом азот продолжает поступать в ресивер. p.s: я заправляю азотом только Одисом и соответственно он все шаги подсказывает , Васей еще ни разу не заправлял. И по оборудованию, у меня есть штатный комплект для заправки VAS 6629A + T10157 , сейчас ищу второй комплект заправочного оборудования т.к. штатное стоит уже дорого и повторять его смысла не вижу. |
25.09.2022, 07:04 (10:04) | #204 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
можно подробнее модельку редуктора плз
Сейчас сколько ни смотрел азотных редукторов по низкому давлению- у них до 15 Бар выход а если будет подача свыше 15Бар сразу сработает спускной клапан |
Поблагодарили: | AndyGr (21.12.2022) |
27.09.2022, 18:04 (19:04) | #205 |
Благодарностей: 198
198
BUMERANG44,
Я брал на али такой адаптер R134A (1 шт.) https://aliexpress.ru/item/100500156...00016606524030 По второму вопросу: После того, как после выполнения пункта заполнение системы машина чуть приподнялась. Я включил двигатель и поднял пневму вверх до упора. Балон с азотом был подключен к ресиверу и подавал азот (постоянно выставлено 12бар). Проверил давление в ресивере в верхнем положении пневмы и отключил баллон. Прогнал пару раз пневму вверх-вниз. Никаких ошибок не вылезало. P.S. Блокировку пневмы и имитацию подъемника, как описывается в посте nord7070, не делал. |
Последний раз редактировалось Zvonix; 27.09.2022 в 18:15. |
09.10.2022, 10:21 (10:21) | #206 |
5
Вчера проделал описанную процедуру выше.
Из набора: балон азота 4л - 2500руб. Быстросъем - 600руб. Шланг кислородный 2м. - нашел бесплатно. Редуктор взял кислородный самый дешёвый 860руб. Так и не понял чем отличаются кислородные и азотные редуктора, но почему то азотные стоят дороже. Ну и Вася. При проведении процедуры сдувания и закачивания на приборке горит красная ошибка, так вот чтобы заработало колесо подъёма и отпускания в базовых установках нужно выполнить пункт - выход из базовых установок и уже после этого завести авто и колесо будет работать. Давление на редукторе выставлял 10атм, после закачивания соответвено сделал выход из базовых установок, завел авто, при этом балон подключен и подает давление, поднял максимально вверх и отключил баллон. Когда начал отпускать машину вниз услышал резкий сброс давления через аварийный клапан на компрессоре, поэтому делаю вывод, что наверно достаточно когда положение подвески в норме и в ресивере 10-12атм, максимум можно поднять до бездорожья, но не до самого верха. Страшного в этом конечно ничего нет, но можно сэкономить азот Балона 4л вполне достаточно на раза 3-4. Он маленький, удобный, не тяжёлый. Перед процедурой давление в балоне было 120атм, после осталось 90атм. То есть теряется примерно 30атм на одну заправку. Получается вполне бюджетно, ну и самому интересно и приятно после выполненой работы. 20221008_131216.jpg 20221008_140935.jpg 20221008_134124.jpg 20221007_125759.jpg |
Поблагодарили: | Nephilim (09.10.2022), sergey7171 (26.10.2022) |
09.10.2022, 19:57 (20:57) | #207 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Из набора: балон азота 4л - 2500руб. Быстросъем - 600руб. Шланг кислородный 2м. - нашел бесплатно. Редуктор взял кислородный самый дешёвый 860руб. Так и не понял чем отличаются кислородные и азотные редуктора, но почему то азотные стоят дороже. Ну и Вася. При проведении процедуры сдувания и закачивания на приборке горит красная ошибка, так вот чтобы заработало колесо подъёма и отпускания в базовых установках нужно выполнить пункт - выход из базовых установок и уже после этого завести авто и колесо будет работать. Давление на редукторе выставлял 10атм, после закачивания соответвено сделал выход из базовых установок, завел авто, при этом балон подключен и подает давление, поднял максимально вверх и отключил баллон. Когда начал отпускать машину вниз услышал резкий сброс давления через аварийный клапан на компрессоре, поэтому делаю вывод, что наверно достаточно когда положение подвески в норме и в ресивере 10-12атм, максимум можно поднять до бездорожья, но не до самого верха. Страшного в этом конечно ничего нет, но можно сэкономить азот Балона 4л вполне достаточно на раза 3-4. Он маленький, удобный, не тяжёлый. Перед процедурой давление в балоне было 120атм, после осталось 90атм. То есть теряется примерно 30атм на одну заправку. Получается вполне бюджетно, ну и самому интересно и приятно после выполненой работы. Вложение 435729 Вложение 435730 Вложение 435731 Вложение 435732 |
09.10.2022, 20:32 (20:32) | #208 |
5
А что за штуцер, который вы используете вместо переходника T10157. Можно поподробней, от чего и где взять можно.
orig.jpg |
Поблагодарили: | panama77 (09.10.2022) |
13.10.2022, 16:47 (16:47) | #209 |
5
Отечественного редуктора БАЗО-50-4 БАМЗ достаточно, его рабочее давление по паспорту 12,5 бар, предохранительный клапан по паспорту срабатывает на 16,3 бар. ОДИС при замене просит настроить давление в 10 бар, я устанавливаю 12 бар и этого достаточно, чтобы с одного захода заполнить всю систему, и она не жаловалась на недостаток азота. Здесь описывал https://www.touareg-club.net/forum/s...postcount=5063
13.10.2022, 18:50 (18:50) | #210 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 137
212
Как то все очень сложно у вас получается, сейчас у меня в доставке от озона комплект по мотивам https://www.drive2.ru/l/629058091115...79037394145841
На круг получилось 2 400 с копейками за исключением 2 червячных хомутов, основная засада с баллоном азота, покупать как то не целесообразно, лениво пробиваю тему по аренде. |
13.10.2022, 21:45 (21:45) | #212 |
5
баллон с азотом взял через авито 5-литровый - 2700 руб., с переходником на редуктор +500 руб. (редуктор заказал на озоне)
13.10.2022, 22:16 (23:16) | #213 |
Благодарностей: 311
436
Киньте ссылку на переходник, все перерыл, не могу найти
14.10.2022, 11:47 (11:47) | #214 |
5
мне его продавец с авито вместе с баллоном подогнал, внутренняя резьба 1/2, наружняя 3/4
14.10.2022, 13:47 (13:47) | #216 |
5
Подскажите, где брали "Переходник с редуктора на кран" или как правильно он называется, для поиска...
Последний раз редактировалось Sleyk; 14.10.2022 в 14:28. |
14.10.2022, 13:54 (14:54) | #217 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
И не надо никаких переходников, балон, редуктор, быстросъем,
14.10.2022, 14:14 (15:14) | #218 |
Благодарностей: 311
436
Переходник - это для баллона в 5 литров. Там выход 1\2, а на редукторе 3\4. Только поэтому.
А без редуктора однозначно никак. А кран при наличии быстросъема с алиэкспресс не нужен. |
14.10.2022, 14:24 (14:24) | #219 |
5
редуктор нужен обязательно, так как в баллоне с азотом давление 150 бар и если Вы их подадите в ресивер машины, то он просто взорвется, если конечно шланги не взорвутся быстрее. Но все равно это очень опасно.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд Цитата:
А без редуктора однозначно никак. А кран при наличии быстросъема с алиэкспресс не нужен. А так да, на маленьких балонах выход 1/2, а на КИСЛОРОДНЫХ редукторах вход 3/4. |
Последний раз редактировалось Sleyk; 14.10.2022 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
14.10.2022, 15:45 (16:45) | #220 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
вот это заморочились! Моё почтение!
Но, профилактику пневмы я делаю один раз в год осенью перед морозами. Стоит это 4 т.р. в партнёрском сервисе. Обычно к ТО приурочиваю. Накой заниматься этим самому, если нет так дорого. Другое дело, если нет сервиса, который может провести эту процедуру..... |
