Старый 01.12.2022, 18:31 (19:31)   #261
panama77
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
Ясно, перемудрил я чуток.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2023, 09:40 (12:40)   #262
Aalleexxhome
Аватар для Aalleexxhome
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Aalleexxhome Младенец
Тоже хочу заморочиться, пока сделал заказ чз OZON редуктора, быстосъемного вентиля и баллона на 10 л. Ждемс 😃
Aalleexxhome вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2023, 21:51 (21:51)   #263
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
jon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классовjon656 Ученик средних классов
Сегодня провернул процедуру по замене азота. Не без приключений.
Первая часть по выпуску азота из ресивера и стоек осуществил без проблем, нажал на ниппель в ресивере (точнее поджал его на постоянку подходящим винтиком) и удалил Васьком из стоек.
Подсоединил быстроесъем синий, который заказал на али и тут меня ждала засада. Этот сука быстросъем ни в каком положении не продувается. И с закрытым краном и с открытым. Либо брак, либо я не разобрался как с ним работать. И еще мне показалось, что этот быстросъем сидит на соске ресивера хлипковато. Короче проковырялся с ним час и понял, что нихрена не выйдет. А авто лежит на пузе фактически. Ошибка по ходовой горит на приборке.
Думал думу и решил также как спускал длинным винтиком зафиксировать ниппель в соске ресивера в нажатом состоянии, на сосок натянул шланг, зажал его хомутом.
Очкуя страшно, потихоньку подал 12 бар.
И тут опять ждала засада. Везде написано, что закачивать Васьком также просто, как выкачивать. А ни хрена, авто говорит ошибка и закачивать не буду. Методом танцев с бубнами понял, что надо выключить полностью зажигание, потом включить и запустить двигатель, только тогда ошибка пропадает и закачка в стойки проходит нормально. Азот подаю, в стойки закачал, поднял в самое верхнее положение и выключил подачу азота из баллона.
Нащупал и расшатал в шланге винтик, которым ниппель прижимал, отсоединил шланг.
Опустил в нормаль, пару раз пшикнуло громко (сбрасывал давление). Потом погонял несколько раз вверх и вниз. Все ок.
Вывод. Все просто. По идее такая процедура должна стоит не более 1000 руб в автосервисе.
Буду разбираться с быстросъемом, наверное закажу другой или вкручивающийся обычный куплю.
Как-то так.
вы соберите всю систему, оденьте на сосок ресивера этот быстросъем, на быстросъеме выкрутите на "Open" до конца — далее подайте давление не менее 10бар и на крутилке быстросъема подкручивайте медленно в сторону закрытия и азот должен засвистеть в ресивере … значит пошла заправка.
p.s: на быстросъеме клапан откроется только под давлением, в этом особенность использования быстросъемов. На оригинальном переходнике ничего такого нет и он сквозной без клапанов.
Если проблемы возникнут — звоните расскажу что к чему
https://www.drive2.ru/l/580618831475...18330154952149
jon656 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bopa (03.01.2023), panama77 (03.01.2023)
Старый 03.01.2023, 06:51 (07:51)   #264
panama77
Благодарностей: 311
Мне не понравился, как быстросъем сидит на соске ресивера. Как-то хлипко что ли. Может так и должно быть
Старый 16.02.2023, 19:03 (22:03)   #265
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Заменил адаптер на своем комплекте на быстросьем с Алиэкспресс. Сегодня протестировал. Минут 5 голову ломал, как его правильно надеть на сосок. Чуть не выкинул в помойку. Мне тоже не нравилось как он сидит на соске. Пытался плавно аккуратно задавить его на сосок, по опыту бысросьема на пневмошланге. Он вроде оделся, но маленько болтается. Потом психонул и долбонул по барашку хорошенько. В итоге так и надо было делать. Только от приличного резкого удара быстросьем "насадился" на сосок с характерным громким щелчком. И дальше сидит как влитой - хрен шевельнешь. Снялся легко. Так что с ним не нужно церемониться, грубая сила решает.
nord7070 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panama77 (16.02.2023)
Старый 16.02.2023, 19:17 (20:17)   #266
Zvonix
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 198
Zvonix ПервоклашкаZvonix Первоклашка
nord7070,
Не обязательно бить по быстросъему. Можно оттянуть наружное кольцо быстросъема и спокойно его одеть . Это кольцо зажимает шарики, которые входят в паз а штуцере ресивера, таким образом фиксируя его.
Zvonix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 20:06 (23:06)   #267
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
nord7070,
В том то и дело что так неполучается, как показала практика. Именно так я и делал в начале. В итоге бысросьем от кондионера садится, защелкивается при оттягивании кольца но не держется на соске. Может, конечно это особенность китайских быстросьемов, но я сомневаюсь. Уже не первый человек жалуется, что не может совладать с таким быстросьемом.
panama77 (17.02.2023)
Старый 17.02.2023, 10:48 (11:48)   #268
vww3
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 131
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
nord7070 у меня тоже китайский быстросъем, нормально одевается и держится как надеванием с оттянутым кольцом, так и простым защелкиванием без удара.
Последний раз редактировалось vww3; 17.02.2023 в 14:09.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2023, 11:09 (12:09)   #269
panama77
Благодарностей: 311
nord7070 у меня тоже китайский быстросъем, нормально одевается и держиться как надеванием с оттянутым кольцом, так и простым защелкиванием без удара.
А куда его еще можно напялить, чтобы проверить? А то разбирать опять пластик и лезть к ресиверу неохота.
Старый 17.02.2023, 13:10 (14:10)   #270
vww3
Благодарностей: 131
Такой же штуцер на заправке кондея, тот который ближе к моторному щиту.
Я еще отдельно такой штуцер покупал с резьбой, чтобы прикрутить к редуктору на баллоне (мне так удобнее, что шланг можно быстро отсоединить от баллона). Быстросъемы у меня с двух сторон установлены на шланге, все одевается и держит нормально.
Кстати если плохо одеваются может попробовать прыснуть чуть силиконовой смазки на резиновое уплотнительное кольцо внутри штуцера, может оно жестковато, раз только с удара нормально защелкивается.
Старый 17.02.2023, 13:21 (13:21)   #271
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
На штуцер кондея ... Куда еще то ?)))
Старый 17.02.2023, 13:41 (14:41)   #272
panama77
Благодарностей: 311
Точно! Попробую. "слона то я и не заметил"
Спасибо.
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
