11.09.2018, 19:26 (20:26) | #21 |
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
1074
раз в два - три года надо обязательно закачивать азот, иначе скопление влаги, ошибки по пневме и как итог, у меня, замена сгоревшего компрессора
P.s. Был всего один случай, когда морда просела, примерно на сантиметр. Это была зима, температура примерно -28. На ночь оставлял машину у дилера для зарядки АКБ. Утром забрал и поставил возле дома. Ездил той зимой редко, авто простояло почти неделю, и очередным утром заметил, что вроде неровно стоит. Замерил от колеса до арки, открыл дверь (накачало), замерил снова, около см поднялась. Закрыл авто и дальше ничего не ппоисходило. Физика, теплый воздух сужается, если на авто кажлый день не ездить в мороз, и ставить переодически с тепла на холод, проседания будут и при исправной пневме, к сожалению, закрытое авто не подкачивает и вровень кузова не проверяет. |
12.09.2018, 03:57 (04:57) | #22 |
Поблагодарил(а): 545
Благодарностей: 573
598
Aleksanderv, есть где-то отчет, как снимать компрессор, менять силикагель и что именно и чем смазывать? Был бы признателен за инфо.
12.09.2018, 09:44 (10:44) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Obarg, на Ютубе есть видос про разборку и сборку компрессора пневмы NF. Снять/поставить не так сложно.
Поблагодарили: | Obarg (12.09.2018) |
12.09.2018, 12:41 (13:41) | #24 |
Благодарностей: 64
64
Если теплый гараж или паркинг, то проблемы могут начаться
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (12.09.2018) |
12.09.2018, 12:59 (13:59) | #25 |
Благодарностей: 949
1074
Хорошо, что мой NF неграмотный и интернетов не читает . Пять лет паркуется в теплом подземном паркинге. С пневмой проблем пока нет .
12.09.2018, 16:59 (16:59) | #26 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Вот же) |
12.09.2018, 17:09 (18:09) | #27 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
4 года на NF, ни одной проблемы по пневме. и никогда не ведитесь на такую рекламную туфту
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 12.09.2018 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Orchis (01.02.2019) |
12.09.2018, 17:34 (18:34) | #28 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
Опять же кому как повезёт . У меня у знакомого знакомого два балона заменил передних через три года , микротрешины были.
12.09.2018, 19:48 (20:48) | #29 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Оффтопик |
13.09.2018, 04:30 (05:30) | #30 |
1281
Последний раз редактировалось Алексей 154; 13.09.2018 в 04:43. |
24.09.2018, 10:42 (13:42) | #31 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 39
39
Моя история. При замене заднего баллона , дилер залил в систему антифриз для пневмоситсем. Но залил видимо от души. В итоге ошибка компрессора, вылетающие преды и тд. Приехал к мастеру, сняли компрессор а весь гель в .... овне, в ресивере тоже овна полно, ресивер промывали,сушили, компрессор поменял ( недорого был куплен Бу но восстановленный, c замененым поршнем и тд). На вопрос где азот возьмем , мастер поржал и накачал систему воздухом, вернее тур сам себя накачал постепенно. Так и езжу, проблем нет. Вот вам и замкнутая система.
24.09.2018, 18:55 (19:55) | #32 |
Поблагодарил(а): 857
Благодарностей: 1,065
1552
Моих пять копеек. Пневмо система NF и FL хоть и замкнутая но при частой игре из экстра вверх и спорт воздух с улицы подбрасывается, иначе бы нужен был бы еще один ресивер большего объёма. В германии при определенном пробеги меняют газ в системе по умолчанию, клиент не думает что у него, азот или воздух. В России мы все стараемся удешивить ТО и регламентные работы оттягиваем. Влажный воздух всасывается с улицы и нагревается компрессором при зажатии. При минусовой наружный температуре остывая он проходит точку росы. Где она там выпадет не известно. Днем может опять перейти в пар. Таким образом происходит накопление влаги. На севере зимой не рекомендуется вообще играться пневмой, только в крайнем случае. Стоит на улице или в теплом гараже влияет только на замерзание влаги. При следующем ТО однозначно заставлю прокачать азот.
Р\С Опыт эксплуатации туарега в условиях приравненных к крайнему северу 6 лет. |
Поблагодарили: | VIK12 (16.09.2021) |
25.09.2018, 19:21 (20:21) | #33 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Добавлено через 31 секунду кстати - это мой случай Может конечно не у Вас, а у следующего владельца. |
25.09.2018, 21:04 (22:04) | #34 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 256
356
Полностью согласен с vazden. У меня примерно четыре года все было ок. Далее начались проблемы сначала при температуре минус 25, а в последнюю зиму и при температуре минус 20. Машина никогда не приседала ни на переднюю ни на задрюю оси, а просто прихватывает клапана в компрессоре и он начинает безостановочно работать или пневма просто встает в аварийный режим. Чтобы не спалить компрессор я даже заблаговременно снимал крышку чтобы быстрее выдернуть предохранитель.
26.09.2018, 12:06 (13:06) | #35 |
Всем доброго дня, сразу извиняюсь если что не так, 7 лет откатал 2,5 дизель без пневмы и вот после долгих мучений выбора месяц назад приобрел себе Touareg NF 3.0 V6TDI 245 2015 г.в. на пневме с пробегом 43000, периодически срабатывает компрессор при первом пуске и авто выравнивается, подскажите это нормально???
26.09.2018, 12:33 (13:33) | #36 |
Благодарностей: 949
1074
Поблагодарили: | SAU976 (26.09.2018) |
21.10.2018, 22:26 (23:26) | #37 |
Поблагодарил(а): 17
16
Все привет!
Заранее , не ругайтесь если не туда, по поиску больше ничего нет. Как то он странно работает! Выбираю турик и собираю все за и против пневма или нет. В принципи хранение уличное, в гараж только колеса поменят. То для системы раз в два года можно и сделать ,заморочиться. Так что плюсов пока больше. -Вопрос в следующем, с компа можно это сделать или обязательно сканер нужен? Раз как писали ранее все системно делается ? Просто привык все сам делать. И балон со шлангами купить не думаю что проблема. - Вопрос 2 . Выше говорили что типо гараж тёплый , хорошо, а если вот колеса менять поехал, или масло. Надо перед тем как завести гараж настеж и выстуживать гараж? Или я уже перебарщиваю |
22.10.2018, 14:59 (15:59) | #39 |
Благодарностей: 949
1074
Все привет!
Заранее , не ругайтесь если не туда, по поиску больше ничего нет. Как то он странно работает! Выбираю турик и собираю все за и против пневма или нет. В принципи хранение уличное, в гараж только колеса поменят. То для системы раз в два года можно и сделать ,заморочиться. Так что плюсов пока больше. -Вопрос в следующем, с компа можно это сделать или обязательно сканер нужен? Раз как писали ранее все системно делается ? Просто привык все сам делать. И балон со шлангами купить не думаю что проблема. - Вопрос 2 . Выше говорили что типо гараж тёплый , хорошо, а если вот колеса менять поехал, или масло. Надо перед тем как завести гараж настеж и выстуживать гараж? Или я уже перебарщиваю Самостоятельно можно сделать все, разве что посчитайте экономический эффект, стоит ли покупать кучу приблуд для ремонта и лбслуживания, которые потребуются раз в два года. Или проще и дешевле заехать и сделать куда-нибудь. Второй момент, заморачиваются обслуживанием пневмы единицы. Большеество ездит нодами и думает, что этот механизм не обслуживантся, и не нуждается. И это все продолжает не ломаться. По мне, так лучше не трогать то что работает., тем более система, сама по себе, обслуживания не требует. Да и многое от условий эксплуатации зависит, как часто дергаете пневму в крайние режимы. |
22.10.2018, 19:46 (20:46) | #40 |
Поблагодарил(а): 17
16
Нет никаких проблем с пневмой. Если все исправно. Просто законы физики. При существенной смене температуры окружающего воздуха, будет либо просаживание либо подъем, незначительно, 0,5-1 см.
Самостоятельно можно сделать все, разве что посчитайте экономический эффект, стоит ли покупать кучу приблуд для ремонта и лбслуживания, которые потребуются раз в два года. Или проще и дешевле заехать и сделать куда-нибудь. Второй момент, заморачиваются обслуживанием пневмы единицы. Большеество ездит нодами и думает, что этот механизм не обслуживантся, и не нуждается. И это все продолжает не ломаться. По мне, так лучше не трогать то что работает., тем более система, сама по себе, обслуживания не требует. Да и многое от условий эксплуатации зависит, как часто дергаете пневму в крайние режимы. Добавлено через 1 минуту 54 секунды Цитата:
Нет. Гараж выстудить мало. Надо минимум весь город, а еще лучше - всю планету !
Последний раз редактировалось Kunitsin; 22.10.2018 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение |
