26.02.2009, 22:02 (22:02) | #83 |
КаССиР
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Отличное фото!
27.02.2009, 13:10 (14:10) | #85 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
фотки оч.красивые но, я бы в этих условиях тоже без вспышки фоткал, в 2х последних фотках направленный свет, а в остальных от вспышки только засветка будет. я хоть и начинающий, но понимаю такие вещи
я говорю о других условиях, в основном это помещения с плохим освещением. когда надо снять интерьер - нужно, чтобы свет равномерно охватывал весь кадр, да и тени от направленного пучка - тоже не желательны, остается "бить" в потолок, но вот тут то и сложность - даже если бы было возможно встроенную направить вверх - то мощности не хватит. видимо, придется раскошелиться на 580-ю |
27.02.2009, 13:21 (14:21) | #86 |
Гуру фотокружка
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
V12, Проблема "вспышки в потолок" - это:
- отраженный цвет потолка - блики от "верхнего" света - отсутствие отраженного света (высокие потолки) 580 не поможет, обычно используются софт боксы в кол-ве 2-х штук. или более. Я просто стараюсь вам объяснить, что для проф. работы нужны софт боксы, а для портретов она (вспышка) не нужна, надо использовать свет + отражатель. ЗЫ. у меня Canon-5D, встроенной вспышки нет, а внешнюю использую очень редко. |
27.02.2009, 13:23 (13:23) | #87 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 39
65
Ridik, подскажи..когда фоткаешь концерты или что то в этом... в каком режиме ставите фотик?? Я про Matrix, Center... или какие там еще измерение...
если Center... то наверно лучше всего наводить на лицо или как?? |
27.02.2009, 13:56 (14:56) | #88 |
Гуру фотокружка
3541
streetball, Если я правильно понял вы имеете ввиду систему экспозамера. Все зависитот сюжета, что вы хотите снять, солиста (портрет) или общий план. Я предпочитаю центрально-взвешенный экспозамер.
http://photocapture.ru/articles/yrok...cifrovykh.html |
27.02.2009, 14:01 (15:01) | #89 |
Благодарностей: 884
1667
Ridik, хм... я понял.. ок, вспышку в сторону. а без всех этих допов - какие настройки оптимально выставлять? диафрагма / выдержка? есть сапог ф1,8 50мм и тамрон ф2,8 28-70мм.
27.02.2009, 16:34 (17:34) | #90 |
Гуру фотокружка
3541
27.02.2009, 17:19 (18:19) | #91 |
Благодарностей: 884
1667
Ridik, про одинаковые, конечно же, понятно) я тоже пытался с приоритетом диафрагмы снимать, получилось не очень, видимо руку не набил еще стоит ли корректировть в этом случае брекетингом? или тоже дает какието осложнения, опять же, из Вашего опыта?
02.03.2009, 12:20 (13:20) | #92 |
Гуру фотокружка
3541
Хочется вначале знать какой у вас фотоаппарат. Если зеркалка, и вы снимаете в формате RAW, то надобности в этом нет. Есть смысл в компенсации экспозиции. Если "мыльница" - может и стоит, затем путем "склейки" получать HDR, но это на любителя. |
02.03.2009, 13:34 (14:34) | #93 |
Благодарностей: 884
1667
Ridik, зералка Canon 40D, пока снимаю в jpg, на raw пока времени нет заниматься коррекцией точнее сначла надо научиться это правильно делать..
у меня без вспышки брекетинг дает желтизну в помещении, видимо нужно балланс белого еще под него перенастраивать.. с компенсацией еще не разбирался, нужно почитать на эту тему |
02.03.2009, 13:52 (13:52) | #94 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
А вот еще мои:
Пассау январь 2009 (вечерняя и ночная семка без штатива) Это таже фотография, только другой "баланс белого" Мне в этих тонах больше нравиться. |
02.03.2009, 14:00 (15:00) | #95 |
Гуру фотокружка
3541
у меня без вспышки брекетинг дает желтизну в помещении, видимо нужно балланс белого еще под него перенастраивать.. с компенсацией еще не разбирался, нужно почитать на эту тему Попробуете в RAW один раз, увидите разницу, про JPG забудете раз и навсегда. ЗАБУДЬТЕ ПРО БРЕКЕТИНГ! Компенсация - очень просто, фотоаппарат настроен на белый цвет (якобы), на самом деле это серый 18%. Отсюда и пляшите, если снимаете ночью, компенс. в - 2/3 или - 1, а если очень светло, снег, море, то в + 2/3 или 1, а то и +2. |
