25.11.2022, 04:42 (05:42) | #41 |
На стоке такого не было,проблема началась только после чипа.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд Где прошивал сказали,что пробоема в машине. |
Последний раз редактировалось Павел Николевич; 25.11.2022 в 04:42. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2022, 08:11 (09:11) | #42 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
25.11.2022, 09:54 (10:54) | #43 |
Да посоветовали.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Сейчас вот думаю в сток все вернуть или попытатся решить проблему. |
Последний раз редактировалось Павел Николевич; 25.11.2022 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2022, 12:08 (12:08) | #44 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Да посоветовали.
Добавлено через 1 минуту 53 секунды Сейчас вот думаю в сток все вернуть или попытатся решить проблему. Делается просто - заливается сток и мониторится давление запрос/факт в режиме тапка в пол например на 4-й или 5-й передаче . Если графики совпадают то проблем в топливной у вас нет. Что касается чипа то там скорее всего задрано давление в рейле (что нахрен не нужно если говорить о прошивках "просто чип ст1" или "ст2") . Так же возможно при этом сделаны каки то ошибки в программе в результате которых блок фиксирует расхождения по давлению и вешает ошибку . Как то так видится весь процесс. Если есть вопросы можете в личку написать постараюсь объяснить что к чему. |
Последний раз редактировалось klopidon; 25.11.2022 в 12:16. |
25.11.2022, 12:22 (13:22) | #45 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
25.11.2022, 12:44 (13:44) | #46 |
Прошивку делали четыре раза,0087 выскочила только на одной,на остальных она просто переставла ехать при этом чек не загорался.но при чтение ошибка выскакивала по блоку комфорта
25.11.2022, 13:29 (14:29) | #47 |
Благодарностей: 311
436
Я бы стребовал с прошивальщиков деньги обратно, так как результат не достигнут и обратился бы в нормальную контору (да, будет несколько дороже) у которых прошивка уже откатана. Комрад выше (klopidon), рекомендовал Вам обратиться к нему. Поддержу, результат полностью оправдает ожидание. |
Последний раз редактировалось panama77; 25.11.2022 в 16:15. |
25.11.2022, 16:43 (17:43) | #48 |
Не получается ему в личку на писать
25.11.2022, 17:04 (17:04) | #49 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
25.11.2022, 19:57 (20:57) | #50 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
