Старый 03.10.2015, 22:33 (23:33)   #1
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
По умолчанию Замена датчика парктроника(G253 & G254)
Всем привет!!! Решил создать небольшой фотоотчётик по замене датчика парктроника G253,это так называемый "передний центральный правый",который над противотуманкой,ну и соответственно для левой стороны всё идентично,это датчик G254...
Снимаем заглушку рыма,и заглушку противотуманки,стрелками указано откуда надо начать подковыривание,потому что если смотреть на туманку спереди(как вид на фото) то заглушка заводится ВПРАВО,и засчёлкивается слева... Как-то так...
Общий вид заглушки с обратной стороны,с "ухом"
После снятия заглушки,всё в свободном доступе,немного отжимаем засчёлки,и одновременно надавливаем на датчик со стороны улицы,на фото показана нижняя засчёлка, ровно такая же находится с другой стороны (сверху)датчика.Верхнюю можно отгибать короткой плоской отверточкой ну или любой пластинкой,монеткой)))
Далее дело за малым,снимаем разъём,надеваем на новый даттчик,протираем,промываем отверстие под него от песка и грязи и всё собираем в обратном порядке...
Старый(слева) и новый(справа) датчик,с заменёнными номерами,и соответственно взаимозаменяемые,всё работает,проверено
Всё выше описанное справедливо для дорестайла,но думаю и на GP тоже самое...
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
chege1 (26.11.2015), Sparkus (04.12.2015), VovanChek (23.12.2016), КАВ (12.03.2018)
Старый 26.11.2015, 14:52 (14:52)   #2
chege1
Аватар для chege1
chege1 Младенец
По умолчанию датчик
Я не совсем понял, какая из маркировки имеет значение и можно ли через это окно поменять соседние (внешнийии внутренний), есть допуск или только снимать бампер?
chege1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2015, 12:58 (13:58)   #3
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 101
я вас тоже не совсем понял,крайние меняются через подкрылок,центральные через снятую решетку радиатора(вроде как) не менял не знаю... И про какую маркировку вы спрашиваете?
Старый 13.05.2017, 04:35 (04:35)   #4
yurysl65
yurysl65 Младенец
Друзья подскажите как поменять датчик парктроника передний центральный левый. Тур. Дизель 3.0. 2008 .
yurysl65 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2017, 01:07 (01:07)   #5
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,343
Благодарностей: 1,463
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
На GP бампер скидывать, по другому не как не добраться до центральных.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 07:42 (08:42)   #6
Саша М
Аватар для Саша М
Благодарностей: 68
Саша М Детский сад
Столкнулся с необходимостью замены передних парктроников.
Как снять бампер в гаражных условиях, без ямы и подъёмника?
Заранее спасибо.
Саша М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2018, 20:43 (21:43)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Заранее спасибо.
бампер снять - не надо никакой ямы и подъёмника вообще. по определению. ...
..с полтора десятка саморезиков и 4 винта открутить, один разьем и один шланг разьеденить ..и стянуть по боковым направляющим строго вперед. всё! готово!
5 минут на всё, включая 2 перекура...
поищите - куча картинок тут ходит .. (не пропустите только 2 передних винта ..их очень просто не заметить) ..
З.Ы. ..просто для информации: китайцы стали поддельные датчики ХХХ...275А продавать всего по 400р\шт. и вполне работоспособного качества ..как мне кажется... отзывы пока неплохие ..+ у них заливка твердым компаундом а не резиной ..типа на отсыревают через 3 года ..
..в наших сервисах за них по 2000р\шт берут ...
а себе поставил 2шт для пробы ..
Последний раз редактировалось Timm; 04.02.2018 в 21:04.
Andreit4 (13.02.2018), Саша М (05.02.2018)
Старый 12.03.2018, 11:44 (13:44)   #8
Arutha
Arutha Младенец
Про китайские датчики - на али заказывать или по другому как-то искать?
Arutha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2018, 19:00 (20:00)   #9
Алексей4566
Touareg 3.2 V6 Expedition
Алексей4566 Младенец
Xplood,
Здравствуйте, после замены датчиков парковки есть необходимость снятия ошибки/неисправности?
Алексей4566 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2018, 20:48 (20:48)   #10
Kolz59
Kolz59 Младенец
Поставил датчики с али, работают.
Kolz59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 12:01 (15:01)   #11
Svar
Svar Младенец
Добрый день
Сбросте ссылку с Али на датчики парктроники
Последний раз редактировалось Svar; 18.09.2018 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение
Svar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 14:07 (17:07)   #12
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
https://ru.aliexpress.com/af/1j09192...wCP=y&jump=afs
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2018, 15:10 (16:10)   #13
dichaudi
Аватар для dichaudi
Благодарностей: 58
dichaudi Детский сад
Уже 8 месяцев работают шесть датчиков с АлиЭкспресса. По ощущениям работают лучше оригинальных.
dichaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2019, 14:40 (15:40)   #14
AIRBUS
AIRBUS Младенец
Брал себе оригинальные датчики парковки в оригинальной упаковке по 1000р. При встрече продавец подключал компьютер и показал какие Парктроники не работают. Менял сам со снятием переднего бампера, работы примерно на час.
Если кому нужны датчики парковки, скину контакты в личку
AIRBUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2019, 20:59 (21:59)   #15
ShatlOleg
ShatlOleg Младенец
А у меня проблема, глючит какой то из передних датчиков справа, но какой?! Просто может на 2-3 секунды показать на шкале красным и дальше нормально работать. Как найти какой из них?
ShatlOleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2019, 15:26 (16:26)   #16
AIRBUS
AIRBUS Младенец
Найти только диагностикой. Могу сделать члену клуба бесплатно
Старый 05.09.2019, 08:39 (09:39)   #17
kast2k
kast2k Младенец
Подскажите пожалуйста, датчик G255 это какой? Спасибо, всем добра ������
kast2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2019, 17:21 (18:21)   #18
AIRBUS
AIRBUS Младенец
Для Kast2k. Передний левый внешний
Старый 31.10.2022, 16:37 (17:37)   #19
NEAR
Аватар для NEAR
Поблагодарил(а): 65
NEAR Младенец
всмысле G253? 254? 255? у меня пробивается и передние и задние все однинаковые VAG 3D0 998 275 A
Подскажите пожалста, почему у вас 3 вида датчиков???? Тур GP
NEAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2022, 16:55 (17:55)   #20
Timm
Аватар для Timm
у нас ОДИН вид, тип, VAGномер датчика. (не считая десятка совместимых)
но 12 номеров МЕСТ его УСТАНОВКИ.
G c цифрами - показывает где датчик конкретно стоит. (G - на схемах WAG датчик обозначает)
это при диагностике сильно облегчает жизнь - сразу видно какой дефектный .. и можно конкретные показания каждого посмотреть ...
Тип файла: jpg 960f.jpg (183.0 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 960.jpg (206.2 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Timm; 31.10.2022 в 17:05.
NEAR (31.10.2022)
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
