Старый 04.10.2017, 11:11 (11:11)   #381
lelik055
lelik055 Младенец
Поставил в эти выходные данный девайс 3712 на 6 андроиде.
После установки была такая же проблема - от передних парктроников только звук, а графики не было. Только при включёнии задней передачи появлялась картинка с камеры и графическое изображение переднего и заднего парктроников
Короче сказал установщикам, что так не устраивает и мне сделали следующее - в один из проводов который идёт на кнопку включения парктроников на панели ( у меня 5 кнопочная магнитола) сделали какую то вставку с 2 диодами. После этого все заработало. Стал графически отображаться передний парктроник если близко подъехать к препятствию. Ставил ГУ в аллогараж на Новоостаповской. Если им позвонить они подскажут как этот косяк с парктрониками исправить.
А вот к сожалению родные динамические линии в штатной камере у меня больше не работают. Отображаются только убогие синие. Как оказалось у меня комплектация с блоком который накладывает динамические линии на изображение штатной камеры. Как сделать чтоб они работали как на родной 550 голове не знаю.
Ещё неудобно что радиостанциям, которые отловились при сканировании нельзя присвоить номера, я так и не нашл как это сделать. Например 10 по счету станцию сделать первой. Получается надо вручную вводить номер частоты в каждую ячейку и запоминать, неудобно
А как у вас отображается графика парктроника при движении в перед , гасит текущее изображение или накладывается?
lelik055 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2017, 17:18 (18:18)   #382
Kirill.Karetnyi
Аватар для Kirill.Karetnyi
Благодарностей: 27
Kirill.Karetnyi Младенец
Хотелось бы получить наложенное изображение парктроников при движении вперед, без гашения текущей картинки.
За гранью фантастики... Такого не будет.
Kirill.Karetnyi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2020, 21:16 (21:16)   #383
clubic1
clubic1 Младенец
добрый день, на днях купил авто а там установлена RD-3712. подскажите как произвести сброс межсервисного интервала
clubic1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2020, 13:47 (13:47)   #384
ran42
ran42 Младенец
Владимир17101960, Добрый день, Владимир! стоит такая же голова, Начала глючить, не включается. Не могу зайти в рекавери чтоб сбросить настройки. Нажмите на магнитоле одновременно кнопку включения и кнопку RESET (используя тонкий
предмет). Через 3-4- секунды отпустите кнопку RESET, затем через 1-2 секунды отпустите
кнопку включения.( Взято с сайта Roximo CarDroid), Ничего не выходит. Есть ли какие то подводные камни!?
ran42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
