Старый 13.10.2015, 16:58 (15:58)   #1
игорь1734
игорь1734 Младенец
По умолчанию Запуск 3,2 с утра на холодную
Помогите, с утра, на холодную, плохо заводится 3,2 (двигатель BMV, крутит секунд 5), наступают холода и крутит все дольше. Иногда заводится с полоборота. На горячую проблем нет. Вася показывает пропуск по 1-ому цилиндру. Свечи и катушка заменены. Проблем других нет, в чем проблема? Масла не ест (почти), выхлоп в норме.
Добавлено через 32 секунды
Неделю штрудил форум, пока ничего не нашел.
Последний раз редактировалось игорь1734; 13.10.2015 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение
игорь1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 17:15 (17:15)   #2
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
первым делом давление в топливной рампе
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2015, 17:46 (16:46)   #3
игорь1734
игорь1734 Младенец
а пропуски по первому цилиндру?
Добавлено через 8 минут 58 секунд
я просто к чему, прочитав много форумов, все больше понимаю, насколько тоурег волшебный авто, и зачастую проблемы не связаны с механическими проблемами. Если честно - при таких симптомах на обычном авто, только двигатель в перебор. Но не хотелось бы вкинув в ремонт тыщ 150, понять, что дело в штучке за 2000р.
Последний раз редактировалось игорь1734; 13.10.2015 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2015, 18:02 (18:02)   #4
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
у Сеня лично было так: именно с утра при заводке чуть дольше крутила и не периодично могли быть пропуски по некоторым цилиндрам иногда 2-3 иногда 4-6 к чему говорю из за насоса у меня такая фигня происходила
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
если у вас постоянно пропуски только по одному цилиндру тогда не знаю..компрессию мерили?
Последний раз редактировалось маик; 13.10.2015 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2015, 18:07 (17:07)   #5
игорь1734
игорь1734 Младенец
ах, да, Турик 2006г., дорестайл, пробег по компу 140000.
Старый 13.10.2015, 18:10 (20:10)   #6
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
игорь1734, у комрада Павлуха была проблема по пропускам, именно на холодную, только по 6 цилиндру. Причина была в подсосе воздуха, через прокладку впускного коллектора.
Старый 13.10.2015, 18:14 (17:14)   #7
игорь1734
игорь1734 Младенец
а как определить? впускной снимали, когда газовое оборудование ставили. НО, проблема была и до установки ГБО. Не думаю, что когда ставили на место коллектор, то не прошлись, что то типа герметиком. Есть еще предложения?
Старый 13.10.2015, 18:14 (18:14)   #8
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
да к стати тоже возможно
Старый 15.10.2015, 10:33 (12:33)   #9
bodycom
bodycom Младенец
Датчик ТОЖД, поменяй или пропробуй откинуть с него фишку и завестись.
bodycom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 15:41 (14:41)   #10
игорь1734
игорь1734 Младенец
где он стоит?
Добавлено через 15 минут 8 секунд
да и ошибок по нему не показывает же
Последний раз редактировалось игорь1734; 15.10.2015 в 15:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.10.2015, 20:37 (22:37)   #11
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Проверить при помощи дыма. Есть такой способ. Дымом( паром) заполняют систему впуска, и смотрят, откуда идет подсос воздуха.
У меня, кстати, после установки газа, через пару недель, начались жуткие пропуски в движении, и тоже по 6 цилиндру. Так проблема оказалась в бракованном газовом редукторе.
Старый 16.10.2015, 12:13 (11:13)   #12
игорь1734
игорь1734 Младенец
ВНИМАТЕЛЬНО. проблема была до установки газового оборудования!!!! При установки снимали коллектор, и если бы проблема была в нем, тогда, после установки она бы исчезла. Газовое оборудование вообще ни при чем!!!! Только доволен как слон)))) Расход в пересчете на бензин - 10-12 л., по городу)))) в пробках. Жаль баллон маленький.
Последний раз редактировалось игорь1734; 16.10.2015 в 12:16.
Старый 16.10.2015, 22:23 (00:23)   #13
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Внимательно. Если прокладка впускного коллектора "уставшая", то проблема не ушла, после установки газового оборудования. Вам ведь прокладку не меняли, а поставили старую. Верно?
Я предположил как вариант.
Сам не на радуюсь.
Тоже предпочел огромному баллону полный функционал багажного отсека. Заправляюсь раз в 3 дня, по 34 литра. В неделю трачу 1000 рублей. На бенз уходило 4 косаря.
Старый 16.10.2015, 23:35 (22:35)   #14
игорь1734
игорь1734 Младенец
Сам не на радуюсь.
Ну похоже я очень скоро узнаю причину, потому что сегодня вообще стал долго маслать. Похоже скоро встанет. Узнаю тайну.
Текущее время: 17:59. Часовой пояс GMT +3.
