Старый 15.10.2015, 21:03 (21:03)   #1
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
По умолчанию R5 сзади двигателя примочка
Всем здравствуйте За клапанной крышкой стоит примочка от туда гонит масло. Подскажите что это ? Это какой-то отдельный агрегат и можно отделаться прокладкой, или это так сказать кожух а там какой-нибудь вал и нужен сальник? Заранее спасибо
Тип файла: jpg image.jpg (124.9 Кб, 160 просмотров)
Zhigan01 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2015, 21:09 (21:09)   #2
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Тип файла: jpg image.jpg (112.0 Кб, 114 просмотров)
Старый 16.10.2015, 01:01 (01:01)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,114
Это тандемный насос (топливный и вакуумный насос в одном флаконе) между ним и гбц стоит прокладка, если течет масло по стыку тандем-насоса и гбц то нужно заменить прокладку, если течет непосредственно с него (с крышки) то либо переборка либо замена.
Старый 16.10.2015, 10:27 (10:27)   #4
Valfil
Valfil Младенец
Была такая проблема, течь прокладки тандемника. Чтобы добраться до нее нужно снять все трубки, провода, которые крепятся к корпусу, снять изоляцию и крышку на корпусе сзади двигателя (она на болтиках) и можно снять тандемник и прокладку. Делали при мне, заняло часа 4 и 2500 руб.
Valfil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2015, 10:20 (10:20)   #5
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Спасибо. Ещё вопросик, у него есть крышка Кажеться что течёт не там где он прикручиваеться к блоку?
Старый 17.10.2015, 11:33 (10:33)   #6
vavantuz
Аватар для vavantuz
Поблагодарил(а): 347
Благодарностей: 202
vavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашкаvavantuz Первоклашка
Протри на сухо тряпочкой и прокатись. Ну а потом фонарик и зеркальце, и точно определить от куда течь.
vavantuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 18:24 (18:24)   #7
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Спасибо попробую. Подскажите ещё такую вещ, слышал что на двигатель R5 прокладка под клапанную крышку не продаеться отдельно, только вместе с крышкой. ( дороговато) кто может выходил из положения, может есть альтернатива. ( герметик, от какой-нибудь другой машины или после вскрытия можно старую оставить?
Старый 20.10.2015, 19:06 (19:06)   #8
sandy1104
Touareg 2.5 R5TDI Kong
Благодарностей: 32
sandy1104 Младенец
Если тандемный, то покупаешь рем комплект и обновляешь его!
sandy1104 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2015, 19:20 (18:20)   #9
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
В какой то теме встречал,что используют маслостойкий герметик. Но у кого то держит,а у кого то опять проявляется течь. Видимо кто добросовестней сделает,т.е. качество герметика, обезжиривание,ну и может выдержка времени. Попробуйте думаю поможет. Раньше же мазали на 2109,помогало.
Старый 20.10.2015, 21:55 (21:55)   #10
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Спасибо кто откликнулся буду думать.
Старый 22.10.2015, 10:37 (10:37)   #11
WBrothers
Аватар для WBrothers
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 57
WBrothers Детский сад
там скорее всего на герметике
WBrothers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2015, 12:38 (12:38)   #12
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
http://www.touareg-club.net/forum/sh...F0%FB%F8%EA%E8
Старый 30.10.2015, 19:06 (19:06)   #13
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
Кто-нибудь снимал этот тондэмный насос? Слышал при снятии нужна специальная приспасоба иначе какая то шестеренка может упасть и тогда кердык. Кто в курсе поясните пожалуйста.
Старый 30.10.2015, 21:00 (21:00)   #14
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
и гдеж ты это слыхал???
три болта откручивай и откидывай... желательно заменить прокладку...
Старый 30.10.2015, 22:08 (00:08)   #15
SlavaVV
Аватар для SlavaVV
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
SlavaVV Детский сад
по фоткам плохо видно, но вот у меня тоже в масле было как на фотках, в итоге заменив прокладки маслозаливной горловины (но я загонял на диагностику к официалам, там такой диагноз поставили), подтеки масла исчезли (тьфу 3 раза)
SlavaVV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 22:20 (22:20)   #16
Zhigan01
Аватар для Zhigan01
Zhigan01 Младенец
klf
Один фламастер сказал, мол в книжке вычетал по эксплуатации и ремонту
Добавлено через 5 минут 29 секунд
Пытался заказать они комплект тандемника так его в Москве нет в наличии ждать МЕСЯЦ !!! заказал одну прокладку та каторая между ним и Блоком, будем надеяться что, оттуда тебя а не с самого тандемника. Через недельку попробую поменять. О результатах напишу. Если кто знает с какими трудностями могу столкнуться пишите буду благодарен
Добавлено через 39 секунд
Ремкомплект
Последний раз редактировалось Zhigan01; 30.10.2015 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.10.2015, 10:10 (09:10)   #17
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Добрый день всем. Уже больше года катаю с собой эту прокладку,ни как руки не дойдут поменять. Вопрос тем кто сам лично менял прокладку:если не откручивая трубки,просто открутить три болта,отвести насос от гбц на сколько возможно и поменять прокладку.Это реально проделать самому? Спасибо.
Старый 01.11.2015, 17:13 (17:13)   #18
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
А вот когда я заехал в АвтоZ , то на замену прокладки тандемного насоса мне назвали сумму в 65000р(2 года назад), говорят нужно двигатель снимать.
Stasus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2015, 18:50 (17:50)   #19
vavantuz
Аватар для vavantuz
Благодарностей: 202
Двигатель то снимать не надо,так меняют. Просто не хотелось бы разгерметезировать систему,снимать клапанную крышку и т.д.(а потом мазать её герметиком)мне же просто надо заменить прокладку,а сам тондем снимать не надо. И ещё думаю ваще стоит ли её менять т.к. сновья масло сопливит. Может поменять прокладку, а она опять начнёт ссать. По этому интересно ктото менял? И после этого течь масла исчезла? Или не стоит заморачиваться?
Старый 01.11.2015, 22:49 (22:49)   #20
Stasus
Аватар для Stasus
Благодарностей: 27
Stasus Младенец
vavantuz, два года уже так езжу, коробка из-за этого вся в масле, при этом ни грамма масла в двигатель не доливаю от замены до замены.
vavantuz (02.11.2015)
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
