24.11.2015, 09:35 (09:35) | #21 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
3423
Почитайте про технологию AGM. Как я понял суть. они позволяют переживать без последствий бОльшее количество циклов заряд-разряд. (мне кажется это основная причина почему с завода ставят) Им не страшен глубокий разряд. (обычная от глубокого разряда подыхает вскоре.) плюс сильная устойчивость к механическим воздействием. тряскую в багажнике лучше переживут. Так что решать каждому. Но есть минус. Они хуже переносят мороз. на морозе слабее пусковой ток написано было.
24.11.2015, 09:48 (10:48) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
...Но есть минус. Они хуже переносят мороз. на морозе слабее пусковой ток написано было.
под сидением например пару раз запустить прогрев свечей накала, а ту что в багажнике за счёт запуска вебасто и двигателю легче, и будут обе батареи тёплыми |
24.11.2015, 13:34 (14:34) | #25 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
А какой вольтаж нам надо?
24.11.2015, 14:02 (15:02) | #26 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
У меня AGM под седлом и в багажнике оригинал.
2 АКБ и оба производство 34 неделя 2014г. Если что можно на мне эксперименты устраивать |
24.11.2015, 14:03 (14:03) | #27 |
3423
SABA77 у товарища сняли батарею из багажника 2003 года. живая и в прекрасном состоянии. Думаю если не допускать разряда. проживет еще лет 5 точно.
24.11.2015, 16:18 (17:18) | #30 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
..самый главный минус - глубокий разряд (особенно длительный!!!) АГМ переносят хуже "обычных" свинцовых.. это проверено и подтверждено практикой !!! и гарантированно не восстанавливаются после этого .. (( ..второй минус - цена. ..остальное в принципе плюсы ..но для тура невостребованные .. ..основной невостребованный плюс - возможность зарядки бОльшими токами - не кипит при этом и не требует обслуживания ..но тур больше чем положено "обычному" необслуживаемому свинцу - просто НЕ ВЫДАСТ ..-заточен так. второй невостребованный большой плюс - механическая стойкость, возможность эксплуатации "на боку" - ну "прыгунам" и любителям погонять по "стиралке" - наверно актуален ..для остальных ......... ..была у меня когдато давно мысль - на пассате ..увеличить зарядный ток ..для использования AGM и основного ее плюса ..подыскивал штатные схемы машин у которых с завода агм или гель рекомендуется ..но так и не нашел-придумал ничего путного ..а с гелем дык там вообще другие схемы .. |
Последний раз редактировалось Timm; 24.11.2015 в 16:58. |
24.11.2015, 18:23 (19:23) | #31 |
6165
вижу очень много комментариев, по которым люди решили не покупать AGM и остаться на обычных жидко-кислотных батарейках. причины у всех разные - рублевые, теоретические и т.д.
но при этом не вижу ни одного комментария, где владелец AGM решил вернуться обратно. хотя эта тема совсем не об этом ... |
24.11.2015, 22:12 (23:12) | #32 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Какая тут может быть мотивация? Я для себя решил еще 3 года назад. Аккумулятор должен быть оригинальным! Не оригинальный зиму не прожил!
24.11.2015, 22:46 (23:46) | #33 |
Крести козыри
5864
выложи фото подлеца....пусть все знают |
24.11.2015, 23:04 (00:04) | #34 |
2211
з.ы. ..хотя попадались и "предатели" всегда брал варту ..сильвер или блю, а пару раз повелся на рекламу ..один был "FORSE" жёлтый такой ..второй непомню уже ...год-полтора максимум ..правда с глубокими разрядами .. |
Последний раз редактировалось Timm; 24.11.2015 в 23:16. |
24.11.2015, 23:17 (00:17) | #35 |
Асфальтотрамбовщик
3554
неоригинал Сань какая марка модель?
28.12.2015, 13:52 (13:52) | #36 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Немного дополню.
У меня не было разъема в 3-м контакте БУ, для подключения реле зарядки 2-го АКБ. Для подключения необходимо приобрести: контакт N 103 357 06 (~ 30 руб./шт.) или провод с контактом 000 979 019 E (~ 330 руб./шт.) Также мне досталось реле включения 2-го АКБ в паралель без болтов крепления на коробе, нужно приобрести 2 болта N 90344901 (~ 40 руб./шт.) |
09.01.2016, 11:07 (11:07) | #37 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
так вот я тоже не особо горю желанием переплачивать, но мне с технической точки зрения хочется понять почему с завода AGM ставят.
alex1245 , может ты знаешь ??? |
Поблагодарили: | BVP (09.01.2016) |
10.01.2016, 15:52 (16:52) | #38 |
Благодарностей: 31
-94
Я заказал себе AGM EXIDE EK950 , жду, почитал куучу отзывов,как хороших так и плохих и понял, что мне нужна эта батарея. Я езжу не много, но постоянно глушу и завожу двигатель, вебасто постоянно работает, акк не успевает заряжаться, приходиться заряжать от зарядника через 4-5 дней, так что буду пробовать это чудо научного прогресса.
ПиСи ещё есть акки оптима, где пожизненная гарантия и ток отдачи у 66ач акка 915а!!!! Но он не влазит нам в штатное место. |
18.01.2016, 17:12 (18:12) | #39 |
Благодарностей: 31
-94
С ЭКСАЙдом меня обломали, но повезло какому то клиенту из Ярика,на халяву получил этот акк,тоесть за цену ЕВ серии.Нашел БМВшный за дёшево, 14 года выпуска,завтра притащят.
04.04.2016, 13:39 (13:39) | #40 |
Чиновник
9512
Контроль состояния и зарядка второго АКБ
Так как езжу нечасто и пробеги небольшие решил дооснастить машину удобным устройством для контроля состояния и зарядки второго АКБ.
Изначально был установлен индикатор состояния АКБ от CTEK 56-629 Но лазить под крышку ниши запаски каждый раз не удобно, поэтому я прикупил индикатор состояния АКБ от CTEK 56-531 А дальше дело техники, делаем отверстие в пластике обшивки справа, над крышкой, 21х36,8 мм. Кабель я дополнительно замотал изолентой Вставляем индикатор Кабель протягиваем к АКБ Дополнительно прикупил разъемы, на случай если придется разбирать систему, чтобы не откручивать на клеммах АКБ. Устанавливаем эти разъемы на провода, для обжимания контактов Нужен специальный инструмент Вот все и готово Проверяем зарядку от зарядного устройства на клеммах АКБ Вот так теперь можно заряжать второй АКБ И вот так можно проверить его же, сразу после отключения зарядки на заглушенной машине На заведенной машине |
