Старый 04.04.2016, 17:22 (22:22)   #41
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
Альтокс через веб интерфейс это все показывает не вставая с дивана. Или я не правильно понял цель доработки?
Старый 04.04.2016, 17:27 (17:27)   #42
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
До зарядки АКБ Алтокс пока еще не дошел.
А напряжение на 2-м АКБ Алтокс показывает, это да.
Старый 10.05.2016, 11:04 (11:04)   #43
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Дооснастил и 1-й АКБ индикатором состояния АКБ от CTEK 56-531
BondION (29.11.2016)
Старый 28.11.2016, 02:09 (05:09)   #44
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Приветствую парни, подскажите как сделать запуск использую вторую АКБ в багажнике, все установлено штатно, че то с этими морозами -38 АКБ не хочет заряжаться на полную.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2016, 07:30 (08:30)   #45
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
Ниже -10 с зарядкой свинца по законам химии и физики проблемки появляются. А при -25 и тем более при -30 и ниже эти проблемкий в большие проблемы превращаются ... снимайте и тащите заряжать в тепло ..и плотность электролита на зиму поднимите до 1.30 ..1.32
Skalpel (29.11.2016)
Старый 29.11.2016, 21:03 (00:03)   #46
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Благодарю, в какие именно проблемы и как узнать что они появились или нет, заряжаю автоматом выбираю медленный режим но зарядка проходит очень быстро, как только убираю зарядку, вольтметр на рации показывает сначала 14.0V, затем напряжение падает до 12.4, а то и до 11.9, что характерно при движении заряд показывает 13.9, 14.0, это от генератора, провода на рацию подключены на прямую от АКБ, при этом от прикуривателя запитан радар BELTRONICS, он показывает 14.2 причем постоянно, проверил мультиметром прикурку думал неужели такой дорогущий радар врет, нет оказалось там и есть 14.2, не могу понять откуда там 14.2 ??? когда АКБ не может полностью зарядится, снимать и тащить в тепло на морозе -35,-40, то еще удовольствие, когда ботинки примерзли к земле, а ключи к рукам. Что посоветуете может бокс под АКБ обклеить специальным материалом по типу сплена, чтобы так не промерзал все равно хоть какая то будет изоляция, вот немчуры конечно придумали АКБ куда засунуть он там всегда в замороженном состоянии, отсюда и все проблемы. Еще вопрос про запуск со второго АКБ так и остался открытым.
Старый 29.11.2016, 21:31 (22:31)   #47
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
В нашем регионе лучше дополнительно электрокотел Тюменский поставить.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Skalpel (30.11.2016)
Старый 30.11.2016, 02:14 (07:14)   #48
егорш
Благодарностей: 872
Skalpel, для начала отогрей машину в тепле часов 12и потом заряжай, скорее всего аккум разряжен, плотность в банках упала и электролит замёрз. Заряжать такой аккум дохлый номер.
Вебаста включается вместе с климатом? Его надо отключить.
Старый 30.11.2016, 13:44 (16:44)   #49
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Запуск от двух аккумов предусмотрена только на V10, но можешь сам доработать. смотри в самом начале темы Доработка деталями от V10 для реализации запуска вручную от 2-х АКБ
zaichikov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2016, 13:48 (13:48)   #50
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Для того, чтобы закрыть данный вопрос необходимо почитать начало данной темы.
И потом кое-что прикупить и доустановить.
Старый 30.11.2016, 15:04 (18:04)   #51
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
У меня штатно стоит в багажнике второй АКБ, но тумблера нет, вот и решил что может там есть какая то хитрость например, повернуть ключ до упора влево подержать 5 сек. и сразу повернуть до упора в право и тогда произойдет старт с 2 АКБ одновременно, мне так кто-то из моих приятелей говорил, попробовав такой способ понял что не срабатывает у меня таким макаром.
Именно такая мысль у меня уже 2 года в голове, почему бы и не поставить электро котел + еще какую нибудь умную зарядку, работающую в автоматическом режиме туда же в цепь + помпу надежную, чтобы жидкость циркулировала + маленькую керамическую печку в салон (это уже реализовано).
К моему сожалению в моем ГСК трубы заморозили в прошлом году, и теперь там дубак аж крыша инеем покрыта, ставить мощные печки опасно проводку всю крысы погрызли да и старое все , у себя все поменял а в щите и далее кошмар, поэтому тепла нет, а машина нужна постоянно, негде отогреваться по 12 часов, планирую поставить печку таким макаром чтобы горячий воздух дул на акб может так отогреется а потом заряжать, крышку придется снять нахрен чтобы не мешала, а так некоторые тут говорили что мол в салоне тепло и АКБ прогреется да нехрена он не прогреется когда он уже дуба дал, да еще и сундуке блин лежит. Да вибаста работает если не выключить вентилятор отопителя то он молотит причем изо всех сил, греет салон блин.
Читал тема классная! вроде все установлено штатно, кроме тумблера нет его негде, раз уж в теме, то подскажи что еще докупить?
PS. Сегодня в ночь -35 и пошли морозы на неделю, а еще впереди вся зима, теперь я понял как у нас тут на севере батареи мрут.
Последний раз редактировалось Skalpel; 30.11.2016 в 15:06.
Старый 30.11.2016, 15:26 (15:26)   #52
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Пост 1 данной темы, под вкладкой
Старый 30.11.2016, 22:17 (01:17)   #53
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Читал, все это уже установлено, но тумблера нет, провода к перопатрону уже подключены но куда идут неясно, где еще проверить?
Старый 30.11.2016, 22:39 (22:39)   #54
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Что уже установлено? При штатном втором АКБ в багажникн ничего из того, что указано в машине нет. Только на V10 это стоит.
Какой "перопатрон"? Там стоит реле от V10.
Тумблер это моя идея, так я реализовал включение второго АКБ в параллель для запуска двигателя.
Старый 01.12.2016, 02:14 (07:14)   #55
егорш
Благодарностей: 872
Короче, суть сей басни, не гробь аккум, вытаскивай, грей, заряжай(с контролем плотности). Климат при подогреве отключай. Если аккум еще до сих пор не умер(плотность при зарядке ПО ВСЕМ БАНКАМ поднялась до 1.27 хотябы ) то все будет ок в дальнейшем.
И я чот упустил, ты зачем довёл аккум до разморозки? подЗаряжай его каждый день в гараже через подкапотные клеммы. Потеря плотности процесс постепенный, с этим можно бороться.
Последний раз редактировалось егорш; 01.12.2016 в 02:17.
Старый 01.12.2016, 20:53 (23:53)   #56
Skalpel
Аватар для Skalpel
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Так и делаю, хоть как то облегчаю жизнь новому АКБ, цифровой зарядкой подзаряжаю сколько может берет потом автомат (зарядное) вырубает.
Старый 28.05.2017, 23:14 (02:14)   #57
rusmiass
rusmiass Младенец
По умолчанию 2 акб
У меня вопрос ! А можно как то обойтись одним толстенным проводом от V10 для зарядки второго акб и одновременным подключением в параллель для запуска от обоих ? Зачем тянуть 2 провода ? Если все оставить как есть (набор комплекта 2 акб от v6, + провод плюсовой от V10 один толстый), и тумблер подключать на реле которое доустановили под сиденьем, разве аккумуляторы не запараллелятся ? при запуске включать тумблер, при обычной работе второй акб будет заряжаться. Будет работать ? или я не прав ?
rusmiass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 23:23 (23:23)   #58
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Нарисуйте себе схему как и что хотите подключить и разберётесь.
Старый 29.05.2017, 10:05 (13:05)   #59
zaichikov
Благодарностей: 36
zaichikov Младенец
Подскажите есть ли смысл отключить 2акб на лето и надо ли тогда его шнурком отключать?
Старый 29.05.2017, 10:16 (10:16)   #60
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
А что у вас подключено от 2-го АКБ?
mmaks (04.01.2022)
Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +3.
