Старый 07.12.2021, 16:05 (17:05)   #101
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
...возможно ли в Васе посмотреть напряжение второго аккумулятора в каком нибудь блоке и группе?
думаю что возможно.
тур реагирует на низкое напряжение второго.
но где конкретно не скажу. у меня нет второго. я его так и не сделал себе...
попробуйте перебором что-ли...
Последний раз редактировалось Timm; 07.12.2021 в 16:08.
Старый 07.12.2021, 18:58 (21:58)   #102
EvilUnkind
EvilUnkind Младенец
думаю что возможно.
да пробовал перебирать) Чёт с наскока не получилось( Думал вдруг кто ткнёт точно) Но спасибо за ответы!)
EvilUnkind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2021, 07:49 (08:49)   #103
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
думаю что возможно.
Нет, не возможно.
Единственный блок который реагирует на низкое напряжение второго акб и записывает ошибку - это вебаста.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2021, 09:21 (12:21)   #104
EvilUnkind
EvilUnkind Младенец
Нет, не возможно.
Очень жаль коли так( и супер не логично к тому же. Придётся что то колхозить.
Старый 21.05.2022, 14:35 (15:35)   #105
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Ребята, в общем я тут решил оснастить 2й АКБ проводкой от 5.0, а так же реле для параллельного включения АКБ.
У меня валяется полная проводка салона от 5.0, так что можно все воочию изучить как оно было сделано по заводу.
Когда начал изучать как приходит управляющее напряжение на реле, возник вопрос, с которым я не могу немного разобраться.
В общем провод идет под капот, к синему разъему (на фотке), далее через предохранитель уходит куда-то (этой части проводки у меня нет).
По электросхеме написано так: "D97 - Соединение (50) в правом жгуте проводов моторного отсека "
Насколько я понимаю, "соединение 50" - это обычная клемма 50? На второй схеме видно куда уходит это "соединение 50"
Я правильно понимаю, что исходя из этого, управляющее напряжение на реле приходит при включении "J682 - Реле электропитания клеммы 50" и соответственно стартера?
Тип файла: jpg 3.jpg (146.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 33.jpg (41.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 34.jpg (127.1 Кб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось noxeone; 21.05.2022 в 15:09.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2022, 15:02 (16:02)   #106
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
А в учебнике вообще описана какая-то хитрая схема параллельного включения 2х АКБ:
"В зависимости от степени заряда батарей
перед пуском двигателя могут иметь место
четыре различных состояния:
- сетевая и стартерная батареи заряжены,
- сетевая батарея разряжена, стартерная
батарея заряжена,
- сетевая батарея заряжена, стартерная
батарея разряжена,
разряжены"
Ну и далее подробно все состояния. Но судя по проводке, это все не верно, и либо они включаются параллельно всегда, либо только при включении стартера
Старый 21.05.2022, 15:15 (16:15)   #107
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,151
На 5.0 очень сложная Эл. схема питания. Там вся проводка поделена на две части. Повторять нет смысла абсолютно.
Это реле проще запитать от кнопки, включая второй АКБ на пуск по необходимости. Я себе сделал вообще без него. Поставил только реле под сидушку для зарядки. Делай как в темах описано и всё будет нормально. Есть тут ещё тема про доустановку второго АКБ. Там все опыты и варианты разложены и перетёрты.
Последний раз редактировалось Леонид; 21.05.2022 в 15:24.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
noxeone (21.05.2022)
Старый 21.05.2022, 15:26 (16:26)   #108
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вот как раз кнопки ставить не хочется, не люблю колхоз. А хорошего качества кнопку, которая будет вписываться с интерьер, нигде не нашел, ищу уже пол года.
Тем более кнопки это все не удобно, и можно просто забыть о ее существовании. А автоматическое подключение 2х АКБ это гораздо удобней
Старый 21.05.2022, 15:32 (16:32)   #109
Леонид
Аватар для Леонид
noxeone, Тут уже смотри сам по хотелкам.
Мне, к примеру, не нужна постоянно работа с двух АКБ. У 5.0 пуск тяжёлый, особенно зимой, по этому там и два АКБ.
У меня на второй АКБ заведён климат и вебаста. И 10 лет полёт нормальный. А так у тебя оба будут в постоянном недозаряде.
Почитай другую тему там всё уже разжевано и обсосано до фантика.
Старый 21.05.2022, 15:42 (16:42)   #110
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Почитай другую тему
Уже нашел, изучаю
Последний раз редактировалось noxeone; 21.05.2022 в 20:48.
Леонид (22.05.2022)
Старый 22.05.2022, 08:47 (09:47)   #111
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Уже нашел, изучаю
Покажите мне тоже, также занимаюсь установкой второго АКБ
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2022, 16:14 (17:14)   #112
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Вот, 30 страниц: https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=60974
Старый 22.05.2022, 19:45 (20:45)   #113
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
спасибо)
Старый 12.06.2022, 12:03 (13:03)   #114
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Уже нашел, изучаю
Есть мысли какие нибудь???
Старый 14.06.2022, 10:42 (11:42)   #115
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Уже все сделал!
Вывел проводку для климата, поставил дополнительные предохранители от 2го АКБ, провел толстый провод для того чтобы можно было запускуться с двух АКБ.
Кнопку для запуска реализовал из родной кнопки Start/Stop, выпаяв внутри 4 резистора на 750 Ом, и сделав перемычку для них. Из всей кнопки нужно только 3 провода - постоянный 12В, сигнал на пиропатрон (реле) и земля (для лампочек, чтобы они были сигналом, что напряжение с 2й АКБ поступило).
Есть фотки, могу выложить позже
Кстати, у меня остались лишние провода - провод плюса от 2й АКБ до 1го АКБ, раздвоенный провод плюса 2й АКБ (на пиропатрон и на предохранитель 250А), и предохранитель. Все покупал с разных раборок, насыпали что было у них в наличии
Старый 14.06.2022, 11:34 (12:34)   #116
Леонид
Аватар для Леонид
А пиропатрон на 2-й АКБ что ли?
Что то я не помню. Вроде штатный пиропатрон должен обрубать вообще всю плюсовую колодку.
Надо глянуть....
Последний раз редактировалось Леонид; 14.06.2022 в 11:41.
Старый 14.06.2022, 21:21 (22:21)   #117
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Леонид, да, на 2й АКБ. На тот случай, если первый будет разняжен "в ноль".
Пиропатрон стоит в багажнике, в корпусе 2го АКБ, он ничего не обрубает, а только соединяет в параллель оба АКБ. Плюс же (толстый провод) от него идет прям к планке, где основной плюс прикручен.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Я сейчас очень подробно изучил все схемы электрики, ELSA прочитана так, как сервисы не читали ее.
Кстати, сделал опцию для климата, чтобы можно было пользоваться им с 1го АКБ или со 2го, на выбор. Допустим 2й АКБ буду снимать на зарядку, а климат же должен работать.
Последний раз редактировалось noxeone; 14.06.2022 в 21:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.06.2022, 21:34 (22:34)   #118
Леонид
Аватар для Леонид
...Пиропатрон стоит в багажнике, в корпусе 2го АКБ, он ничего не обрубает, а только соединяет в параллель оба АКБ....
Это мощное реле, а не пиропатрон. Пиропатрон это то, что отрубает АКБ при аварии. Стоит под сидушкой водителя.
Старый 14.06.2022, 21:52 (22:52)   #119
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Это мощное реле
Вот именно это мощное реле и называется "пиропатрон" в каталогах.
ХЗ почему и зачем, по идее это слово вообще не подходит, исходя из принципа его работы. Но обозвали так, возможно из-за некачественного перевода очень давно
Тип файла: jpg 3.jpg (145.2 Кб, 10 просмотров)
Старый 14.06.2022, 22:41 (23:41)   #120
Леонид
Аватар для Леонид
ну понятно...
Текущее время: 23:51. Часовой пояс GMT +3.
