Старый 15.06.2022, 15:05 (16:05)   #121
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Вот именно это мощное реле и называется "пиропатрон" в каталогах.
ХЗ почему и зачем, по идее это слово вообще не подходит, исходя из принципа его работы. Но обозвали так, возможно из-за некачественного перевода очень давно
Никакие это не каталоги, а сайты конторы торгующие БУшкой, одна написала, другая повторила без понимания что это. А если ввести в любой каталоге типа autodoc, я уж не говорю про etka то там будет написано РЕЛЕ.
И тебе везде советую слово пиропатрон удалить и заменить на реле, я тоже долго смотрел и не понимал что это за пиропатрон у второго акб такой.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2022, 14:57 (15:57)   #122
ZenS
ZenS Младенец
Абсолютно верно. Сам когда себе комплект под 2-ой аккумулятор собирал, не мог понять почему все это реле "пиропатроном" называют. Видимо кто-то давно не разобравшись дал объявление с этим названием, а остальные тупо ни фига не разбираются.
А что в ЕТКА, что в ELSA идет как "реле параллельного включения АКБ".
Информационный блок
А как показывает практика - те кто работает на разборках ни фига вообще не разбираются. Я когда себе комплект "выдирал" из 5-ти литрового Туарега - по фотографиям пришлось объяснять что откуда снимать, и какие кабели из проводки выдергивать. И один фиг планки крепления короба второго аккума, те которые снизу крепятся, "не нашли".
Собственно отсюда вопрос - кто-нибудь без этих планок короб крепил? И как?
ZenS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2022, 22:59 (22:59)   #123
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Вместо планок можно снизу шайбы подложит круглые и болтами стянуть, будет держаться..
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2022, 10:03 (11:03)   #124
rgdaudi
Аватар для rgdaudi
rgdaudi Младенец
Уже все сделал!
Вывел проводку для климата, поставил дополнительные предохранители от 2го АКБ, провел толстый провод для того чтобы можно было запускуться с двух АКБ.
Кнопку для запуска реализовал из родной кнопки Start/Stop, выпаяв внутри 4 резистора на 750 Ом, и сделав перемычку для них. Из всей кнопки нужно только 3 провода - постоянный 12В, сигнал на пиропатрон (реле) и земля (для лампочек, чтобы они были сигналом, что напряжение с 2й АКБ поступило).
Есть фотки, могу выложить позже
Кстати, у меня остались лишние провода - провод плюса от 2й АКБ до 1го АКБ, раздвоенный провод плюса 2й АКБ (на пиропатрон и на предохранитель 250А), и предохранитель. Все покупал с разных раборок, насыпали что было у них в наличии
провод плюса какого сечения, по климату можно подробнее??То есть спуск с двух все равно принудительно зажимать надо??
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
Собственно отсюда вопрос - кто-нибудь без этих планок короб крепил? И как?[/QUOTE]
я тоже с 5ти литрового забирал, и планок не было, а потом приехал еще поискать ,а они на кузове приварены, отсверливал. Я думаю можно обычными болтами
Последний раз редактировалось rgdaudi; 18.06.2022 в 10:03. Причина: Добавлено сообщение
rgdaudi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2022, 16:47 (17:47)   #125
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
rgdaudi, по климату сечение достаточно большое, я просто снял оригинальный провод климата с проводки от другого туарега, и поставил себе. При этом сам пин родной прям в предохранители воткнул, в общем без колхоза получилось.
Так как соседнее место под большой предохранитель было свободно, поставил в него, а родное оставил от 1го АКБ. Например если второй буду снимать, надо чтобы климат продолжал работать. Ну а выход раздвоил
По комплектам второго акб очень удобно все покупать с кайенов, там на 4.5 и 4.8 шли комплектации с 2м АКБ, при этом вроде бы все с запуском от 2х АКБ, так же как и на 5.0 Туареге.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:02. Часовой пояс GMT +3.
