Старый 05.04.2016, 12:01 (12:01)   #21
Kiriyn
Kiriyn Младенец
Kiriyn, с Р-Лайн оригинальные расширители встанут с небольшой доработкой. родные уширители остаются. мне делали разрез в них по линии накладки на бампер и сквозные шурупы для снятия бампера в последующем. срытые шурупы убирали.
приветствую!
Правильно я понимаю, что если я буду ставить оригинальные расширителя для простой версии (хром и стайл), мой бампер от Р-Лайн не помешает и можно сделать под него доработку?
Где в Москве можно найти людей уже делавших такую инсталляцию (или может фото есть установки)?
Спасибо!
Kiriyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 17:59 (19:59)   #22
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
Поделюсь печальным опытом Если ставите расширители то бронируйте пленкой противотуманки Если разобьете хрен поменяете только через извращения
Старый 29.04.2016, 13:19 (13:19)   #23
shoroh036
Аватар для shoroh036
Благодарностей: 120
shoroh036 Первоклашкаshoroh036 Первоклашка
я менял не так давно, без снятия бампера, извращения не много )))
shoroh036 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 11:21 (11:21)   #24
Coroner
Аватар для Coroner
Coroner Младенец
Подскажите оригинальные расширители ставятся на накладки арок или те надо снять
Coroner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2018, 14:15 (16:15)   #25
анатолич
Аватар для анатолич
Да на накладки и ещё и прикручиваются к ним саморезами снизу(со стороны колёса),кроме того,что приклеиваются к кузову.
Старый 21.04.2018, 16:21 (16:21)   #26
Coroner
Аватар для Coroner
Coroner Младенец
Спасибо
Старый 20.06.2020, 18:46 (18:46)   #27
mad nut
Благодарностей: 30
mad nut Младенец
Спрошу тут. А на туарег есть расширители как на турбо Каннах, вместо родного картинка по арке, ставится более пухлый.
mad nut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2020, 17:56 (17:56)   #28
Haimdall
Аватар для Haimdall
Благодарностей: 36
Haimdall Младенец
Подскажите, а если колеса штатные 18ые расширители будут убого смотреться? Колесо потеряется? Хочется сделать тур "попухлее", а большие тапки из-за отсутствия дорог ставить не хочу.
Вообще присматриваюсь к Je design обвесу
Последний раз редактировалось Haimdall; 24.07.2020 в 17:59.
Haimdall вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 16:14 (15:14)   #29
ArtiTour
ArtiTour Младенец
По умолчанию расширители NF FL
Народ всем привет! Есть такая проблема, стал необходим расширитель на туарег нф фл rLine, оригинал что то совсем не разумно стоит, нашел заменитель HillPort, по отзывам вроде как ориг. со сбитым шильдом. Приехал вот такой номер: VHP6122RL, в оригинале 7P6854819A9B9, стали ставить а он меньше такое ощущение что от версии не r-Line, или может брак? Перезаказал завтра должна приехать другая накладка. Номер перезаказа тот же хелипортовский. Подскажите кроме оригинала на r-line есть что-то, что точно подойдет? Просто если и завтра приедет не та что нужно даже не знаю что и делать? Нашел на авито вариант оригинал, но там на конце номера литера B, вот и вопрос подойдет ли? Буду всем очень признателен за инфу.!
ArtiTour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2020, 14:51 (13:51)   #30
седя
седя Младенец
Аот
седя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 09:06 (09:06)   #31
Sega23
Аватар для Sega23
Sega23 Младенец
Добрый день.
Планирую поставить расширители арок типа JE Design.
Вопросы:
1. Где можно купить расширители в хорошем качестве? Какие подводные камни могут быть?
2. И какие купить проставки, чтобы колеса не ушли в глубь?
Sega23 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 15:46 (14:46)   #32
Александр35
Аватар для Александр35
Благодарностей: 25
Александр35 Младенец
Коллеги, подскажите номера пистонов крепления расширителя арки пжлст. Они там все одинаковые? Как извлечь старые? Оторвал расширитель в снегу..
Александр35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2021, 15:49 (14:49)   #33
Александр35
Благодарностей: 25
Вот арка..
Тип файла: jpg IMG_20210307_174509.jpg (238.5 Кб, 98 просмотров)
Старый 15.03.2021, 15:49 (14:49)   #34
Александр35
Благодарностей: 25
Обнаружил что на детали обломаны какие-то штучки Критично? Новую арку покупать?
Тип файла: jpg IMG_20210309_175933.jpg (223.1 Кб, 71 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр35; 15.03.2021 в 15:52.
Старый 07.06.2022, 09:06 (09:06)   #35
Sega23
Аватар для Sega23
Sega23 Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста, можно ли установить оригинальные расширители арок без версии хром на версию с хромом? Я так понимаю, что там разница в молдинге на двери. Насколько много будет заморочек?
Старый 07.06.2022, 12:38 (14:38)   #36
анатолич
Аватар для анатолич
Я думаю, можно. Я устанавливал тоже на NF с хромом, только те, что положено. Так вот, когда я прикладывал/прикидывал, то мне показалось, что отличие только в том, что чуть-чуть ножичком выскоблено там, где расширители к хрому прилегают.
Ранее был вопрос о подводных камнях:
1) Геморрой с установкой, надо клеить на полиуретановый герметик (на который стёкла в авто вклеены).
2) Чтобы снять бампера, надо отдирать соответствующие детали расширителей. или подпиливать родную окантовку арок.
3) Отдельно не купить детали, если что, вдруг.
4) Даже 20-е колёса, сразу "теряются" и хочется поставить ещё побольше.
Есть варианты: грунтованные под покраску и чёрные, шагренистые. Я купил чёрные и прилепил "на жвачку", просто оценить/посмотреть. Все на работе в один голос сказали, что выглядит, как шеви-нива. Я решил покрасить в цвет кузова (бежевый металлик). Колёса были 20-е Metropolitan.
Sega23 (07.06.2022)
Старый 07.06.2022, 20:59 (20:59)   #37
Sega23
Аватар для Sega23
Sega23 Младенец
У меня 22 колеса, думаю что будет хорошо смотреться. Просто ценник под 40 и не хотелось бы ошибиться...
Старый 07.06.2022, 21:43 (23:43)   #38
анатолич
Аватар для анатолич
Вот так мой выглядел: https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=114272
И, ещё, надо учитывать, что эти ваговские расширители на самом деле в стороны практически не расширяют (в отличие от JE Dezign, например). Максимум, миллиметра на 3 (толщина пластика). Они расширяют вид сбоку штатных окантовок крыльев.
Старый 07.06.2022, 22:46 (22:46)   #39
Sega23
Аватар для Sega23
Sega23 Младенец
Почти заказал je design, но пожалел подвеску. Тяжеленные 22 колеса ещё и с проставками 80 и 60... Сейчас ремонт - дело дорогое. Что то среднее между штатным и je не нашёл
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
