Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Интерьер
Старый 14.03.2016, 12:42 (15:42)   #21
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,647
да там все просто, коса идет под ковром водительским. там есть типа витая пара-она одна перепутать сложно. где удобнее всего припаеваешся к ним и эти же провода к таким же в сидухах. потом через ваг ком в 19 блоке ставишь галочку напротив вод. сидух и будет счастье.
Так та фишка, что на фото, вроде как вся теперь занята. Я в 1 и 3 пины плюс подал. Не пойму куда кан шину подключать к сидухе.
Старый 14.03.2016, 12:46 (13:46)   #22
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
3 и 4, на четвёром вроде висит сейчас земля, коричневый, его надо вытащить.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2016 в 13:21.
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 12:51 (15:51)   #23
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
А не ли у кого распиновки фишки сиденья с памятью, для дорестайла?
Старый 14.03.2016, 13:16 (14:16)   #24
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Что помню
1 питание блока памяти
2 земля
3 кан шина L перепиновать на 9 вывод.
4 кан шина Н сейчас коричневый земля, отрезать.
5
6
7
8
9 питание подогрев
10 земля
5-9 это вроде всё с подогревом связано.
Я только 4 вывод отрезал, это масса была и кинул перемычку между 9 и 1 пинами.И ещё пин 3 на 9 перекидывал.
Кан пока не подсоединал
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 14.03.2016 в 13:28.
Старый 14.03.2016, 13:28 (14:28)   #25
jekih
Аватар для jekih
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 221
jekih Первоклашкаjekih Первоклашкаjekih Первоклашка
вот распиновка дорестала вроде
Тип файла: png Безымянный.png (28.6 Кб, 158 просмотров)
jekih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2016, 13:32 (14:32)   #26
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
да еще. если сидухи с дорестала, они могут быть без кан шины
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
3 и 4 это как раз вроде и есть кан шина
Последний раз редактировалось jekih; 14.03.2016 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2016, 13:34 (14:34)   #27
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
В смысле? Что именно? Проводка до сидухи или проводка в сидухе до мозгов?
Старый 14.03.2016, 13:43 (14:43)   #28
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
проводка в сидцухе. разъем такой же как я кидал фото или нет, на 3.4 такие же провода или на других цифрах" есть похожие?
мыло кинте, скину пдф файлы со схемами
Последний раз редактировалось jekih; 14.03.2016 в 13:45.
Газовик (14.03.2016)
Старый 14.03.2016, 14:08 (17:08)   #29
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
У меня фишка-разъем такой же. Только отсутствовали провода в 1 и 3 пине. Подали на них плюс от блока предохранителей, эл. привод заработал.
altruist1979@yandex.ru
Старый 17.03.2016, 18:03 (18:03)   #30
fgtrzn
fgtrzn Младенец
Поставьте меня в копию письма плиз, fgt_rzn@mail.ru
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
как добраться до блока предохранителей, что бы взять плюс? Предлагаю составить пошаговый мануал для подключения сидений. В выходные займусь установкой с полным фотоотчетом. Сейчас только для себя инструкцию соберу))
Последний раз редактировалось fgtrzn; 17.03.2016 в 18:03. Причина: Добавлено сообщение
fgtrzn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2016, 19:57 (20:57)   #31
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
плюс можно взять под сиденьем водителя, там же и массу.
Добавлено через 4 минуты 42 секунды
вот кстати по поводу подогрева точно не помню. у рестала и до, блоки в разных местах. чтоб подключить подогрев на каевские доресталы на туре рестале нужно просто отрезать провод в фишке под сидухой. вот только какой сейчас не помню, гляну на выхах и отпишу
Последний раз редактировалось jekih; 17.03.2016 в 19:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2016, 22:20 (22:20)   #32
fgtrzn
fgtrzn Младенец
посмотрел на схемы, как баран на новые ворота, и закрыл))) Надо все по простому," белый скрутить с синим, красный припизд*чить вон к тому болту, а тут разрезать и спаять., чтоб любой "интелегент" понял))
Добавлено через 55 секунд
а кстати массу зачем брать? Она же есть на фишке, плюсов только нет.
Последний раз редактировалось fgtrzn; 17.03.2016 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.03.2016, 22:40 (23:40)   #33
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
значит массу не надо
короч, мне нужно добраться до фишки под сидухой и тогда скажу что и как делал
там все просто на сколько помню, в 3.4 провода с кан шины которая идет в косе под водительским ковром. провода искал специально тонкие, вил их. оказалось и толщина не принципиально и вить не обязательно
Последний раз редактировалось jekih; 17.03.2016 в 22:43.
Старый 19.03.2016, 22:48 (23:48)   #34
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Сфоткал сее чудо. Получается провода кан шины прокинул на 3и4( на фото видно в косе у сидухи витая пара, это как раз какн шина), плюс кинул на 1, все остальное осталось на месте. единственное, один коричневый провод отключил от клеммы, вот только не помню с какого пина 5 или 7(сейчас на даче, буду дома гляну в компе, там есть инфа вроде), его как раз нужно отключить чтоб работал подогрев(у дорестала блок стоит под сидухой, а у рестала под тарпедой) на фото видно этот блок с отключенным разъемом. Как то так
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-8.jpg (315.1 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-7.jpg (368.1 Кб, 140 просмотров)
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-6.jpg (189.4 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-4.jpg (158.5 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-3.jpg (189.4 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-2.jpg (226.7 Кб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось jekih; 19.03.2016 в 23:05.
Старый 19.03.2016, 23:02 (00:02)   #35
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
а да, прокидывал только плюс и кан", минус уже есть в клемме. на фото красный провод уходит в общую косу к сидухе
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-1.jpg (232.8 Кб, 80 просмотров)
Старый 20.03.2016, 07:42 (08:42)   #36
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
А что мешало кинуть перемычку между 1 и 9 ))) Получились бы то тоже самое. И никаких лишних проводов, а то что подогрев и регулировка в один момент будут включены, так это думаю ооочень маленькая вероятность. Тем более не будут же все моторы включены в сидухе))) В крайнем случае заменить предохранитель на подогрев, поставить чуть по больше амперажем.
Старый 20.03.2016, 08:10 (09:10)   #37
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
Мешало то, что регулировка сидений работала бы только при включении подогрева, вот и все. При этом нельзя было бы отрегулировать сиденья без запуска двигателя( если правильно понимаю, подогрев работает только при запущеном двигателе). И не влез бы я в машину после регулировок жены
Последний раз редактировалось jekih; 20.03.2016 в 08:15.
Старый 20.03.2016, 10:32 (11:32)   #38
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Ну возможно это на рестайле, у меня всё работает и так)Без запуска и попогрейки.
Старый 20.03.2016, 11:27 (11:27)   #39
fgtrzn
fgtrzn Младенец
То есть для активации подогрева достаточно скинуть клемму с блока под седлом и выдернуть массу из 10пин разъема? Спаивать никакие провода не нужно?
Добавлено через 19 минут 26 секунд
А при пдключении кан провода можно местами менять? А то наоборот подключу машина вспыхнет ))
Последний раз редактировалось fgtrzn; 20.03.2016 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2016, 13:31 (14:31)   #40
jekih
Аватар для jekih
Благодарностей: 221
на фото видно моя старая клемма-папа(к сиденью). получается этот коричневый провод просто снят с 4й клеммы и все, а в 4(вместо коричневого) и 3 подходит кан шина.
по поводу кан, там вроде и на сиденье и в косе цвета проводов одинаковые, нужно просто запомнить какой будет припаян к какому проводу
Тип файла: jpg IMG_5425.jpg (209.4 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_54211.jpg (319.1 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg image-19-03-16-11-31-7.jpg (368.1 Кб, 55 просмотров)
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
